Wat kan het zijn? (schokproblemen)
Forumindex Forums Modellen Astra Wat kan het zijn? (schokproblemen)
  • #17241377
    jeroenmarees
      21 January 2012
      Hey allemaal.
      Als eerst, de Opel bevalt nog steeds erg goed, denk er zelfs aan om er een Astra f GSI bij te kopen voor erbij!
      Maar zit met het volgende: bij het optrekken met de auto, schokt deze soms erg, en vooral in de drie als je wat meer gas geeft, warm en koud doet die dat.
      verder bij warme motor wil die soms niet aanslaan, zonder dat ik iets gas bijgaf.
      ik had dus in gedachte: sowieso de EGR schoonmaken en zo’n afdoppakking er tussen monteren. maar nou kwam vanmiddag een klasgenoot (die een vectra B heeft) met nog een evt. oplossing. hij heeft het met zijn B ook gehad, en toen de gasklep potentiemeter vervangen, en toen was het over. zou dit ook een idee zijn om te vervangen?
      Verder dacht ik aan de motor-en- baksteunrubbers vervangen, want dit komt ook wel veel voor bij transporters T5 bij mij op het werk, ik dacht misschien ook wel handig om te vervangen, I.V.M het schokken.
      Ik zou graag horen wat jullie van deze ideeën vinden. en heeft iemand van jullie misschien een link naar zon potentiemeter en een afdoppakking, want kan ze zo niet vinden.
      Groeten, Jeroen :thumb
      ps. voor degene die het niet meer weten:
      Astra G NjoY hatchback
      bwjr: 2002
      Motor: 1.6 8v z1.6se 84PK
      #17918922
      Astra Green
        1 September 2011
        Hoi Jeroen,
        Ik heb een soortgelijk probleem gehad met schokken.
        Zelfde motor type Z1.6se 8V 84pk.
        Bij mij starte de auto ook soms erg moeilijk en begon ook te schokken.
        Na een aantal keer krukassensor en nokkenassensor was de boosdoener gevonden, de ECU.
        Deze is opgestuurd voor reparatie en nadien geen problemen meer gehad.
        Hopelijk is dit voor jou niet het geval, ECU kosten zijn namelijk vrij prijzig.
        Groeten Astra Green,
        #17918923
        jeroenmarees
          21 January 2012
          hmm. oke, ik wacht nog even evt. andere reacties af, want ecu’s zijn idd erg prijzig.
          Bedankt voor de reactie! :thumb
          Groeten Jeroen
          #17918924
            Ja dit zijn van die zoekplaatjes.
            Hoe is de staat van onderhoud??
            jeroenmarees
              21 January 2012
              Hey Willem, in het serviceboekje staan in totaal maar 3 beurten beschreven, erg weinig dus. het is waarschijnlijk een lease auto geweest, aangezien de hoge km stand voor 2002 (165000), en er zat een kent. plaathouder van Ames achterop, meende dat dit een leasebedrijf is.
              ik heb de auto zelf een beurt gegeven: int. fliter, luchtfilter, bougies.
              Olie en filter moet ik nog doen. bij 132000 laatste beurt gehad, toen heeft hij ook distr. set gehad
              en wat zijn zoekplaatjes?
              Groeten Jeroen :thumb
              #17918926
              jeroenk
                6 February 2012
                Met zoekplaatjes bedoelt willem dat het lastig is het probleem te traceren, althans, dat denk ik…
                #17918927
                  Lease en weinig onderhoud, dat valt over het algmeen wel mee.
                  ntervallen van 30.000 zijn opzich niet vreemd voor deze motor..
                  en 165.000km voor een 2002 auto vind ik een lage tot gemiddelde kilometerstand.
                  15.000km per jaar..
                  Kan je net geen diesel voor rijden..
                    Oja, Juiste bougies geplaatst (2 massa electroden)??
                    #17918929
                    jeroenmarees
                      21 January 2012
                      yep! had ik nog toevallig op gelet.
                      maar deed het schokken ook al voor de bougiewissel
