Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Water bij openen achterdeuren
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 juni 2013om 16:16 door
hpp.
27 augustus 2011 om 15:35 #17232693
Soms als ik mijn achterdeur open doe valt er een plasje water uit. Volgens mijn dealer heeft Opel hier nog geen oplossing voor.
Wie heeft dit probleem ook en wat kan je er aan doen.Groeten Ronald
29 augustus 2011 om 09:54 #17816282geen idee, ik ken het probleem wel, lijkt net of het blijft staan achter…
7 september 2011 om 17:10 #17816283Ik heb het vaak linksachter. Alle rubbers van de deuren zitter hetzelfde dus ik snap niet waar het vandaan komt.
8 september 2011 om 10:06 #17816284ik heb ’t aan de bestuurderskant, ook de achterdeur… geen idee inderdaad wat er aan gedaan kan worden..
11 september 2011 om 18:10 #17816285Is een TSB van NR 2540,(al sinds 26-01-2010) even navragen bij die dealer,misschien nog garantie.
12 september 2011 om 07:07 #17816286maar eens langs bij de dealer dan… heb alleen geen garantie meer dus ff kijke wat ze zeggen
heb zowieso nog een leuk grapje, m’n reservewielbak staat vol water, dus het lekt ergens.. iemand al gehad? :|
18 september 2011 om 15:42 #17816287Heb hetzelfde. had eerst een insignia van juni 2010 en nergens een probleem. Heb nu tijdelijk een insignia uit jan 2009 en overal komt water uit. achterportieren, en zelf mijn hoedeplank (5 deurs) heeft watersporen. rubbers zijn oke.
18 september 2011 om 19:58 #17816288Ik ga dinsdag naar de garage voor een mogelijke oplossing. Het zou gaan om afwatering gaatjes die niet ruim genoeg zouden zijn.
Ik laat weten of het probleem verholpen is na de volgende regenbui.25 november 2011 om 22:20 #17816289@alphox wrote:
Trekhaak onder de auto?
ja en is er later onder gezet door dealer. hij moet binnenkort voor een beurt, dan maar even laten kijken
26 november 2011 om 12:28 #17816291Het heeft de laatste tijd niet veel geregend maar ik denk dat mijn probleem van water bij de achterdeuren opgelost is.
Ze hebben in de rubber strip die op de achterdeuren zit twee extra gaatje gemaakt. Er zitten normaal alleen aan de onderkant gaatjes maar nu ook aan de zijkant zodat het water daar weg kan lopen wat normaal op de dorpel bleef staan.
Koste mij niets in mijn garage maar je kan het ook makkelijk zelf doen.10 juni 2013 om 10:02 #17816292@ronald100 wrote:
Koste mij niets in mijn garage maar je kan het ook makkelijk zelf doen.Heb ook het probleem dat er soms een plasje water uitvalt na een wasbeurt… Kan je mss een foto posten waar de extra gaatjes aangebracht zijn ?
10 juni 2013 om 16:16 #17816293Water in mijn linker achterlicht !!! (kon er vissen in houden)
