Forumindex › Forums › Modellen › Omega › Water in de auto
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 december 2009om 19:22 door
caponetyuh.
7 december 2009 om 11:38 #17214843
Hey, heb sinds een aantal dagen water in de auto, zeg maar een prive zwembad voor de passagiers. Op onderzoek uitgeweest en komt bij de inlaat van de kachel vandaan.
Als je het rooster onder je raam weghaalt, zit daar de inlaat van de verwarming, daaronder is een grote holte die bij mij volstaat met water.
Nu is de vraag, kan daar normaal water in komen, of loopt een afvoergoot niet goed. Of loopt normaal het water eruit en zit er ergens een slang aan de onderkant die dan verstopt zit.7 december 2009 om 11:41 #17561028Kijk hier eens even.
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=92686&page=1#pid1314423
7 december 2009 om 11:46 #17561029onder je motorkap tussen de motor en het voorraam zit een plastic/rubbere slurf een afvoertje het klinkt als of die verstopt zit.
even loshalen en leegschudden en bij je interieur filter ook even alle bladeren enzo weg halen en het zal droog blijvensucces
7 december 2009 om 11:48 #17561030Idd afvoer verstopt. Die bak vol water zit onderin een rubber dat verstopt zit. Kijk uit met je handen je kunt er met kleine wel in maar grotere handen kunnen vast komen te zitten.
Gr jack
7 december 2009 om 11:52 #17561031Meteen even je interieur filter vervangen. Deze gaat stinken of scheurt kapot.
Gr jack
7 december 2009 om 16:21 #17561032Dat afvoertje zat bij mij ook verstopt en even goed doorgespoeld en weer lopen als een trein.
Je kan er eventueel ook bij achter het voorwiel want daar komt deze uit en dan kan je hem doorprikken.
7 december 2009 om 16:32 #17561033
hier loopt de onder zijde van het gat.
Het zwarte
Gr jack8 december 2009 om 14:12 #17561034origineel gepost door opelmanta29
Je kan er eventueel ook bij achter het voorwiel want daar komt deze uit en dan kan je hem doorprikken.Dat afvoertje zit niet in de wielkast maar in de motorruimte wat lager rechts (in de rijrichting kijkende!) op het schutbord.
Andrew
8 december 2009 om 16:14 #17561035origineel gepost door andrew2
Andrew
Bij mij komt deze uit in de wielkast.
8 december 2009 om 18:03 #17561036komt idd uit in de wielkast.
GR Jack
8 december 2009 om 19:22 #17561037klop had er ook last van zatte bladeren tot halferwege in alles eruit gehaald zover het ging toen hogedruk erop gezet rubberdop eruit gespoten toen schoon gespoeld rubberdop terug geplaats met wat moeite dikke handen en nu nergens meer last van
