Forumindex › Forums › Modellen › Omega › wat zeggen deze foutcodes?
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 september 2010om 20:49 door
Mickel_MV6.
31 augustus 2010 om 19:33 #17225411
1 January 1970hallo omega lief hebbers
ik heb vandaag me foutcodes op de paperclip manier uitgelezen en krijg code 17 21 en 74.
weet iemand waar deze voor staan?:hmmz
gr jeroen
ik ben ff aan het zoeken geweest op internet en…
17 Knock signal circuit 2 – no voltage change (V6 models only)
21 Throttle position sensor – voltage high
74 Air flow sensor -voltage highals iemand mij kan vertellen wat hier mee bedoeld word?
want dit zegt mij evenveel als alleen maar de codes.greetz jeroen
1 september 2010 om 14:57 #177233181 september 2010 om 15:39 #17723319opel omega is niet te vinden op die site????:wtf
1 september 2010 om 18:11 #17723320Wel de Codes http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
3 september 2010 om 16:32 #17723321Anoniem
1 January 1970het is een omega B x2.5xe automaat uit 2000 jack.
gr jeroen
3 september 2010 om 18:23 #17723322P0017 Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B)
P0021 “A” Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)
P0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent
Dat is wat de foutcodes aangeven.
Gr Jack
3 september 2010 om 18:34 #17723323Anoniem
1 January 1970ok maar weet jij misschien ook wat er dan aan de hand is?
3 september 2010 om 20:20 #17723324Omschrijf je probleem eerst eens een beetje.
Is je lampje plots gaan branden of ben je aan het sleutelen geweest?
Loopt de auto nog?
Kunnen we misschien iets gerichter gaan helpen.
Lijkt me sterk dat je plots 3 fouten in 1 keer hebt of je moet grote problemen hebben met de auto.
4 september 2010 om 18:52 #17723325Anoniem
1 January 1970origineel gepost door Mickel_MV6
Omschrijf je probleem eerst eens een beetje.Is je lampje plots gaan branden of ben je aan het sleutelen geweest?
Loopt de auto nog?
dan nog staan die codes ergens voor en indiceren zij dat er iets aan de hand is.
en mijn vraag is wat is en waar zit volgens de codes het probleem?gr jeroen
4 september 2010 om 20:49 #17723326Deze sensoren zitten allemaal op de kabelboom aan de voorzijde van de motor misschien iets mis met de bedrading daar.
Maar wat meer info zou wel kunnen helpen. Lijkt me gewoon erg sterk dat je in 1 keer deze drie codes krijgt.
