Wat te doen? (motor 1,5 stil gestaan)
Forumindex Forums Techniek Cih Wat te doen? (motor 1,5 stil gestaan)
  • #17215122
    JOZO
      29 September 2006
      Ik was van plan om mijn 1.9s te (laten) reviseren. Omdat ik steeds drukker met school krijg en dus minder kan gaan werken (=geld), wil ik deze over enkele jaren pas reviseren.
      Wat nu het probleem is (als het dat is):
      Het blok ligt al 1,5 jaar stil, zo uit de auto. Alle vloeistoffen zijn er uit. Waterpomp + thermostaathuis etc zijn verwijderd.
      Kan ik er zo weer nieuwe waterpomp etc. opzetten en alle vloeistoffen op goede peil brengen? Of moet ik zorgen dat de motor eerst eens doorgespoeld word of iets dergelijk (omdat er wat roest(stof) in de waterkanalen zit?
      Motor liep voorheen altijd goed.
      Er komt vanzelf sprekend nieuwe rotor, boegies, kabels etc. erop.
      Wie weet dus of het ‘a piece of cake’ is?
      Heb zelf niet zo heel veel verstand van motoren, daarom de vraag. Wil het zekere voor het onzekere. Met zoekfunctie van het forum, kon ik niet veel vinden..
      #17569226
      hum
        21 October 2005
        ik heb zelf een motor die ong 3 jaar stil stond weer wakker gemaakt.
        waterpomp vervangen [wel ff het blok door gespoeld]
        verder met bv gamma olie de oude olie vervangen ,even warm laten lopen en toen weer vervangen door goede olie.en het filter .
        soms kan het zijn dat de keerring[en] kunnen gaan lekken bij bv de voorste polie.
        maar die van mij loopt neg steeds .
        soms is het ook een kwestie van geluk :angel:angel
        #17569227
        Hulkie
          2 May 2008
          Mijn 1.2 blokje heeft 18 jaar stilgelegen en loopt als een tierelier.
          het nieuwe blok van ons mam heeft 8 jaar stilgelegen
          en mijn blok die erin gaat ruim 1 jaar.
          Wij doen altijd het volgende:
          – Alles eraf zoals waterpomp enz en het blok goed spoelen
          – kijkijk of je het blok met een sleutel op de krukaspoelie kunt ronddraaien (met de hand)
          niet wringen. als het niet lukt bougies eruit en paar dagen imal/wd40 erin spuiten zodat zooi oplost
          – blok inbouwen met oude olie er nog in (mocht hij heel lang hebben stilgelegen eff oude olie erin doen)
          en warm laten draaien. (rustig aan. dan nieuwe olie en filter erop.
          – blok nog een keer spoelen met water (waterkanalen)
          – dan gewoon blok vullen met koelvloeistof ( is wat vettig ) dus smeert alles goed
          en natuurlijk gewoon opvullen met water en dan rustig inrijden
          zodat alles weer een beetje opnieuw kan inlopen.
          Dus rustig aan. en mocht het dan nog ergens lekken dan heb je pech en dan kan het blok eruit
          maar als het goed is moet je er niks aan veranderen
          en inderaad somethimes you got to have a little bit of luck.
          mvg gerry
          #17569228
          JOZO
            29 September 2006
            kijk, hier kan ik wat mee! bedankt beide!
            #17569229
            mr-turbo
              Verdeler eruit en mbv oude verdeler de oliepomp aandrijven VOOR het starten is de enigste juiste manier.:agent
              #17569230
              McLambo
                24 September 2004
                Ik zou ook geen water met koelvloeistof in het koelcircuit doen. Deze 2 mengen slecht, en het water kan voor nieuwe roest zorgen heb ik me laten vertellen.
                #17569231
                Hulkie
                  2 May 2008
                  Dan heb je slechte antivries/koelvloeistof. :jerry:jerry
                  Wij hebben hele goede en dat gaat al ruim 30 jaar goed.
                  Als je gewoon rijd dan gaat het zovlug niet roesten.
                  #17569232
                  McLambo
                    24 September 2004
                    Dat is wel zo, maar de meeste old-timers brengen de winter in een winterslaap door :sleeping
                    #17569233
                    bcoupe 1.6
                      14 September 2008
                      heb mijn blok tot leven gebracht . die heeft 10j stil gelegen …..loopt nog niet echt lekker .. maar het kan wel
                      zolang alles maar beweegt en idd wel de waterpomp vervangen .. dan an het het idd lang mee
                      #17569234
                      eddepet007
                        11 February 2005
                        nou heb div manta s gehad die wat jaren stil hadden gestaan ,maar idd effe rustig bougie s er uit effe ronstarten evt nieuwe dr in
                        eigenlijk geen 1 die niet liep
