Wat is TC en hoe werkt t?
Forumindex Forums Modellen Omega Wat is TC en hoe werkt t?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17211506
    voegspijkertje
      12 August 2009
      Hoi,
      Ik heb op m’n ommie n knoppie met de letters TC.
      Nu hebben ze mij verteld dat het traction control is.
      Kan iemand mij vertellen hoe t werkt en wanneer t werkt?
      Ik heb t knoppie uitgeprobeerd maar er gebeurd helemaal niks na mijn mening.
      Ik heb wel naast mijn automaathendel(pook) n knoppie met daarop een tekentje van ijs.
      Ik d8t altijd dat da traction control was.
      Kan iemand mij vertellen wat dat dan is?
      Sorry maar ik weet t echt niet.
      Groetjes Marco
      #17513840
      roekenest
        8 February 2008
        doe m eens uit ..
        en geef es volgas in een bocht :jerry , dan merk je t verschil wel denk ik :P
        het voorkomt dat de achterwielen doorslippen en t vermogen op de twee wielen wordt gezet ipv van 1
        zoiets :P:D
        #17513841
        Botho
          29 May 2009
          ik weet een veiligere manier om dat te testen. Zet hem uit geef volgas en laat de koppeling bruut opkomen. Heb je wielspin dan staat de tc uit. Trek je hard op zonder wielspin dan staat hij aan… Bij mij staat hij standaard uit met 3 bar in de achter wielen….. errug leuk maar niet in de regen want dan kom je niet vooruit…..
          #17513842
          voegspijkertje
            12 August 2009
            Leuke tip van je, maar ik heb n automaat.
            als in bij stilstand vol gas intrap dan gaat ie nie spinnen.
            Hij schiet als een speer vooruit maar spinnen dat doet ie niet.
            Staat ie nou dan aan? ik heb n 3.0 V6 automaat
            #17513843
            J-Omega
              23 January 2008
              Dan staat hij aan. Ding is er immers om te voorkomen dat de wielen doorslaan.
              Het knopje naast je automaat is voor het winterprogramma. Handig als het glad is, zorgt ervoor dat de automaat sneller doorschakelt.
              #17513844
              Omega2.2-16v
                21 March 2007
                origineel gepost door J-Omega
                Als ‘tie aan staat dan trekt de automaat in z’n 3 op om te voorkomen dat je door slipt.
                Alleen als het echt glad is en je hebt bijvoorbeeld geen TC dan slipt ‘ie toch wel door ook als ‘tie in z’n 3 optrekt dus als je geen TC hebt vind ik dat knopje nutteloos.
                Oh ja,als je boven de 80 kmh komt schakelt ‘ie automatisch uit.
                gr
                Danny
                #17513845
                voegspijkertje
                  12 August 2009
                  staat TC altijd automatisch aan dan?
                  Ik snap er niks van, ik zie ook geen lampje in m’n dashboard branden of zo.
                  Ik kan da knopje van tc wel indrukken maar er gebeurt helemaal niets.
                  Kan ie kapt zijn of zo?
                  Of doe ik iets verkeerds?
                  #17513846
                  Jerremy
                    29 October 2004
                    Als je het knopje indrukt gaat het lampje in de schakelaar branden, dan is ‘ie uitgeschakeld.
                    Het lampje in de schakelaar kan defect zijn
                    TC meet over de ABS sensoren. Als TC zelf kapot zou zijn, of foutieve meting zou doen, moet volgens mij ABS lampje ook branden (?)
                    Bij mijn weten knippert TC in het instrumenten paneel (waar je snelheidsmeter, toerenteller, temp. & brandstof meter zitten) wanneer het ingrijpt (dus doorslippen voorkomt) dus dan is TC ingeschakeld.
                    Het TC in het geval van deze generatie bij de Opels smoort de motor, dmv. een extra klep. (TC-klep. Ziet er uit als een soort gas klep, en werkt ook zo, alleen dan om de motor te knijpen/smoren) Teminste, bij een C- en X25XE wel. X30XE is gasklep ook kabel bediend. Bij Y motoren (26 & 32SE) is gasklep electronisch, en zal TC daar anders in verwerkt zijn.
                    Leuke tips allemaal wel hierboven om het uit te testen, maar ik zou daar maar gematigd in zijn met dat soort fratsen waar je het doet etc.. Het verrassings effect kan verkeerd uitpakken als je er niet op bedacht ben, of ervaring mee heb.
                    Voor mij is de Omega me eerste RWD auto, maar heb zelf niet de drang om persee met een drift door de bocht te gaan of met spinnende wielen wat banden op roken wat dan ook.
                    Zaken als koppeling bruusk op laten komen vindt de aandrijf lijn niet fijn, en geheel krijgt een fijne optater.
                    Een keertje is niet erg en zal er niet van kapot gaan, maar ik ken een BMW coupe rijder die ook de smaak te pakken kreeg, een vervolgens een hele rits problemen aan ze achterwiel ophanging (uitgescheurd ophang punt carrosserie van achterbrug) en wiellager kreeg kort daarna. Is maar een voorbeeld, maar toch, denk een direct gevolg van ‘leuk’ spelen met een RWD auto :jerry
                    #17513847
                    voegspijkertje
                      12 August 2009
                      bedankt voor de goede uitleg!!.
                      Ik heb nog 1 vraagje, als je het contact in accesoires stand zet dan gaan in t dashboard bijna alle lmpjes branden.
                      gaat het lampje van de TC dan ook branden? dit gebeurt namelijk niet.
                      Ik ga nu even kijken of ie op t knopje wel gaat branden. ik probeer hem in in de automaatstanden p, r, en d
                      #17513848
                      voegspijkertje
                        12 August 2009
                        Ik heb het geprobeerd en er gaat niks branden op het knopje, wat ik ook doe.
                        In ihet dashboard gaat ie ook helemaal nie aan.
                        kan hij stuk zijn? of n zekering of zo?
                        ik weet t niet.
                        #17513849
                        Jerremy
                          29 October 2004
                          Graag gedaan.
                          Ja, TC lampje in het instrumenten paneel gaat branden als je het contact aan zet –> accessoire stand. (zit onder het lampje van het ABS). Deze gaat daarna uit.
                          Je zou idd. de zekering is kunnen checken.
                          Je ABS lampje gaat wel branden en ook uit ?
                          Als TC in werking treedt, of is, knippert / brand het.
                          Al naar gelang de duur van de actie of het ingrijpen van TC.
                          #17513850
                          voegspijkertje
                            12 August 2009
                            K heb t gecontroleerd, t abs lampje gat wel aan en daarna uit, maar het tc lampje doet helemaal niks. ik heb geen idee wat er mis is maar ik dnk dat er iets nie klopt, of vergis ik me?
                            #17513851
                            Mickel_MV6
                              6 March 2007
                              Lampje in het dashboard stuk, lampje brandt als je het contact aanzet altijd tegelijk met je ABS mee.
                              Toevoeging, als je het contact aanzet staat je TC standaard aan! Zet je deze daarna uit met de schakelaar gaat deze uit, contact uit daarna staat je TC weer aan.
                              #17513852
                              Jerremy
                                29 October 2004
                                Excuses voegspijkertje, herstel, bij mijn B1 pre-facelift (met gladde knopjes) zit er geen lampje in het knopje zelf, maar alleen een controle lampje in het instrumenten paneel.
                                #17513853
                                voegspijkertje
                                  12 August 2009
                                  oke dan zal dat t wel zijn.
                                  Ik wil toch de lampjes in m’n dashboard vervangen want t lampje bij de benzinemeter die hapert af en toe.
                                  is het moeilijk om die lampjes te verniewn en kan iemand mij vertellen wat en waar ik het los moet maken en waar ik evt. op moet letten?
                                  Ik ben in ieder geval al heel blij met jullie ondersteuning!
                                  mijn dank daarvoor!
                                  #17513854
                                  Jack-omegax3.0xe
                                    23 September 2007
                                    Voor het vervangen van de dashboard verlichting staat een stukje onder “how too”
                                    Waar je op moet letten is dat je lampjes hebt met het zelfde wattage.
                                    Gr Jack
                                    #17513855
                                    voegspijkertje
                                      12 August 2009
                                      Oke jack,
                                      Bedankt voor de tip!!
                                      Kan je me ook vertellen waar ik de howto kan vinden?
                                      Ik heb met zoeken gezocht maar het komt nie boven water.
                                      Mag ik nog 1 keer je gebruik maken van jou hulp?
                                      Alvast bedankt!!
                                      #17513856
                                      Jerremy
                                        29 October 2004
                                        origineel gepost door voegspijkertje
                                        Oke jack,
                                        Alvast bedankt!!
                                        http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=40198&page=2
                                        Auteur is “Johan 1981”.
                                        Op ongeveer 3/4 (75%) van de pagina staat ‘ie.
                                        Succes !
                                        Groetjes,
                                        Jeroen.
                                        #17513857
                                        voegspijkertje
                                          12 August 2009
                                          Hoi beste mensen,
                                          Ik ben echt blij met jullie hulp.
                                          Zonder jullie had ik naar de dure plaatselijke dealer gemoeten en daar word ik nie echt vrolijk van.
                                          Ik had gekeken hoe je het dashboard open moet maken maar ik zag dat het een ander dashboard was als wat in mijn ommie zit.
                                          weet iemand toevallig of het bij de gefacelifte ommie ook op die manier open moet.
                                          voor mij is abra cadabra want ik heb nog nooit een dashboard open gemaakt.
                                          zijn er dingen waar ik op moet letten? bijv. dat er niks afbreekt?
                                          alvast weer mijn hartelijke dankk voor jullie hulp!
                                          #17513858
                                          Jack-omegax3.0xe
                                            23 September 2007
                                            Volgens mij is alles het zelfde.
                                            Heb je een foto?? Dan kunnen we wat zien
                                            Gr Jack
                                            #17513859
                                            Stakenburg
                                              22 March 2008
                                              Heren ik dacht dat er GEEN TC op een omega met automaat zat. Ik kan me vergissen ben ook maar een leek. Maar alle omega’s die ik bezocht heb voor aanschaf hadden de automaten geen TC en de handgeschakelde wel. Of misschien vanaf een bepaalde bouwjaar.
                                              Gr.
                                              Martijn
                                              #17513860
                                              arjontje
                                                31 March 2006
                                                origineel gepost door Jerremy
                                                Tc werkt anders.
                                                Als de tc in geschakeld wordt dan onderbreekt de ecu de ontsteking.
                                                Dit is ook te horen aan het roffelende geluid.
                                                De gas klep kan je niet zo snel bedienen. ook niet bij de elektronische gasklep(pen).
                                                origineel gepost door Stakenburg
                                                Gr.
                                                Martijn
                                                Op alle 6 cil modellen (benzine, diesel weet ik niet) zit tractiecontrole.
                                                dus ook op de automaten.
                                                #17513861
                                                yoyo
                                                  12 April 2009
                                                  We zouden er ook rekening mee kunnen houden dat de vorige eigenaar een knopjes freak was.
                                                  Ik had namelijk een collega en die vond dat op de plekken waar een bepaalde schakelaar hoorde te zitten daar ook een schakelaar zat!!!!!!!
                                                  Hij vond dit mooi, maar de functie van de schakelaars waren voor het overgrote deel niet aangesloten!
                                                  Dus alleen maar om van binnen een zgn “vol optie” wagen te hebben, kortom een bluffert.
                                                  Maar als jij zo’n auto koopt zit je ook al snel te zoeken waarom bepaalde dingen het niet doen :thumbdown
                                                  Gr,
                                                  Aart
                                                  #17513862
                                                  Jerremy
                                                    29 October 2004
                                                    origineel gepost door arjontje
                                                    Tc werkt anders.
                                                    Alleen de onsteking ?
                                                    dus krijgt wel gewoon brandstof.
                                                    #17513863
                                                      Tc werkt anders.
                                                      Brandstof word onderbroken door de Injectoren te sluiten.
                                                      anders zou ie een Backfire kunnen krijgen.
                                                      Bij de omega word inderdaad de ontsteking en inspuiting onderbroken..
                                                      Bij een oudere V6 (Calibra / Vectra-A) word weldegelijk het inlaat gesloten, dmv een speciale TC klep.
