wat weegt een cih met aanbouwdelen
Forumindex Forums Techniek Cih wat weegt een cih met aanbouwdelen
  • #17222844
    Manta 24V
      8 September 2004
      4 cil injectie. voor het gemak een 2.0E
      #17691858
      MantasticB1
        6 October 2006
        ik heb van een carburateur versie eens gelezen +/- 125kg…..
        en kaal +/- 100kg
        #17691859
        boyanka
          8 June 2005
          :agentik dacht ca 160kg incl aanbouwdelen
          #17691860
          Keesjr
            26 May 2006
            En een zespitter is nog eens 70 kilo meer!
            #17691861
            gteturbo
              25 May 2007
              ja 175 kg was het :o
              #17691862
              Manta 24V
                8 September 2004
                Das behoorlijk, scheelt weinig met een 16v, dit omdat een 16v merkbaar lichter is.
                #17691863
                Keesjr
                  26 May 2006
                  Weet wel dat ik met m’n ombouw van 18S automaat naar zespitter met vijfbak 100 kilo erbij kreeg op het kenteken dus van 990 naar 1090……….
                  #17691864
                  Asko
                    22 October 2008
                    Had altijd het volgende lijstje op mijn pc staan,
                    weet aleen niet meer waar de waarden vandaan komen;
                    1.2………………85kg
                    19S 19N………132kg
                    20S 20N………140kg
                    20E…………….145kg
                    6-cyl CIH……..180kg
                    24V…………….220kg
                    En een 16v zou 140kg zijn zonder versnellingsbak met op en aanbouwdelen. Maar zou die zelf nog wel eens na willen wegen.
                    #17691865
                    GSE
                      5 August 2006
                      Mm persoonlijk geloof ik niet in het verschil van 40kg tussen de gewone 30E en 24V.
                      24V heeft alu kop en carterpan en voor de rest (blok krukas enz is bijna gelijk) het dualram inlaat systeem weegt geen vele kg extra.
                      Die alu carterpan is ook geen voordeel voor het gewicht,maar goed voordat ik weer commentaar krijg dat die van een 24V behoorlijk zwaar is vergeleken met een 30E bv.
