Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Wat voor olie heb je nodig voor de stuurbekrachtiging?
26 juni 2011 om 21:20 #17236540
Ik heb een vectra 1.8 16v uit 1999.
De stuurbekrachtiging heeft ook een potje waar olie in zit. Ik wil hem graag bijvullen.
Maar weet niet welke olie ik moet gebruiken? En waar ik deze kan kopen?
Groetjes,
26 juni 2011 om 21:40 #17867307Anoniem
1 January 1970volgens mij gewoon atf olie
en te halen bij elke fatsoenlijke auto zaak ;)
atf is automatic transmision fluidof wel automaten olie
die zelfde olie
gebruik ik ook voor de stuurbekrachtiging ;)27 juni 2011 om 13:00 #17867308atf olie is hier ook voor bedoeld.
je heb 2 soorten rood en blauw. je zal ff moeten checken welke bij jou is gebruikt27 juni 2011 om 13:59 #17867309Kijk hierr eens:
http://www.kroon-oil.com/nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Efkes je kenteken nr. invoeren en WALLA .27 juni 2011 om 14:03 #17867310Gewoon ff in je boekje kijken, kan niet moeilijk zijn. Kun je meteen lezen hoeveel erin moet.
Hoe kom je er trouwens bij dat hij bijgevuld moet worden, je weet niet eens wat er voor olie in moet!Ga eerst maar eens uitzoeken OF je olie moet bijvullen. Staat ook in je boekje.
27 juni 2011 om 14:04 #17867311@jethro wrote:
Kijk hierr eens:
Efkes je kenteken nr. invoeren en WALLA .klopt dus geen bips van
ik heb een F17 bak en geen F18 op mijn Z18XE
en olie moet je om de 15.000 km vervangen en niet om de 30.000km :vertagEn daarbij komt dat kroon nou niet de beste olie is op de markt :angel
27 juni 2011 om 14:27 #17867312@sw_reijnders wrote:
@jethro wrote:
Kijk hierr eens:
Deze beter? ;)
http://www.eurol.com/nl/home/adviseur” onclick=”window.open(this.href);return false;
Het gaat er om dat hij kon opzoeken welk type ATF olie er in moet. ;)
Kan hij alsnog zijn eigen merk kopen, kan ook zijn dat hij bij de bouwmarkt? olie gaat halen.
:jerry :jerry27 juni 2011 om 14:29 #17867313nope
staan nog steeds dezelfde fouten in ;)ging er mij maar om dat mensen niet blind op die informatie af gaan die die site geeft.
straks kijkt iemand voor een andere reden op die site.
27 juni 2011 om 15:38 #17867314@sw_reijnders wrote:
@jethro wrote:
Kijk hierr eens:
Klopt geen bips van, ik heb een F17 bak en geen F18.
Kan ook zijn dat je een maandag morgen VEC hebt?
Men moest verder lopen voor de F18 daarom zit er nu een F17 onder. ;)
:jerry :jerry27 juni 2011 om 16:28 #17867315ATF Dextron 2 is prima. Bij elke automaterialenzaak te verkrijgen.
27 juni 2011 om 17:25 #17867316@sw_reijnders wrote:
@jethro wrote:
Kijk hierr eens:
Leg me dan eens uit wat niet goed is aan kroon olie.
Ze voldoen aan de eisen van de fabrikanten.
En dat zijn geen misselijke testen. Halen ze die test niet dan mag die type olie niet meer voor een test aangeboden worden.
En moeten ze een compleet nieuwe olie ontwikkelen.27 juni 2011 om 17:48 #17867317oh ik ben dat een paar keer tegen gekomen dat kroon niet de beste is.
vraag me niet waar, want ik ga geen 1000den topics na speuren (overigens niet alleen op het Opel-Forum)en als ik dat een paar keer lees, valt het bij mij voor mn gevoel al af :angel
27 juni 2011 om 17:54 #17867318ATF DEXRON II-D van Kroon oil heb ik in de vectra zitten. ;)
om een lang verhaal kort te maken.
wat op de kroon site staat klopt af en toe niet nee.
zelfs op h-base enz staan fouten!Maar kroon is echt geen rotzooi.
wat rotzooi is is olie die geen fabrikanten specificatie hebben.
zeg maar de kruidvat olie.27 juni 2011 om 18:34 #17867320Als het maar atf dexron 2 is ;)
Gr. Gts32v6
27 juni 2011 om 19:09 #17867321Bedankt mensen,
Ik heb vandaag bij de garage alles na laten checken.
Ook stuurbekrachtiging olie bij gevuld.
Heb verder nieuwe luchtfilter, oliefilter en olie ververst. En nieuwe bougie’s.
Het bleek ook dat mijn huisje waar de oliefilter in zat stuk was. Gelukkig heb ik die meteen vervangen.
Bedankt allemaal voor jullie snelle reacties.
Groetjes, Sam
27 juni 2011 om 20:04 #17867322ATF dexron-II inderdaad.
