Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › wat voor versnellings bak onder 2.3 diesel ?
27 oktober 2010 om 18:31 #17227703
vraagje
ik heb een rekord 2,3 diesel uit 79
met een 4 bak maar wil er een 5 bak onder gooienwelke wat voor versnelling bak moet ik om zoeken ?
die ik zonder problemen er onder kan zettenalvast bedankt voor de reactie
PS heb wel gezocht op dit forum maar er staan zoveel dingen in dat ik door het bos de bomen niet meer zie of zoiets :o
27 oktober 2010 om 18:33 #17749833in het forum deel CIH staat het een en ander over versnellingsbakken.
mogelijk moet je dat eens doorlezen.
27 oktober 2010 om 18:54 #17749834en anders weet ik nog 1, komt van een diesel af
was goed bij uitbouw, geen pook erbij, maar die is ook vast wel ergens te vinden
is ook een 5 bak27 oktober 2010 om 19:08 #17749835Je moet ook een bak van een Diesel hebben, het “gat” waar de startmotor in gaat is iets anders dan bij een benzineversie.
27 oktober 2010 om 20:36 #17749836origineel gepost door gt/w
is ook een 5 bakwat voor pook hoort erbij?
ik hoorde van iemand dat mijn druklager kapot was
zit dat in de versnellingsbak?27 oktober 2010 om 20:37 #17749837origineel gepost door m400
Je moet ook een bak van een Diesel hebben, het “gat” waar de startmotor in gaat is iets anders dan bij een benzineversie.bedankt dit soort info is straight to the point:wors
27 oktober 2010 om 20:52 #17749838origineel gepost door willempei
zit dat in de versnellingsbak?dat druklager…
bak en motor vanelkaar scheiden, dmv bak verwijderen.
dan kun je het druklager vrij vlot vervangen.
28 oktober 2010 om 05:59 #17749839Even een “dom” vraagje tussendoor. Is een dieselbak niet sterker?. Ik bedoel, een diesel levert meestal wat meer Newtonmetertjes, dus koppel, dan een benzinemotor. En zo’n diesel heeft toch 2 accu’s? Waarvoor is dat eigenlijk?
28 oktober 2010 om 07:20 #17749840origineel gepost door rinus de boer
Even een “dom” vraagje tussendoor. Is een dieselbak niet sterker?. Ik bedoel, een diesel levert meestal wat meer Newtonmetertjes, dus koppel, dan een benzinemotor. En zo’n diesel heeft toch 2 accu’s? Waarvoor is dat eigenlijk?denk dat de benzine versie dit ook wel aan kan, want de 2.3 diesel is nu ook geen strepentrekker.
maar dat deze anders is dan de diesel, had ik wel eens gehoord, maar nog nooit vergeleken.28 oktober 2010 om 18:56 #17749841Nou, die dieselbak is in principe het zelfde als die van een benzine. Koppel van zo’n 2.3D valt ook wel heel erg tegen. Meen dan een 1.9s meer koppel heeft dan die diesel. Die 2 accu’s zitten erin omdat er bij de Rekord simpelweg niet genoeg ruimte is om een 80 ampere accu te plaatsen dus staan er 2 in van 44 ampere
30 oktober 2010 om 21:53 #17749842Ik meen dat de diesel bak een kortere overbrenging had… iets van.4.0:1 voor de eerste. (dus niet geheel hetzelfde als een benzinebak)
