Forumindex › Forums › Modellen › Astra › wat kost ong nieuwe motorsteun ?? en geluids vraag ??
3 juni 2011 om 14:56 #17228465
Hallo beste forumleden
mijn vraag aan jullie,mijn auto moet over 3 weken weer naar de apk,nou zei mijn monteur dat een van de motorsteunen en het begeven is,want als hij me auto startte of uitzette,schokte ie behoorlijk.
Verder had ik geen uitleg gevraagd,maar wat kost dat nou ong een motorsteun ???
En dan mijn 2e vraag als ik begin met rijden als de koud is,maar soms ook warm,krijg ik zo een vogeltjes geluid,en soms ook als ik beetje laag in toeren rij,best wel irritant omdat ik graag geruisloos rij ,hahhaah,ja ik weet het is geen rols royce hahah, maar is heel irritant dat geluid iemand mis idee ?? ong 8 maandne geleden de multiriem vervangen,en hij zegt dat ie goed is.
hoop op reacties
gr mik83
3 juni 2011 om 18:23 #17759637ophang rubber van de motor waarschijnlijk?? 70 euro nieuw +/-
geluid: Vervang het Multiriem spanwieltje maar.
willem
3 juni 2011 om 19:02 #17759635Motorsteun is toch geen afkeur oid? Ik heb er vorig jaar 1 vervangen (de achterste) vanwege versleten, maar ik hoor er nog wel meer rammelen. Ik doe er verder niet zo heel veel aan omdat het naar mijn idee niet echt een probleem is.
Tuurlijk is het zeker beter om te vervangen, maar je draait dat blok niet in 20 minuten stuk oid
3 juni 2011 om 19:13 #17759636Motorsteun die beschadigd of gescheurd is (aluminium / metaal) is of een kapotte motorsteun rubber is APK afkeur.
4 juni 2011 om 11:12 #17759639Vriend van me had apk+motorsteunrubber en was iets van 170 euroo kwijt;) Ook een astra G!
4 juni 2011 om 14:29 #17759640dus als het rubber in de motor steun versleten is, is dat afkeur? Volgens mij heb ik het bij 2 van de 3 punten en is ie er nooit op afgekeurd. Ik merk het vooral in de lagen toeren (tot max 1500 RPM). Dan hoor ik het hele blok ratelen en boven de 2000 is het sowieso wegf.
4 juni 2011 om 15:14 #17759638Volgens het apk boek is een motorsteun pas afkeur als er metaal op metaal contact is, gescheurde rubbers mag dus..
4 juni 2011 om 18:20 #17759641Klopt, ik had metaal op metaal contact.
anders is het een opmerking.
Eigenlijk wel link, bij bijvoorbeeld een audi 80 – 90 – coupe, scheur ie in het aluminium blok, dat zie je niet, maar de ,motor bij ons raakte gewoon de motorkap bij hard optrekken. (2.3 5E NG motor)
4 juni 2011 om 18:52 #17759642Apk boek lag toevallig naast me ;) Moet volgende maand op examen..
Idd lijp ja.. Soms begrijp je niet dat ze er door komen al zou je m zo graag afkeuren..4 juni 2011 om 19:59 #17759643mja oke, zo erg is het bij mij dan nog niet. Je hoort alleen dat de rubbers aan het verslijten zijn door een extra rammel laag in de toeren.
4 juni 2011 om 20:00 #17759644rammel komt dan waarschijnlijk van de schakelstangen af, heb hetzelfde gehad met mijn Astra-F 2.0i station, en mijn kadett-E 1.6i station
4 juni 2011 om 20:03 #17759645ah, dat zou ook kunnen… Wellicht een goede om bij de volgende beurt eens naar te kijken. Wellicht zit hier teveel speling op en moet daar eea vervangen worden.
4 juni 2011 om 20:04 #17759646kwam bij mij door een doorgezkte motorsteun, deze vervangen en gerammel was over, hing in een verkeerde positie.
4 juni 2011 om 20:05 #17759647mja motorsteun achter heb ik reeds vervangen op aanraden monteur (was ook echt versleten) maar geratel is niet minder geworden. Zou dus heel goed de schakelstangen kunnen zijn. Gaan we binnenkort maar eens naar opzoek..
