Water in kofferbak
Forumindex Forums Modellen Astra Water in kofferbak
  • #17262280
        PeterNoFear
          3 January 2012
          Ik zou het niet weten, maar je kunt wat meer dingen loshalen misschien om er achter te komen.
          #18196374
          Haasje17
            8 September 2009
            Vermoedelijk via de trekhaak gaten in je kofferbak. Wat ik heb gedaan is gewoon even aan de onderzijde en bovenzijde de trekhaakbevesteging afgekit.
            #18196375
              infineonz
                21 November 2007
                in de kofferbak gaan zitten met zaklamp.
                En je vriendin met de tuinslang ff goed tussen alle kieren laten spuiten.
                #18196377
                Arnoldinho14
                  15 May 2013
                  Bij mij in de astra h was er telkens ook een beetje vocht in de kofferbak toen ik hem kocht. Ik heb dus ook gekeken waar het vandaan kan komen. Ook heb ik toen ooit gekeken na een paar dagen dat de auto droog stond. Dus het kon niet langs buiten komen. Uiteindelijk zat er in het demmateriaal van het tapijt in de kofferbak wat vocht wat telkens weer door zweten naar de onderkant van de kofferbak kwam, dit was van buiten totaal niet te voelen. Dus nieuw tapijt erin en het was droog. Oude tapijt uit elkaar getrokken en de houtenplaat erin was al zon beetje moffig. Iemand iets om laten vallen in de kofferbak en niet laten drogen of natte band erin gedaan. Zou bij jouw vast niet het geval zijn maar je weet maar nooit.
                  #18196378
                  tim106gti
                    16 September 2005
                    Welke uitvoering heb je?
                    Ik heb exact hetzelfde gehad met mijn station. Kon het eerst ook niet vinden. Na goed zoeken bleek er een scheurtje te zitten in het rubber die de draadboom vanuit de auto naar de achterlichten brengt. Zitten bovenaan in de achterklep zowel links als rechts ter hoogte van de aansluiting van de gasveren. Deze hebben we weer goed afgedicht en het probleem was weg.
                    #18196379
                    PeterNoFear
                      3 January 2012
                      Als je een dakje hebt kunnen die afwateringskanalen ook niet goed zitten trouwens ;)
                      #18196380
