Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › water in de auto
27 februari 2011 om 08:16 #17233418
ik ben sinds 1 week in het bezit van een opel vectra gts.
ik heb geen klachten maar wel water in de auto.
aan de rechter zijde is alles nat onderin voor +achter.
ook maakt hij een raar geluid wanneer de ecc aanstaat.
heeft dit iets met elkaar te maken, water bij de ventilator ??
grtz Paul
27 februari 2011 om 08:52 #17825505Heb geen klachten? ik vind water en je vec toch een klacht:hmmz Hoe zijn de deurrubbers voor en achter?? is vec schoon gespoten of komt het water binnen door de regen?
En anders de zijkanten loshalen en kijken waar het water vandaan komt.
En anders trug naar waar je de vectra hebt gekocht.heb je ook een foto van de vec en ook foto s waar het nat is is makkelijker te beoordelen.
27 februari 2011 om 08:54 #17825506heb je garantie?
zoja direct terug rijden en in 1 zin de klacht aangeven en waar staat de koffie :D
27 februari 2011 om 08:59 #17825507ja ja ik heb garantie, maar wil graag weten waar het vandaan komt .
niet dat ze mij met een of ander smoesje weer naar huis sturen.
ik ga komende week naar de dealer waar ik hem gekocht heb !!
27 februari 2011 om 09:12 #17825508kijk ook eens onder de parafaanplaat of daar alles schoon is e de ontwate.rings kanalen niet verstopt zijn
@ moderators
staat de scheldwoordenfilter er weer op zodat je geen ontwate.ring meer kan schrijven zonder dat er ontwapaasei staat :sleeping27 februari 2011 om 09:18 #17825509ik heb de parafaanplaat(plaat bij de ruitenwissers) open gehad en alle 2 de afvoeren die ik kon vinden waren schoon.
ook de filter die daar zit was schoon, maar daar moet toch ook een afvoer in zitten ??
want er kan water in komen of niet??
27 februari 2011 om 09:22 #17825510ik las op een andere topic dat de afvoer van de luchtfilter verstopt kan zijn.
waar zit deze afvoer ??
27 februari 2011 om 12:11 #17825511[rquote=1878813&tid=143540&author=Paul Vectra gts 3.2 v6]Hallo,
grtz Paul[/rquote]
27 februari 2011 om 12:13 #17825512Beste Paul,
Informeer eens bij de garage of de voorruit recent is vervangen en zo ja laat dan de voorruit maar eens afpersen met lucht.
Succes ermee Arno
27 februari 2011 om 13:40 #17825513Hallo Paul,
Ik heb hetzelfde probleem, maar in mijn geval heb ik water alleen bij de bestuurderskant..
Ik had een topic gestart, doe je voordeel ermee zou ik zeggen. Ik zelf heb nog niet de tijd gehad om naar de garage te gaan. Maar ik had 1.5 jaar terug wel mijn voorruit laten vervangen, misschien ligt het daar aan, maar ik weet het gewoon niet. De topic:
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=143269
succes en als ik meer weet laat ik het je wel weten..
gr,
27 februari 2011 om 14:09 #17825514[rquote=1879081&tid=143540&author=senator]Beste Paul,
Succes ermee Arno[/rquote]
Hoe perst men in godsnaam een voorruit af? Een overdruk in de auto?27 februari 2011 om 16:11 #17825515Hallo Paul ,
Een voorruit pers je met plm.10 bar lucht langs de gehele ruit aan de binnenkant af en je laat aan de buitenkant iemand met een sopje spuiten (afwasmiddel of ruitenreiniger)
en dan zie vanzelf of er luchtbellen komen.
Zit al 25 jaar in het autoruiten vak en probeer het maar.Succes Arno
1 maart 2011 om 20:00 #17825516Hey je interieur filter zit aan bijrijderskant onder de motorkap in die plastic kap! Daarin zit klepje kan je openen en kan je je interieurfilter vernieuwen of eruit halen! Waarschijnlijk lekt hij daar water door en loopt het zo langs,door je ventilatormotortje heen? Als je je dashboardkastje weg haalt( 6 schroeven zoiets) kan je t beter zien en kan je zien waar t vandaan komt, loopt het zo net onder je vloermat of er net op? Had ik ook! Als er in je afwapaaseisgootje tegen de vooruit aan onder de motorkap veel viezigheid ligt zoals bladeren takjes enz enz kan je water slecht weglopen, ook al is t nu schoon? Misschien heeft de vorige eigenaar er slecht naar gekeken onder de kap en wel eens daar de rotzooi van bladeren enzo te lahg hebben laten liggen waardoor het zo naar binnen loopt, of haal je filter er eens uit misschien ligt er wel troep onder t filter?? En nu na de winter zal dit langer gespeeld hebben…… had ik vorig jaar en als t vriest…………… vriest het water vast dat lekt ook in die kachel motor en als je de auto start ondooit het weer en daarna vriest t weer vast en zo gaat daar alles naar de klote…….. Ik heb het ook gehad en mijn motortje en weerstand zijn er van stuk gegaan:cry, want van water roest het vast en mijn kachel maakte ook lawaai en herrie en op den duur deed hij het niet meer! Kosten:fy1: ongeveer zo.n 630 euro:o alles bij elkaar! En dan nog niet eens een opel dealer! Succes! Zou eens je dashboardkastje eraf halen en dan iemand water op de ruit laten spuiten en dan kijken waar ofzo en of t zo naar binnen loopt?? Succes!
1 maart 2011 om 20:04 #17825517[rquote=1878847&tid=143540&author=sw_reijnders]kijk ook eens onder de parafaanplaat of daar alles schoon is e de ontwate.rings kanalen niet verstopt zijn
@ moderators
staat de scheldwoordenfilter er weer op zodat je geen ontwate.ring meer kan schrijven zonder dat er ontwapaasei staat :sleeping[/rquote]Wahhahahhaha ja inderdaad haha:D
8 maart 2011 om 22:46 #17825518Ik dacht dat alleen de Omega hiervan last had. Heb dat met de mijne ook gehad, bleek onder het interieurfilter een rubberen tuutje voor de afwatering dicht te zitten. De hele auto moeten drogen !!
