Wat kan het lek zijn? HELP
Forumindex Forums Modellen Astra Wat kan het lek zijn? HELP
  • #17238084
    raceeend123
      8 October 2011
      beste mensen
      Ik heb een opel astra 1.6 16v van 2001 met 200000 op de teller!
      Nu heb ik sinds een dag of 2 dat er smorgens een beetje olie rechts voor licht gezien van binnenuit de auto!
      De olie is niet echt zwart maar meer lichtbruin/geel!!
      Wat kan het zijn???
      De rem en koel en zelfs de oliepijl lijken op pijl!!
      Al gaf hij vorige week wel oliebijvullen aan en heb deze bijgevuld!!
      Als ik onder de moterkap kijk dan zie ik dat de plaat dan wat nat lijkt(of hoe dat ding heet als je links kijk voor de auto onder de motorkap!!
      Kan dit kwaad en wat kan dit zijn??
      En kan het meschrien versnellingbak olie zijn dit omdat niet lang geleden de kopeling incl hydro is vervangen en ook de bak olie?
      Of zit die niet aan de rechterkant?
      Alvast heel erg bedankt!
      #17883022
      camper
        25 December 2011
        plaats is een foto
        en welke motor ligt
        er in
        #17883023
        raceeend123
          8 October 2011
          Chassisnummer: W0L0TGF081xxxxxxxx
          Autotype: Astra-G
          Modelcode: 0TG08
          Uitrustingscode: IXSP
          Modeljaar: 2001 A
          Kenteken: 12-..-..
          Eerste toelating: 15. mei 2001
          Verkoopdatum: 09. mei 2001
          Dealercode verkoop: NL1140
          Motorcode: L91
          Transmissiecode: MG4
          Motortype: Z16XE (NT4 L91 :Z16XE)
          Serienummer motor: 02MN7410
          Kleur: 151
          Kleurcode: 94L
          Bekledingscode: XXCL
          alvast bedankt!
          #17883024
          Haasje17
            8 September 2009
            Rechtsvoor is vrijwel altijd motorolie, Demonteer de kunstof kap eens en kijk daaronder. Als het daaronder ligt, rubber van je oliedop vervangen. Anders vermoedelijk een scheurtje in de klepdeksel of klepdekselpakking.
            #17883025
            raceeend123
              8 October 2011
              Maar de oliedop zit toch meer in het midden en meer naar links?
              Ik bedoel rechts vanuit zittend in de auto en als je voor de auto staat aan de linkerkant!
              Daar lekt/drupelt het zeg 20cm achter het rechtervoorwiel!
              #17883026
              Haasje17
                8 September 2009
                Dan is dat van je stuurbekrachteging. Hier zit een stuurpomp reservoir.
                #17883027
                raceeend123
                  8 October 2011
                  Maar waar zit die reservoir dan??
                  Ik kan die nergens vinden, heeft mij auto geen elec stuurbekrachteging?
                  En als die echt lekt kan dat kwaad en zoja is duur geintje om te vervangen??
                  #17883028
                    achter de motor vrij laag onder de dynamo zeg maar, en deze zit NIET vast aan de motor…
                    Waarschiijnlijk is je Stuurhuis lek, Kwaaltje van de astra-G
                    raceeend123
                      8 October 2011
                      wim is dat een duur grapje?
                      En kan het kwaad als je daar mee door rij of maak je daardoor nog meer stuk?
                      En waarmee moet ik reservoir mee vullen en is dat een lastig karwei?
                      En laaste heb je heeel toevalig ook een plaatje van reservoir en stuurhuis?
                      echt alvast heeeel erg bedankt!
                      #17883030
                        Op een gegeven moment komt er een tijd dat de olie op is, en niet meer licht zal sturen.
                        Ook is dit APK afkeur
                        Vullen met SPECIALE olie, en is niet heel moeilijk
                        raceeend123
                          8 October 2011
                          beste willem
                          Bedankt voor de foto!!
                          Ik ga morgen kijken of ik het kan vinden!
                          Maar heb me auto 1 maand geleden laten keuren en er was niks kwam er met vlag en wimpel doorheen!!
                          Kan zo iets in 1 keer lek raken?
                          En mocht stuurhuis stuk zijn is dat dan erg duur?
                          thnx
                          #17883032
                            Keering kapot kan in korte tijd een Flinke lekkage veroorzaken..
                            raceeend123
                              8 October 2011
                              kan het ook de oliepomp zijn?
                              en zoja hoe kan ik dit zien?
                              want de dealer zegt het is of de krukaskeering of de oliepomp!!
                              allebei zo dikke 600 euro om te laten maKEN!
                              nu hoor ik van andere dat als de krukaskeering weinig lekt dat je ook gewoon zo door kan rijden alleen af en toe wat olie bij!
                              En geeft de oliepomp als die stuk is ook melding op dasboard/boardcomputer?
                              alvast reuze bedankt!!
                              #17883034
                                ja kan, zit iets meer naar de voorkant van de auto, en willen wel eens lekken.
                                In bijde gevallen motor de distributie riem los..
                                raceeend123
                                  8 October 2011
                                  maar kan kwaad door te rijden?
                                  en hoe zie je of het de keeringen zijn of de pomp?
