Wat zijn de beste bougies volgens jullie?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Wat zijn de beste bougies volgens jullie?
  • #17232997
    ReNeGade316
      27 November 2007
      hallo allemaal zoals de topic titel al zegt ben benieuwd wat jullie de beste bougies voor de vectra vinden wil graag mijn bougies vervangen maar weet niet voor welk merk had de grossier gebeld die hadden het over bosch of ngk welke zouden jullie kiezen of beter geen van beide en raden jullie een ander merk aan gaat om een z1.8xe
      #17819976
      opelvectra
        ik rij met opel of bosch,altijd gedaan
        #17819977
          tja ik heb meerdere Z18XE’s lopen.
          1 op LPG en 3 op benzine.
          alle 4 draaien ze PRIMA op NGK BKR5EK bougies.
          De LPG motor draait niet op speciale LPG bougies, en ook bij deze auto doe ik de bougies gewoon iedere 60.000 vervangen, ze zijn dan niks meer versleten als de benzine modellen.
          Gts32v6
            31 July 2008
            Als ze maar vonken:angel
            Gr. Gts32v6
            #17819979
            Fearless
              9 January 2005
              Ngk zoiezo…champion bougies laat ik liggen…
              Tegenwoordig willen ze me bij de onderdelenboer altijd de laserline bougies aansmeren. Ook speciaal voor lpg enzo….daar zijn maar 7 types in, denk dat ze later meer die kant op willen zodat ze niet zoveel soorten bougies hebben liggen.
              Alleen die krengen zijn ff 4 x duurder als gewoon!
              #17819980
              sw_reijnders
                27 October 2005
                die champignon bougies heb ik er 1x in gehad en idd ook nooit meer
                brak gelijk de kop vanaf bij het erin draaien.
                kon gelukkig met een grote schroevendraaier de kop nog wel uit de cilinderkop krijgen, maar je staat toch lullig te kijken.
                verder heb ik er ook altijd NGK’s in gehad.
                #17819981
                arjontje
                  31 March 2006
                  ik heb er bosch bougies in me auto. ook alleen maar omdat die op me werk op voorraad liggen. :P
                  #17819982
                  nova….
                    Bosch bougies
                    #17819983
                      Bougies van Bosch bougies met 1 massapunt in me combo gehad, deze waren met 15.000km helemaal op.
                      zouden speciaal geschikt zijn voor de powerbox op de combo.
                      ik heb er nu een graadje kouder NGK als origineel in zitten en dat zijn dus 2 massa punt bougies.
                      Deze draaien gewoon makkelijk 45.000km mee met de powerbox en flink olieverbruik.
                      dappie
                        5 July 2008
                        ik haal ze ook gewoon bij me auto-materialen zaak (ngk) nooit geen probleem.
                        maar heb ze ook wel bij de dealer gehaalt (ac-delco) ook nooit geen probleem.
                        #17819985
                        arjontje
                          31 March 2006
                          [rquote=1872210&tid=142986&author=wim-v6]Bougies van Bosch bougies met 1 massapunt in me combo gehad, deze waren met 15.000km helemaal op.
                          [/rquote]
                          IK heb er nu bougies in zitten met 4 massa punten.
                          Bosch super 4. wagen rijd er goed op.
                          Volgens bosch revolutionair. :jerry
                          Kost me geen drol dus als ze na 15k op zijn doe ik er weer andere in.
                          hiervoor zaten er idd bkr5ek in van ngk.
                          #17819986
                          jojonopel
                            7 September 2006
                            Voor de oude motoren waren die AC niet slecht.
                            Ik werkte toen in een Vauxhall-Bedford garage (1965)
                            Champion’s in Opel draaiden niet goed, en de “gewone” Bosch
                            waren helemaal een ramp.
                            De laatste 15 jaar altijd NGK, daarvoor Super Bosch.
                            #17819987
                            TRPower
                              13 October 2008
                              tja, ieder zn eige voorkeur
                              ik merk wel dat de:
                              C20let in de calibra turbo met 280pk chip gewoon t beste loopt op orriginele Opel bougie’s of Bosch F5DP0R
                              ( heb er NGK platina’s in gehad, 1 grote ramp, t zelfde voor gewone NGK vervangers )(
                              C20let in mijn corsa met 330pk alleen maar Bosch F5DP0R krijgt
                              C25xe vectra a zowel op de bkr5ek van ngk als de Opel bougie’s prima loopt
                              C16SEI in de corsa a hatchback ook prima op de bkr5ek loopt
                              tevens zijn die bosch super 4 bougie’s ook niet slecht
                              ( maar heb de opel bougie’s op mijn werk op voorraad liggen dus dan is de keus makkelijk )
                              #17819988
                              Henk042
                                11 June 2008
                                [rquote=1872201&tid=142986&author=sw_reijnders] maar je staat toch banketstaaflig te kijken[/rquote]
                                Wat staan er soms toch geweldige woorden tussen:jerry
