water in gootjes bij achterklep
Forumindex Forums Modellen Tigra water in gootjes bij achterklep
  • #17229229
    sjefkesmom
      8 March 2012
      Hoi,
      Er blijft in de gootjes links en rechts naast de achterklep van mijn tigra water staan. Er zit vuil in en aan 1 kant heb ik het eruit gestoken. Rechts echter lukt dit niet.
      Iemand enig idee hoe die dingen lopen (bochten???) en hoe diep?? Voordat ik straks alles kapot steek.
      Met dank voor de info en tips.
      #17769067
      gertjuh1968
        20 February 2011
        weet of heb je een compressor ? ff door blazen.
        die openingen willen nog wel eens verstopt raken.
        ze lopen door tot onderen. maar als er bochten in zitten, ik heb geen idee
        Gert
        #17769068
        DeMeistah
          4 December 2010
          lopen bijna helemaal recht naar beneden, zoals gert zegt met perslucht erop en probleem is opgelost ;)
          #17769069
            … Daar horen kleine – ietwat onhandige -dopjes/gaasjes in te zitten, een soort hekwerk-look, om die buisjes c.q. slangetjes af te sluiten.. ik heb die eruit gewipt, en nu loopt alles wel iets beter door, want die gaasjes zitten wel snel verstopt. Tenminste als je die goten bedoelt van de waterafvoer.. ;) Die dingetjes zijn rechthoekig, zwart, en lichtjes gebogen.. en ongeveer zo klein als driekwart vingernagel..
            #17769070
              wel apart dat je dat zó vol rommel hebt zitten.. ik kan me niet voorstellen dat daar zoveel troep in kan, modder kan ook al veel aankoeken enzo.. en de lucht zit vaak ook wel vol met fijn woestijnzand etc, en met regen..
              misschien dat het met het uiteinde van een oliepeilstok ook nog wel zou gaan.. die zijn wel lang genoeg.. en lichtelijk buigzaam zodat e.e.a. ook – lijkt mij – niet zo snel stukgaat..
              #17769071
              DeMeistah
                4 December 2010
                via de onderkant verstoppen ze ook aangezien ze bijna recht boven de wielen uitkomen ;)
                #17769072
                  O, ja..
                  #17769073
                  sjefkesmom
                    8 March 2012
                    Hoi,
                    Er zit idd troep in aan 1 kant is ook het zwarte dopje er al afgehaald en daar loopt het goed door maar in de andere zit duidelijk rotzooi, stokjes en zo denk ik en wat zand. Maar goed dat ik weet dat dat het slangetje rechtdoor loopt. Zal er idd eens wat lucht op zetten en ander doorprikken. to be continued…. ;)
                    #17769074
                    Kaneda
                      17 December 2005
                      ze komen achter de vin van de sideskirt uit
                      met een tyrep ff wat prikken en anders inderdaad met de compressor voorzichtig blazen
                      #17769075
                      Steefjuh
                        21 February 2008
                        ik weet niet of je het al gedaan hebt, maar wij hebben een donortigra en dus helemaal gestript..
                        En die slangetjes zijn gewoon van rubber, dus pas op waar je prikt, anders prik je het kapot.
                        En dan loopt de binnenkant vol water en troep en gaat dan roesten.
                        (zoals bij mij en wordt nu gesloopt).
                        #17769076
                        Tigrex
                          7 October 2009
                          Zou inderdaad ook oppassen met prikken….
                          Had het zelfde probleem bij mijn Tigra. Remreiniger in het gootje spuiten vervolgens met de compressor doorblazen.
                          #17769077
                          triggertigger
                            16 July 2009
                            Remreiniger lijkt me niet verstandig. Het tast rubber aan en kan je lak beschadigen. Compressor lijkt me de beste optie. Doorprikken moet ook kunnen, mits je iets met een stompe punt gebruikt
                            #17769078
                            spooky26
                              20 March 2012
                              ja inderdaad, zag ze laatst met boxen vervangen ook hangen maar het is best wel hard rubber dus kan wel tegen een stootje maar dat wil niet zeggen onverwoestbaar….
                              moet zelf ook maar ff een keertje ze doorspuiten :hmmz
                              #17769079
                              Zeus
                                9 December 2012
                                Hee sjefkesmom.
                                Ik heb het zelfde probleem gehad.
                                Ik heb het laten door spuiten.
                                Maar daar moet je ook mee oppassen.
                                Bij mij is het zo gebeurd dat het slangetje er was afgegaan.
                                Zonder enig idee.
                                En kom je er achter na een zware regenbui
                                En dus ligt me hele auto vol met water.
                                Heb nu de rechterpandeel er afliggen die loopt met bochtjes weg.
                                Zo als bij loopt het via zijskirt weg.
                                Over linker kant weet ik niet want daar heb ik nooit problemen mee gehad.
                                #17769080
                                Dominic
                                  17 December 2009
                                  Stofzuiger erop van de wasstraat.. Simpel en werkt 100%
