Forumindex › Forums › Overige › Opel algemeen › Wat is er nou allemaal te activeren met OPcom/Tech2 ?
19 maart 2012 om 20:16 #17241561
Overal op het forum lees ik vanalles van verschillende mensen over de te activeren mogelijkheden met OPcom/Tech2.
Is het misschien makkelijk om hier een lijst te maken ,zodat iedereen hier zoveel mogelijk uit kan halen?
Ik wil oa; speedlock,comfortschakeling,Aux in activeren,coming home.
Er zijn vast nog meer mogelijkheden waar ik niet aan denk of die ik helemaal niet weet ?
Dus ,laat je gaan zou ik zeggen.
20 maart 2012 om 12:24 #17921057Ah, je kan naast het uitlezen ook standaard instellingen wijzigen met die software? Ik heb nog geen connector, en geen software. Maar ik heb hier wel interesse in.
mijn eco mode (start/stop) bij default zou ik graag willen uitzetten. plus, de keuze van de dagrij led (astra J) en eventueel intensiteit. intensiteit van die leds gaan namelijk minder worden bij het aanzetten van de gewone verlichting. En die intensiteit zou ik graag bij default hebben. Is zoiets mogelijk?
20 maart 2012 om 12:38 #17921058Waarom geplaatst in het gedeelte ‘Astra’? Opcom is Opel breed, dus verplaatst.
Fijn dat je dat even laat weten ,ik wist niet waar ik nu moest zoeken.
PMetje en ik wist het :sleeping20 maart 2012 om 18:54 #17921060Anoniem
1 January 1970Vandaag gepost? :)
20 maart 2012 om 19:13 #1792106120 maart 2012 om 19:59 #1792106220 maart 2012 om 21:21 #17921063@RISL wrote:
Uiteraard omdat ik een ASTRA (H) rijd en DAAR dus de mogelijkheden van wil weten,ik dacht zo blijft het een beetje overzichtelijk,schijnbaar verkeerd gedacht.
Verder maak ik er hier geen woorden meer aan vuil,ik ben al door ‘de heer ‘ RISL gePMt en heb daarop gereageerd,wat mij betreft PUNT erachter.Feit blijft wel dat ik nog steeds graag wil weten wat er allemaal te OPcommen valt voor een ASTRA H. ;)
21 maart 2012 om 07:42 #17921064Je hebt nog even pm terug met wat uitleg van mijn kant.
Ik heb ‘m hierheen verplaatst omdat dingen die voor jouw Astra H te opcommen zijn, ook voor een Vec-C gelden. Iemand met een Vec-C kan jou dus ook helpen, maar zal misschien niet in het Astra-deel reageren.
Het verplaatsen was dus gewoon om verder te komen met je topic.23 maart 2012 om 16:47 #17921065laat h’m z’n gang gaan de modderaars hebben toch gelijk….
27 maart 2012 om 21:45 #17921066Om te kunnen opcommen ,vraagt ie een code van de auto ,zou dat iets van —- kunnen zijn?
Dat is een code die ik ergens in de papieren heb gevonden.28 maart 2012 om 05:58 #17921067Dat kan inderdaad de code zijn, maar mocht je het proberen en de melding krijgen dat deze onjuist is ga het dan niet nog een 10 tal keer proberen, dan zou het kunnen zijn dat het namelijk word geblokkeer en je niet meer met een opcom of tech 2 wat kunt wijzigen.
Het verplaatsen was dus gewoon om verder te komen met je topic.Als je met iemand een discussie start via PM, handel dat dan ook via PM af en ga dan niet als moderator hier ook nog een keer de vuile was buiten hangen.
Dit topic had beter in het Astra gedeelte kunnen blijven staan aangezien er in het vectra gedeelte ook een OP-Com gedeelte is.Even ter verduidelijking : In grote lijnen zijn een Vec C en een Astra H gelijk maar er zit wel degelijk ook kleine verschillen tussen een Astra H en een Vectra C qua programmeer werk.
Niet iedere Astra H beschikt bijvoorbeeld over een REC, daar waar een Vectra C die wel heeft.9 april 2012 om 15:22 #17921069@ahrend wrote:
Om te kunnen opcommen, vraagt ie een code van de auto
Bij je auto heb je een papieren kaartje gehad waarop een security code staat.
Dit is een 4 cijferige code die bij jou auto auto hoort, is dus een soort pincode.Dat je nu openlijk jou code hier neerzet is niet heel verstandig, met deze code kan iemand dus ook jou CD70 navi, kleurenscherm, UHP4 ed afmelden als ze in je auto kunnen komen.
Comfort sluiting van de ramen vindt je bij ECU varianten in het 4de of 5de tabblad bovenaan.
De speedlock optie staat daar volgens mij ook, echter zal ik even de OP-com aan de Astra moeten hangen om dat zeker te weten.Of de Aux in gaat functioneren hangt sterk af van de radio die je in je auto hebt zitten. Hiervoor moet je weten wat je code-index is en deze schijn je met 1 cijfer te moeten verhogen.
Waar deze optie exact staat weet ik niet.De coming home functie is niet te programmeren via de OP-com, hiervoor dien je een Happy light show oid te installeren.
9 april 2012 om 15:24 #17921070Wissen die code.
je hebt nog een geluk dat je adres en nummerplaat hier nergens te lezen valt.
je weet maar nooit welke stoute mensen er buiten rond wandelen :jerry9 april 2012 om 15:29 #17921071Die security code is niet zo balangrijk hoor, opel raad het ook gwn aan om deze in je auto te leggen.
Het feit dat ze je radio er niet zo uit kunnen trekken is genoeg, er is geen hond die met een opcom in een wagen eerst de radio gaat afmelden.
Mischien als ze je hele wagen eerst meenemen en dan aan de slag gaan.@ juffer plaats even een kleine howto in gereedschappen.:) :wors
9 april 2012 om 15:48 #17921072Je radio er niet zo uit kunnen trekken ? Das een kwestie van 4 stiftjes (uit bijv een balpen) erin steken en klaar.
Google anders maar eens op RNS510 (icm radar) en die zitten zelf nog met 4 schroeven vast.
Bij die VW’s schakelen ze met een OBD gewoon “even” je alarm uit en is er 0,0 schade na afloop.Je kan zelf op het forum zien hoeveel vraag er is naar CD70, DVD90 en CID’s.. en zolang er vraag is creeert men vanzelf aanbod. Een DVD90 uitleren en uitbouwen is minder dan 1 – 1,5 minuten werk als je weet welke stappen je moet volgen.
Wat betreft die How-to’s : ik heb pas net een maand mijn OP-com binnen en ga dus ook niet uitleggen hoe alles werkt aangezien ik dat zelf noeg niet helemaal weet.
Daarom zou het ook zo handig zijn om net als de Vectra rijders een “eigen” OP-com topic te hebben zodat we alles wat met de Astra te maken heeft overzichtelijk in 1 topic hebben staan.9 april 2012 om 16:03 #17921073De radio eruit trekken bedoelde ik meer meer dat ze niet zo snel in de auto gaan zitten met opcom eerst die radio afmelden.
Het is idd nog geen 2 min werk, maar dat is vergeleken de 20 sec die ze normaal nodig hebben te lang.Over de how to, Kdacht dat jij er veel verstand van had:) vandaar dat ik het vroeg. Ik heb al een poging gedaan om een opcom howto op te starten en daar ook in een topic naar gevraagd om how to’s aangezien ik nog maar een keer dat ding heb aangesloten:P:)
9 april 2012 om 16:11 #17921074@chieltjuh wrote:
De radio eruit trekken bedoelde ik meer meer dat ze niet zo snel in de auto gaan zitten met opcom eerst die radio afmelden. Het is idd nog geen 2 min werk, maar dat is vergeleken de 20 sec die ze normaal nodig hebben te lang.
Nogmaals : google nog maar eens op bovengenoemde zoektermen, denk dat jij na 5 bladzijdes je mening snel gaat bijstellen.
Ik denk dat er net als jou en mij nog veel anderen zijn die nog een beetje huiverig zijn om hun OP-Com in hun Astra te gebruiken. Daarom zul je ook zo weinig reacties krijgen denk ik. Door samen in het Astra gedeelte te kunnen discussieren hierover nemen we van elkaar de tips over en kunnen we ook samen uitzoeken hoe het wel moet.
Grote nadeel van dat hele how to gedeelte is dat na 1 post direct alles op slot gaat en eventuele fouten dus ook niet aangepast of gemeld kunnen worden door anderen. Nu vindt ik dat zowiezo al een slechte zaak maar zeker gezien het programmeren van iets vindt ik dat een slechte zaak en zeer riskant. Als jij 1 typfout maakt dan loopt iedereen die jou how to volgt ook een risico.
9 april 2012 om 16:17 #17921075werkt zo opcom en zoook op een oude f van 95? :P
zo ja wat voor mogelijkheden heb ik dan? zal vast niet veel zijn ;)9 april 2012 om 16:19 #17921076in theorie wel, je hebt dan echter een verloop kabel nodig van obd2 naar obd1
zo ja wat voor mogelijkheden heb ik dan? zal vast niet veel zijn ;)ja…….moek ff een keertje bij je langs kome.
moet je wel een 16 pins stekken hebben.
als je de security number hebt, zal ik de je auto wel ff ontregelen. hahahhaa :jerry :jerry :jerry9 april 2012 om 19:06 #17921078Net even in mijn OP-com software gekeken : deze gaat terug tot 1988.
Als ik bij 1992 kijk dan zie ik daar gewoon de Corsa B en Astra F staan.9 april 2012 om 19:56 #17921079Ghehe die vw radiotjes worden voor het leven gejat jah. Ik weet niet of deze ook nog helemaal afgemeld moeten worden.
Gelukkig zijn de opelradio’s minder gewild(mischien wel omdat het scherm apart zit en je die niet in een haal eruit trekt.
Als ze het willen hebben rammen ze het er toch wel uit:)
Over de Howto’s ik had voorgesteld om aan de hand van een topic info te verzamelen en dat in een grote howto te plaatsen maar ze hadden het liever op zoon manier.
Elke fout in een howto is nog steeds voor eigen risico,Dat geld natuurlijk ook voor opcom:)9 april 2012 om 21:01 #17921080VW radio’s zijn supersimpel te kraken, dat is het probleem met die radio’s
