Wat is jullie verbruik??
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Wat is jullie verbruik??
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 135)
  • #17626038
      origineel gepost door Hawke
      Ik kreeg er pas zonder onnodig extra ‘navullen’ bijna 58 liter in :D.
      En ik heb geen lampje om aan te geven dat hij leeg is. Maar heel lang rijden met de naald op het rustpunt is toch niet zo rustgevend.
      Ik red tussen 1:13,5 en 1:14,5. Gaat bij goed weer en heel rustig rijden al richting 15. Maar om nou 900 km zo geduldig te zijn… Dat lukt me eigenlijk niet echt.
      heb al een een keer gehad dat ik een lampje op de plaats van het benzine lampje plaatste in een toerentellerloze tellerbak, en dat deze gewoon werkte, weet niet of je dat al heb geprobeert.
      Alle Vectra’s B met toerenteller hebben zowiezo een benzine lampje.
      aapje1963
        28 July 2006
        Mijn GTS 2.2 dgi 1 op 15 bij normale snelheden dus 120…
        #17626040
        RobertJ
          24 January 2010
          Jee! mijn 1.8 (C18NZ) doet (door de automaat?) net geen 1:10 :( (heb nog maar 1200 gemeten km’s, dus kan verbeteren)
          Is dat normaal? ik rij toch best rustig. Mensen met een V6 die zuiniger rijden dan mijn 1.8tje :argue :P
          #17626041
          opel-limbo
            24 July 2007
            Gisteren bij thuiskomst van de meeting bij De Meern een verbruik gemeten van 1 op 19, op de boordcomputer dan wel te verstaan. Totaal 332 km gereden.
            Greetz Roel met een C.
            #17626042
            sw_reijnders
              27 October 2005
              origineel gepost door opel-limbo
              Heel netjes!!! :thumbup
              de mijne reed 120 op de CC 1op13.8
              #17626043
                origineel gepost door RobertJ
                Ligt aan wat en hoe je rijdt, rijdt je voornamelijk stand is het verbruik zowiezo (zeker met automaatbak) hoger als dat je alleen snelweg rijdt..
                mijn V6 doet bij heel lief rijden 1 op 10 in de stad.
                op de snelweg is 1 op 14 haalbaar..
                janneman vectra c
                  19 October 2008
                  origineel gepost door sw_reijnders
                  Uhh ik heb het nie zo netjes gehouwe 1:14,3:hmmz
                  Lag aan Ahrend
                  Jan
                  #17626045
                  RobertJ
                    24 January 2010
                    origineel gepost door wim-v6
                    Bedankt Wim, voor zover ik weet rij ik redelijk lief maar haal beide niet. Als ik over een langere periode gemeten heb en geen verbetering merk, zal ik eens wat verder vragen :)
                    Misschien rij ik toch wel iets teveel stad :hmmz
                    #17626046
                    ackuijt
                      19 February 2008
                      Hmmmm,
                      Vraag mij toch iets af, in m’n zaf A 2,2 hand bak zit een K&N luchtfilter in de standaard filter behuizing.
                      Maar ik vind m toch behoorlijk lurken, 120 op de CC 1 op 10 en gecombineerd blijft ie op 13,7 liter op de 100 KM aangeven toch 1 op 8.
                      Loopt die 2,2 zo duur of kan het door dat K&N filter komen?
                      #17626047
                      janneman vectra c
                        19 October 2008
                        Die filter deruit das in ieder geval niet goed,vraag me niet waarom maar mijn vec is bij EDS geweest en ik wou er ook een K&N in maar dat werd me ten zeerste afgeraden er moest een orginele in.
                        Ik heb een vectra GTS gehad ook een 2.2 benzine en die reed in de stad 1:10 op de snelweg 1:14
                        wel normale rijstijl.
                        Jan
                        #17626048
                        Navy
                          22 August 2005
                          Donderdag getankt en verbruik berekend: 1 op 11,65.
                          #17626049
                          yzf1kr
                            3 January 2005
                            origineel gepost door janneman vectra c
                            Jan
                            Idd, bij diesels is een K&N sowieso zinloos. En kan zelfs je Luchtmassa meter beschadigen als ze te veel olie bevatten.
                            2x per jaar je luchtfilter wisselen is beter. En die dingen kosten geen drol. Volgens mij kan je 10x je filter wisselen voor de prijs van een K&N.
                            Overigens:
                            Ik heb trouwens weer een nieuw persoonlijk zuinigheids record gevestigd.
                            Mijn 1.9CDTH rijd nu op de BC 1 op 21,6 bij constante snelheid op 120 km/h. :)
                            In werkelijkheid zal het dus ingeveer 1 op 19,5 zijn. 2 weken was dat nog 1:18.
                            Combinatie van injectiesysteem reinigen en verlagen.
                            Ik heb gemerkt dat vooral de uitlijning van de auto veel invloed heeft op het verbruik.
                            Na het verlagen had hij achter nogal veel negatieve wielvlucht en dit moest gecompenseerd worden met veel positieve sporing. Gelukkig kan bij de C de wielvlucht achter bijgesteld worden.
                            Tot 3x toe de uitlijning laten bijstellen omdat ik niet helemaal te vreden was.
                            Omdat ik bijna alleen maar autoweg rij, aan de uitlijning “te recht” laten zetten. Negatieve wielvlucht stuk lager dan advies, en daardoor sporing ook stuk lager. Hierdoor heeft de auto een stuk minder rolweerstand en bandenslijtage.
                            Nadeel is dan weer dat je grip kwijt raakt bij scherpe snelle bochten, maar ik ben toch niet zo’n racer.
                            #17626050
                            CALIBRA4x4TURBO
                              4 November 2009
                              Met een k&n zou je wat meer vermogen eruit halen zo.n 7 pk ofzoiets, maar dat merk je toch niet echt en met een V6 is het geluid zeer mooi en bruut! Je hoort echt de 6 cilinders roffelen! Daarom heb ik hem erop gezet puur voor de vette sound! Enne met zoveel meer zuipen met zo,n filter valt nou ook wel weer mee hoor! Rij er het zelfde mee als met de gewone! Waarom zou hij meer gaan zuipen? Enne ze geven er miljoen kilometers garantie op nooit meer hoef je hem meer te vernieuwen! Alleen reiningen en dat hoeft ook pas na …tig kilometers!
                              #17626051
                                K&N meer vermogen????
                                hoe moderner je motor, hoe meer je erop verliest zelfs..
                                moderne motoren hebben een berekende lucht aanvoer, als je dat veranderd is het in de meeste gevallen alleen maar nadelig voor vermogen en verbruik..
                                alleen als je dit opvangt met programmeren kan je er profijt van hebben..
                                ackuijt
                                  19 February 2008
                                  Ik denk dat ik die K&N filter er maar uit ga halen, op de site staat dat je gemiddeld om de 6 maanden deze moet reinigen….
                                  Ga gewoon maar voor een standaard versie, effe kijken of het benzine verbruik wat terug loopt.
                                  Onlangs had ik er een aanhanger achter hangen en ik merkte vergeleken met mijn vorige Zaffie;);)1.8 weinig “effect” van de 2.2 die ik nu rij.
                                  #17626053
                                    Inleg filter filter zal geen verlies opleveren, maar een Open Filter wel..
                                    inleg kan dus GEEN kwaad
                                    flappie
                                      21 February 2010
                                      Mijn vectra C 1.9 CDTI met 6 traps automaat rijdt gemiddeld 1 op 16/17.
                                      Maar ik heb nog weinig lange stukken gereden, moet dan beter worden.
                                      Ga van de zomer naar Italie (1400 km) ben benieuwd….
                                      Groet,
                                      Peter
                                      #17626055
                                      RobertJ
                                        24 January 2010
                                        origineel gepost door flappie
                                        Groet,
                                        Peter
                                        Met de meriva (1.6 twinport) naar het gardameer geweest, 1340 km (via oostenrijk), maar dat was niet zo zuinig, 1:13-14, maar ik had de reis incl pauzes en tanken dan ook in 10 uur gedaan :)
                                        #17626056
                                        sw_reijnders
                                          27 October 2005
                                          een schone motor is ook wat geld waard ;)
                                          #17626057
                                          RobertJ
                                            24 January 2010
                                            dat was ie wel, er stond nog maar 18 op de teller :)
                                            #17626058
                                            sw_reijnders
                                              27 October 2005
                                              18 km of 18dkm :hmmz
                                              en als er 18 op stond, issie iig goed ingereden :)
                                              #17626059
                                              RobertJ
                                                24 January 2010
                                                dkm, maar hij was sowieso wel aardig ingereden hoor. Daar zie ik persoonlijk op toe voor mijn ouders. :P
                                                -offtopic : je stemming is wel écht slecht!
                                                #17626060
                                                sw_reijnders
                                                  27 October 2005
                                                  -offtopic
                                                  ja Jos kan idd wel weer weg :D
                                                  maar hij was GOED :D (trotse brabander hier ;))
                                                  #17626061
                                                  ackuijt
                                                    19 February 2008
                                                    Inleg filter, je bedoelt het filter wat gewoon in standaard behuizing zit Willem.
                                                    Op de site van K&N staat wel dat je ze regelmatig moet reinigen, als je dat bijhoudt zou het geen verschil uit moeten maken dan?
                                                    #17626062
                                                    CALIBRA4x4TURBO
                                                      4 November 2009
                                                      origineel gepost door CORSAGSI
                                                      Heb ook een vectra GTS 3,2 V6
                                                      Als ik alleen maar snelweg rij dan kan ik ongeveer 550 km rijden met 1 tank dus das 1:9 ongeveer, maar bij de korte stukken kan ik blij zijn als ik er 500 km mee kan rijden op een volle tank dat is ongeveer 1:8
                                                      idd een stevige drinker en dat is ook precies de reden dat mijn vrouw er meestal in rijdt, die hoeft er niet zo ver en niet zo vaak mee te werken,en dan ik er in het weekend mee rijden,wel zo verstandig aangezien ik ook een zware rechter voet heb .
                                                      ik heb ook nog een corsa B 1.4 8V waarin ik meestal rij deze is wel lekker zuinig 1:13 ongeveer.
                                                      vraag me wel eens af of het OPC blok 2,8 V6 turbo ook zo’n stevige drinker is ?
                                                      greetz,
                                                      En wat gooi je erin 95 of 98? Ik ben nu ook op 95 over gegaan! Alleen voor hoger prestaties en hard rijden en snel optrekken kun je er beter 98 in gooien zei die vent! Maar voor gewoon rijden kan 95 ook zei hij! Hij gaat niet pingelen of slechter lopen hoor zei hij! Dus we gaan zien!
