wat is nu beter?
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) wat is nu beter?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17214669
    EBkadett
      22 April 2006
      wat is nu beter:hmmz
      1 dikke intercooler buizen 60mm: lucht gaat er makkelijk dus sneller door heen.
      2 dunne intercooler buizen 50mm: zit minder volume in dus bouwt meer en makkelijker druk op.
      #17558350
      skinsdale
        15 June 2008
        volgens mij is 55mm het beste omdat de gasklep dat ook is
        kheb zelf 63mm maar vind het niet egt wat en is iets te groot volgens mij
        #17558351
        skinsdale
          15 June 2008
          welk turbo heb je erop dan gewoon k16
          #17558352
          EBkadett
            22 April 2006
            heb nu een garrett gt2871r
            maar het valt mij op de pijp naar de intercooler erg dun is, heb hem niet gemeten maar denk rond de 50mm.
            en nu vraag ik me af of ik de rest van de buizen naar de intercooler nu beter in de zelfde diameter kan houden of wat dikker?
            de aansluitmaat van de intercooler is 60mm
            de set die ik gekocht heb komt onder een astra f weg met 326 pk
            denk dat ik zelf rond de 270pk wil gaan rijden.
            #17558353
            skinsdale
              15 June 2008
              jha heb je de intake ook orineel dan zal ik wel 50 doen.
              anders gewoon 60mm dan kan kan zat met een garret en grotere intake erop en stuk van afzagen zodat die ook 60 word
              #17558354
              jason
                gat van de gas klep is rond de 55mm dus groter is niet nodig toch?
                heb je de garret met downpipe en ramshoorn spruitstuk van marktplaats gekocht?
                de gene die een k16 voor inruil vroeg?
                #17558355
                EBkadett
                  22 April 2006
                  ja die van d. nieboer.
                  heb met inruil 500.- gegeven.
                  spruitstuk, turbo en 76mm downpipe
                  spruitstuk is bij de flens gescheurd.
                  #17558356
                  TRPower
                    13 October 2008
                    hmm
                    die heb ik zaterdag bij nieboer zien liggen toen ik mn cali daar ophaalde…
                    idd jammer dat t spruitstuk gescheurd was…maar hangt ook wel een aardig gewicht aan natuurlijk…
                    ik zou zelf voor een pijp gaan die net zo groot is als de gasklep… minste drukverschillen
                    #17558357
                    EBkadett
                      22 April 2006
                      origineel gepost door TRPower
                      hmm
                      die heb ik zaterdag bij slurfjey zien liggen toen ik mn cali daar ophaalde…
                      heb jij je corsa geruid tegen die calibra?
                      heb die calibra daar vorige week ook zien staan zag er zeer goed uit.
                      ik ga het spruitstuk onder de buizen verstevigen ik ga er van uit dat het dan goed is. maar eerst ga ik hem polijsten want hij ziet er nu niet uit.
                      #17558358
                      TRPower
                        13 October 2008
                        ja,ik heb mn corsa ingeruild op die cali^^
                        ben alleen nog aan t twijfelen of ik dr orrigineel plastic omheen ga doen,of dit er omheen hou
                        ik zou zelf idd ook het spruitstuk verstevigen…er zitten in t midden van t blok toch een paar boutgaten? kan je daar vandaan niet een steuntje maken ofzo?
                        #17558359
                        jason
                          origineel gepost door E+Bkadett
                          :thumbup:thumbup:thumbup
                          goei deal gemaakt:P
                          #17558360
                          mayhem
                            13 June 2006
                            dus een nissan spruitstuk met let flens..?
                            #17558361
                            Orang-pinda
                              nope, volgens mij was dit eentje van Courtenay Sport?
                              #17558362
                              EBkadett
                                22 April 2006
                                spruitstuk is helemaal van rvs is denk ik door iemand zelf gelast.
                                de downpipe 76mm met stukje orginele er naast
                                spruitstuk is bij 3 buizen van de flens los gescheur.
                                2 buizen zijn aan de buiten kant zwart dus er is ook een stuk zo mee gereden.
                                ze waren van af de binnen kant TIG aan de flens gelast
                                #17558363
                                sebastiaankadettcabriogsi
                                  27 November 2005
                                  nice :P
                                  vraag me wel af of poleisten helpt en of het dan ook mooi blijft door de temp :(
                                  #17558364
                                  jason
                                    vast lassen en gaan met die turbo:thumbup
                                    #17558365
                                    TRPower
                                      13 October 2008
                                      binnen en buitenkant lassen was mijn gedachte toen ik t daar zag liggen
                                      ik wilde t meenemen,alleen zei hij dat iemand anders t op zondag zou halen :(
                                      dit was toch een turbo van een astra f met let?
                                      hij heeft die motor nu in elk geval in een a corsa hangen
                                      trouwens zijn eigen kadett nog binnen zien staan??
                                      #17558366
                                      EBkadett
                                        22 April 2006
                                        komt uit die goud kleurige astra f die heel lang op marktplaats stond.
                                        hij het hem gekocht voor in zijn a corsa maar het spruitstuk paste niet.
                                        voor zover ik weet heeft hij het blok weer orgineel gemaakt en verkocht.
                                        in zijn corsa zit volgens mij het zelfde blok nog met kkk 24 turbo.
                                        die kadett heb ik heel vaak gezien op treffens waar hij ook is is hij altijd eerste met zijn kadett en ik tweede:(
                                        zijn interieur is super mooi. :wub
                                        zijn site:
                                        http://www.dickynieboer.nl/
                                        #17558367
                                        freek corsa
                                          5 December 2004
                                          STOM FORUM, die man heet geen slurfje :vertag
                                          :wtf
                                          Mag ik in een link niet eens zijn naam zeggen ?
                                          w w w . d i c k y n i e b o e r . n l
                                          zo mag het lekker wel :cool:
                                          #17558368
                                          mayhem
                                            13 June 2006
                                            zou je t niet tiggen met backing gas?
                                            #17558369
                                            EBkadett
                                              22 April 2006
                                              origineel gepost door mayhem
                                              :wtf
                                              ben maar een hobby lasser
                                              als het mij niet lukt heb ik al een rvs las bedrijf via mijn werk.
                                              #17558370
                                              Fearless
                                                9 January 2005
                                                Voor de laspitjes binnen in…..
                                                als er 1 los komt kan je je turbo gedag zetten
                                                #17558371
                                                Govers
                                                  11 August 2004
                                                  Spruitstuk is idd door iemand zelf gelast met backing gas. Is trouwens RVS 321.
                                                  #17558372
                                                  ErwinP
                                                    21 July 2007
                                                    wel 347 als toevoegdraad gebruiken dan :thumbup
                                                    en zoals gezegd bloemkooltjes aan de binnenkant kunnen loskomen bij hoge temps. dus goed met backinggas lassen!
                                                    #17558373
                                                    corsaboy
                                                      Wat ik zou doen,
                                                      Van de turbo naar de intercooler een dikkere buis gebruiken dan van intercooler naar gasklep.
                                                      De lucht vanuit de turbo is warm dus uitgezet, dan gaat het de intercooler in en wordt afgekoeld.
                                                      Koude lucht is veel compacter dus mag er een dunnere buis naar de gasklep.
                                                      Maar like said, gebruik je de orginele gasklep? dan zou ik niet boven die 55 mm gaan.
                                                      Dus van intercooler naar gasklep.. Anders loopt het allemaal ‘vast’ bij de gasklep..
                                                      Monteer wel ff zo’n eds inlaat hoedje.. die dus 55mm is qua doorlaat :)
                                                      Van de turbo naar de intercooler zou ik dan 60mm pakken als de aansluitingen dit toelaten… Moet niet zo zijn dat er op de intercooler maar 50mm aansluitingen zitten want dan heeft het nog geen nut..
