Wat heb jij vandaag met of aan je auto gedaan?
Forumindex Forums Overige Slap Geouwehoer Wat heb jij vandaag met of aan je auto gedaan?
25 berichten aan het bekijken - 901 tot 925 (van in totaal 1,025)
  • #17401292
    Astra F Vaassen
      21 February 2010
      Steinmetz OZ 15 inch gemonteerd op men astra f en gasklephuis, stappenmotor etc schoon gemaakt:thumbup
      #17401293
      InjectTheVenom
        30 December 2004
        Heb d’r weer even gestart vanochtend, het was zo ontzettend goed om eindelijk weer wat onder de kap vandaan te horen komen na zo’n lange periode stilstand :wors Tezijnertijd alleen even 2 brandstofslangen vervangen want degene aan de linker kant (als je voor de auto staat) is dusdanig poreus geworden dat hij lekt, af entoe start hij heel rommelig met veel gepruttel en gesputter nadat hij de eerste keer perfect aansprong :D Misschien is dat ook de oorzaak voor het wegblijven van 0,2 bar turbodruk?
        Gelijk even het beugeltje voor de cruisecontrol kabel dusdanig afgesteld dat de kabel evenveel speling heeft als de normale gaskabel, past verdorie precies als gegoten man :P Alleen even een kabelhouder van RVS zien te vinden zodat ik die ietsjes kan buigen voor wat meer speelruimte… plek voor de servomotor is er ook al gevonden, als de airco installatie er over een tijdje toch uit gaat komt deze achter de accu op de plek waar nu de verdamper zit of was het nou het expansievat :hmmz
        #17401294
        ikdenman
          27 February 2010
          uitlaat spruitstuk uit geboord ! de bouten waren afgeknapt !
          #17401295
          asconahobbyist
            23 June 2008
            schijven en blokjes aan de voorzijde van de gas Ascona vervangen,.
            Ze lagen al klaar maar nu was t ijzer op ijzer dus ik moest wel.
            Jammer dat zulk $#@$%^$ weer was,zeiknat geregend maar t remt weer fijn!:D
            #17401296
            ikdenman
              27 February 2010
              vandaag het in en uitlaat spruitstuk geplaatst en de voor pijp van de uitlaat er weer onder gehangen ! morgen hopelijk weer zo ver dat ie weer rijden kan !
              #17401297
              Keesjr
                26 May 2006
                Motorsteunrubbers en versnellingsbaksteunrubbers van de Manta vervangen, alles dreunde en rammelde, met de nieuwe steunen rijdt ie weer als nieuw!!
                Heel duidelijk te merken dat de motor en bak veel minder kunnen bewegen king:
                En nieuwe gaskabels er op gezet, da’s een verschil zeg, m’n gas gaat weer licht nu!!
                #17401298
                ikdenman
                  27 February 2010
                  ik heb mijn manta vervloekt vandaag !!!!! alles wat tegen kon zitten zat tegen dus nog niet aan de praat pfffffffffffffff:argue
                  #17401299
                  Hendri
                    8 August 2005
                    Mijn manta ff bij de RDW gehad om een Nederlands kenteken te krijgen en ook meteen de APK er op:thumbup
                    #17401300
                    HardcoreHell
                      14 March 2005
                      Niet de mijne, maar de auto van mn vriendin verkocht (met haar goedvinden) :)
                      #17401301
                      G1zm0
                        18 May 2009
                        Heb erin gereden! :P
                        #17401302
                        miesgeri
                          7 October 2010
                          :argue:argue:argue niet aan toe gekomen
                          groet michel
                          #17401303
                          Ghanz
                            31 July 2005
                            t arme ding uitgemaakt voor hoeresloep.
                            maar voor de rest ging het weer prima :P
                            #17401304
                            asconahobbyist
                              23 June 2008
                              vandaag bij de gas ascona olie ververst,klepdekselpakking en de keerring van de onsteking vernieuwd.
                              Tevens alle sloten eens lekker gesmeerd en t apparaat van binnen eens verwend met de stofzuiger
                              #17401305
                              InjectTheVenom
                                30 December 2004
                                Ik heb vandaag met (niet bij) mijn auto gehoopt dat ik voor kerst het eerste plaatwerk kado krijg zodat ik eindelijk aan de slag kan gaan met de cirkelvormige staalborstel-op-boormachine en het puntlasfreesje.
                                #17401306
                                .Stoffel.
                                  15 November 2009
                                  ik heb mijn kadett gsi seh 5-deurs verkocht :sleeping
                                  #17401307
                                  uknowme
                                    15 June 2006
                                    Tigra stoelen ingebouwd en wintervelgen gehaald 15″ honingraat velgen dan word mn 13″staal in elk geval niet vies:P
                                    #17401308
                                    uknowme
                                      15 June 2006
                                      Wintervelgen gespoten waren slecht zwart gespoten lak ging er af nu zijn ze matig velgenzilver gespoten ziet er goed uit van n afstandje……
                                      #17401309
                                      imported_wesley
                                        even ernaar gekeken of ie er nog stond:jerry
                                        #17401310
                                        ikdenman
                                          27 February 2010
                                          uit de garage geduwd om hem vervolgens na een kwartiertje weer naar binnen te duwen !
                                          #17401311
                                          Keesjr
                                            26 May 2006
                                            Nieuwe remschijven op de Manta gezet, de oude waren krom en gescheurd, remt nu weer lekker stil en hard.
                                            Uiteraard een rustig proefritje gemaakt, haha overal modderig in de polder dus dat ging best grappig :angel
                                            #17401312
                                            ikdenman
                                              27 February 2010
                                              vandaag de manta aan de praat gemaakt !!!!! blokje klinkt prima geen rare geluiden ! en even stationair afgesteld , en besloten dat de uitlaat net voor het achterwiel aan de zijkant komt !!!
                                              #17401313
                                              Ghanz
                                                31 July 2005
                                                versnellingsbakkie gemonteerd.:agent
                                                #17401314
                                                brobbel1
                                                  8 June 2008
                                                  versnelings bak gedemonteerd op bokje’s.
                                                  is 1 keer en nooit weer.
                                                  dash gedemoteerd.
                                                  #17401315
                                                  .Stoffel.
                                                    15 November 2009
                                                    Champion gestofzuigd en het lederen interieur behandeld met product
                                                    ziet er weer mooi uit :sleeping
                                                    #17401316
                                                    ikdenman
                                                      27 February 2010
                                                      vandaag een ander luchtfilter huis gemonteerd en de motorkap er weer op gezet ! 1wielnaaf eraf gehaald ! morgen andere velgen erop en de naaf wisselen ! vrijdag de voorruit vervangen en de uitlaat af maken en dan volgende week voor de apk
