Water in de auto Lekkage??
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Water in de auto Lekkage??
  • #17233217
    RaSa
      29 May 2010
      Hallo Opel mensen,
      Het gaat om een Vectra C 2003 2.2 DTI
      Ik heb waterschade bij het voetgedeelte van de bestuurderskant. ( bij het koppeling-rem-gaspedaal) Onder de voetmat zag ik gewoon een hoeveelheid vocht/water. Ik dacht eerst aan een lekkage vanuit de onderkant v/d auto maar acht die kans klein.
      Enig idee hoe het water in de auto komt? Het vocht/water heeft geen geur en verzamelt zich onder voetmat. Ervaringen hiermee?
      alvast bedankt.
      mvrgr,
      RaSa
      #17822490
      Gts32v6
        31 July 2008
        Water komt binnen via het interieurfilter,hoogst waarschijnlijk zit je afvoer verstopt.
        Gr. Gts32v6
        #17822491
        c-dett16v
          23 March 2005
          [rquote=1875696&tid=143269&author=Gts32v6]Water komt binnen via het interieurfilter,hoogst waarschijnlijk zit je afvoer verstopt.
          Gr. Gts32v6[/rquote]
          is ook mijn eerste gedachte
          #17822492
          speaker
            8 March 2007
            Of bij je rubbertje waar je motorkap-kabel doorheen loopt.
            In iedergeval heb je wel last van een verstopte afvoer,lijkt me!
            #17822493
            RaSa
              29 May 2010
              Vanochtend de afvoer laten controleren, die was niet verstopt of iets dergelijks. Hij gaf mij het advies om een persoon in de auto te laten zitten en de ander van buitenaf de auto nat te sproeien. Pas het weekend heb ik weer tijd dus wie weet heb ik dan meer info.
              gr.
              #17822494
              RaSa
                29 May 2010
                Trouwens dat rubbertje waar de motorkap kabel doorheen loopt, kan ik daar zelf bij? en in een oogopsalg zien of het daar aan ligt?
                #17822495
                speaker
                  8 March 2007
                  Dat rubbertje zit aan de bestuurderskant onder de parafaankap. Als je de motorkap opent en de rubber-strip tegen de achterkant er af haalt, dan kan je de parafaankap zo optillen ( gedeeltelijk ! ). Dan zie je onder op de een afvoerrubber en daarnaast een rubber met het betreffende kabeltje er door.
                  Je kan wel iemand laten water laten gieten en jij in de auto kijken , maar dan moet je vloerbekleding er uit en dan zie je nog niks, omdat het water, als hij daar lekt , achter en door het dempingsrubber heen lekt die op je brandschot zit. Dus eigenlijk weet je nog niks. Je kan wel kijken of het rubber soppig is.
                  Ik had onlangs het zelfde probleem !! Lag zo 5 tot 10 liter water in de auto. Heb de bekleding er uit gehaald en die uitlaten lekken, daarna op de verwarming en 3 dagen later was ie droog !!
                  Enige probleem is dat het muf gaat ruiken als je met natte schoenen instapt. :hmmz
                  #17822496
                  RaSa
                    29 May 2010
                    Okkey Speaker,
                    Duidelijk dat jij hiervan kaas hebt gegeten. Ikke helaas niet, ik zal eens aan de hand van je beschrijving eens kijken of het mij gaat lukken. wordt vervolgd..
                    #17822497
                    Edvries
                      24 December 2004
                      [rquote=1875906&tid=143269&author=speaker]Enige probleem is dat het muf gaat ruiken als je met natte schoenen instapt. :hmmz[/rquote]
                      Jij ruikt zelf muf, niet je natte schoenen de schuld geven Peet.
                      #17822498
                      speaker
                        8 March 2007
                        [rquote=1876660&tid=143269&author=Edvries][rquote=1875906&tid=143269&author=speaker]Enige probleem is dat het muf gaat ruiken als je met natte schoenen instapt. :hmmz[/rquote]
                        Jij ruikt zelf muf, niet je natte schoenen de schuld geven Peet.[/rquote]
                        Is nog de lucht van jou denk ik !!
