Forumindex › Forums › Modellen › Manta › wat nou van a naar beter.
- Dit onderwerp bevat 38 reacties, 19 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 juni 2011om 23:31 door
brobbel1.
11 juni 2011 om 20:46 #17883659
@louwe 16 klepper wrote:
als we dan toch in slapgeouwehoer vervallen ;)
overal waar TE voor staat is niet goed ;)TE veel
TE duur
TE laat
TE snel
enzen hoort deze daar dan ook bij :hmmz
TE 2800??????????
:jerry :jerry :jerry :jerryWat dacht je van TE vreden :D
TE duur
TE laat
TE snel
TE 2800??????????
:jerry :jerry :jerry :jerryDit was natuurlijk te verwachten :D ;)
maar TE2800 hoort in een ander rijtje thuis
TE gek
TE vreden (citaat Duurt)
TE mooi om waar te zijn
TE pels (vooral goed zichtbaar als dames een TE2800 zien)
11 juni 2011 om 22:58 #17883661wie gaat er weg 1 van de 2 ????
de manta of kelly??? :jerry :jerry :jerry :jerry
12 juni 2011 om 01:05 #17883662@Duurt wrote:
@eddepet007 wrote:
nou ik blijf bij van a naar (b)eter
van cc naar (b)eter
van b naar (a)llerbest :angelWatnou van CC naar (B)eter, een CC is niks mis mee hoor, de mijne trekt nog regelmatig veel aandacht, 28 jaar oud en nog netjes en ongerestaureerd ;) Kan je van weinig manta’s zeggen :sleeping
12 juni 2011 om 06:54 #17883634Hoi brobbel, krijgt je bobine wel spanning? Mijn rekord viel ook een paar keer uit v d week, bleek er corrosie in de 3-polige stekker te zitten die naar de bobine gaat(zwart bruin groen) deze heb ik schoongemaakt en toen deed ie t weer(een paar dagen).
Gisteren liet hij t weer afweten,ik heb nu de stekker er tussenuit geknipt en de draden aanelkaar gesoldeerd.
Je kunt ook de zwarte draad (de plus)even doorverbinden. Succes!12 juni 2011 om 21:04 #17883663hij loopt weer.
heb nu 2 draden van de 3 polige stekker op contactstroom.
pomp blijft nu wel constant lopen.12 juni 2011 om 21:38 #17883664weet je iig waar je het zoeken moet
12 juni 2011 om 21:48 #1788366513 juni 2011 om 12:44 #17883666denk ik relais of computer
13 juni 2011 om 21:46 #17883667dat is juist het gekke.
cpu heb ik veranderd.
loopt op alle 2 wel en niet.
relai ook vervangen.
idem.
het is maar net hoe ik de draden heb.
van de 3 polige stekker.
die van de pomp is goed.
en naar contact werk en start motor heb ik nu alle 2 op contact gezet.
ik zit te denken aan de startmotor.
maar hij start wel.
nu blijft alleen de brandstof pomp constant lopen.14 juni 2011 om 09:43 #17883668mja ken tig manta s waar de pomp rekstreeks op contackt zit en constant loopt enkel ben ik er niet kapot van maar goed werkt wel
startmotor tja weet niet
of hij geeft eerst 12v en daarna niet meer
is altyd puzelen14 juni 2011 om 11:53 #17883669eddepet007 wrote:mja ken tig manta s waar de pomp rekstreeks op contackt zit en constant loopt enkel ben ik er niet kapot van maar goed werkt welik ben er ook niet zo weg van.
maae hij loopt nu ff rustig uitzoeken.
wat het is.15 juni 2011 om 17:00 #17883670daarom effe het vertrouwen weer terug
krijgen kant vrouwtje ook weer toeren is ze weer van a naar beter16 juni 2011 om 23:31 #17883671hij blijft het goed doen nu.
dus mag hij blijven.
nu nog een andere startmotor er op.
en dan is hij denkelijk weer klaar. -
