Wat is dit???????
Forumindex Forums Modellen Tigra Wat is dit???????
  • #17240783
    720511650
      20 July 2011
      Ik heb m`n Tig nou een week maar ik ben er nog niet achter waar dit ding tussen m`n binnenverlichting is :hmmz .
      Het is een sensor of een klein membraampje met een knopje ernaast.
      Ik heb er ook geen boekjes bij en kan het op internet niet gevonden krijgen.
      Wie weet waar dat sensortje en knopje voor zijn?????????
      #17911518
      DeMeistah
        4 December 2010
        sensor van je alarm ;) zit als het goed is dan ook een klein ledje onder je knop van je waarschuwingslichten
        #17911519
        720511650
          20 July 2011
          Nou je het zegt………… er zit idd een rood ledje onder de alarmlichtschakelaar.
          Er zit ook een druksensor onder de motorkap, die zal dat ook van het alarm zijn.
          Kan ik dit alarm ook uitzetten en waar is dat knopje dan voor?
          #17911517
          DeMeistah
            4 December 2010
            klopt, dat knopje kun je hem mee in en uitschakelen, als je de motor stil zet en je drukte erop, gaat hij iets van 10 sec lang knipperen en dan staat hij geloof ik ingeschakeld, als je dan de deur op safelock draait dan gaat hij na zo’n 10 sec weer knipperen en dan staat hij helemaal aan.
            geeft wel een pokkeherrie als hij afgaat geloof me ;)
            #17911516
            720511650
              20 July 2011
              Ik zou graag een keer uitproberen of ie werk, hoe kan ik dat het beste doen?
              En wat doe ik als het alarm afgaat……….hoe zet ik `m dan weer uit?
              #17911520
              DeMeistah
                4 December 2010
                je deur ontgrendelen met je sleutel, dan zou hij weer uit moeten gaan. je kan het testen door je raam open te zetten en je deur op safelock te zetten, dan gaat hij dus na een paar seconden aan en dan met je arm naar binnen zwaaien
                #17911521
                DeMeistah
                  4 December 2010
                  tis wel een rotgeluid ;) geen toet toet toet maar aan 1 stuk TOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET
                  #17911522
                  720511650
                    20 July 2011
                    ik neem aan dat als het alarm afgaat, ik het uitzet door de deur met de sleutel te openen?
                    #17911523
                    McKaamos
                      10 December 2009
                      Hey, dat ledje in de alarmlicht knop heb ik ook in m’n Corsa. Is die ook met alarm geleverd geweest? Anders is het gewoon de knop van een Tigra die er in zit.
                      Heb nog geen ultrasoon sensor zoals op de foto van de topicstarter kunnen vinden.
