Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › Wat te doen met deze motor storing ???
13 juli 2009 om 19:34 #17210671
Hallo Allemaal
Heb pas een vectra B1 gekocht met een 1.8 16v x18xe en nu heb ik 3 tal storingen in het motor management namelijk :
0130: Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor
0335: Crank sensor
0340: Camshaft sensorMoet ik deze nu allemaal gaan vervangen of komt door het ene foutje het andere ? en wat kan ik hier het beste mee doen ??
Hij gaat ook in noodloop lopen als het lampje brand en heel soms bij het aan gaan van het lampje valt hij uit :S
Alvast bedankt Dave
13 juli 2009 om 20:56 #17500017Lambda sensor vervangen
en nokkenasssensor vervangen…
14 juli 2009 om 04:10 #17500018geen massa probleempje ??? even de stekker van de computer los trekken en vast maken..
15 juli 2009 om 04:17 #17500019is wel grappig dat die een nokkenas sensor fout heeft en een krukas sensor fout dan zou de motor eigenlijk niet eens meer draaien er moet er altijd 1 van de 2 binnen komen zonder fout
15 juli 2009 om 17:48 #17500020zal het je uitleggen Baz.
het probleem is dat allebij de sensoren signaal geven.
alleen komen deze signalen niet met elkaar overeen.
dan geeft hij op bijde sensoren storing.
dan is het in 9 van de 10 gevallen de NOKKENAS sensor
indien na vervangen van de nokkenas sensor nog steeds storing word gegeven op de nokkenas sensor, deze in laten leren bij de VOD
19 juli 2009 om 21:04 #17500021En waarom zou dan de lambda vervangen moeten worden?
9 van 10 storingen geeft ie toch die lambda storing weer. Lambda krijgt vaak onterecht de schuld van storingen en word dus vaak onnodig vervangen. Ik zou ook beginnen met de nokkenassensor te vervangen.25 juli 2009 om 08:18 #17500022nu heb ik ontdenkt dat mijn koppakking defect was en heb die weer gemaakt maar nu is er een storing bij gekomen namelijk 0100 de luchtmassa meter :mad::mad: is deze nu ook nog kapot ??
25 juli 2009 om 12:37 #17500023kan zijn dat er kabelschade opgekomen is door de reparatie
zou ik eerst naar kijken
29 juli 2009 om 21:10 #17500024Hallo daar ben ik weer
Heb de auto dus bij de dealer laten uitlezen en zei kwamen uit op alleen de nokkenassensor dus heb ik deze nieuw gekocht en vandaag erin gezet maar nu heb ik het probleem dat het lampje soms aan is maar ook soms uit :S wat kan dit nog zijn ?
Dave
30 juli 2009 om 18:25 #17500025uitlezen.
