Wat heb jij vandaag met of aan je auto gedaan?
Forumindex Forums Overige Slap Geouwehoer Wat heb jij vandaag met of aan je auto gedaan?
25 berichten aan het bekijken - 526 tot 550 (van in totaal 1,025)
  • #17400915
    Emiel-Manta
      23 January 2007
      vanavond weer verder aan de golf1 gts van een maatje van me..
      restauratie is nu voor zo’n 80% klaar..
      dx blokkie nog aan de praat maken, en het interieur af maken..
      dan kan ‘ie naar de taxateur :thumbup
      #17400916
      manta1
        25 October 2009
        nieuwe ruitewisser gemonteerd en knopje van de verlichtings schakelaar gelijmd.
        #17400917
        2e-c14nz
          5 June 2009
          Vandaag alle matten eruit getrokken inclusief de vloerbedekking. Deze vervangen door een nieuwe verse imv een lekkage was alles zeik nat. Voordeel met dit weer is wel dat alles lekker bevroren was. Van de week achterin alles vervangen om het geheel af te maken.
          #17400918
          Flpke
            27 August 2008
            Vandaag de Corsa op de brug gehad en eens goed bekeken van onder.. Tot mijn verbazing was deze helemaal hard. Geen roest of iets anders te vinden. Dus geen miskoop gedaan voor 300 euro.. :D
            Heb ook even de kleppendeksel pakking vervangen omdat deze lekte als een zeef..
            Dit was nodig omdat de olie op de bougie kwam er daardoor niet goed liep.
            Dit probleem is nu opgelost :)
            #17400919
            sjouke
              22 September 2006
              uitgegraven … lag zo’n 26 cm sneeuw op … daarna ff uit gelaten :agent
              #17400920
              manta19sr
                24 July 2007
                ben zo nu end an ebzig met kleine dingetjes vor de apk donderdag,ben beneiuwd
                #17400921
                manta19sr
                  24 July 2007
                  accu net achterin gebouwd,nu even opruimen in de auto:P
                  #17400922
                  hanskadett
                    18 April 2009
                    helemaal niks veel te koud om aan de wagen te werken heb helaas geen klus ruimte vond ik er maar een in de buurt van weert
                    #17400923
                    manta19sr
                      24 July 2007
                      nou ben ook buiten ebzig maar het is neit koud vandaag
                      #17400924
                      hanskadett
                        18 April 2009
                        ik ben een regelrechte koukleun alles onder de 15 graden haat ik leefde ik maar in een tropisch land
                        #17400925
                        McKaamos
                          10 December 2009
                          Niet echt iets aan de auto gedaan maar wel een tripje gemaakt naar GerardH.
                          Even een setje 14inch LM velgen met Toyo Proxess T1R 195/45/r14 bandjes er omheen opgehaald :) Nogmaals, super bedankt Gerard! :wors
                          Gisteren nog even wezen tanken. Echt een astronomisch slecht brandstof verbruik gehad door alle korte stadsritjes die ik de afgelopen tijd doe. Zit bijna aan de 1-op-10 :cry
                          #17400926
                          OpelRoos
                            26 August 2009
                            BaasJ heeft mijn GSI logo heel netjes recht op mn corsa gekregen! En heeft mijn richtingaanwijzertjes mooi gemaakt! Lieffff!! Dankjewel BaasJ’tje!
                            #17400927
                            Baas J.
                              19 May 2008
                              origineel gepost door McKaamos
                              Das best zuinig.. reed met die sneeuw 300km op 50l..
                              #17400928
                              McKaamos
                                10 December 2009
                                Tis maar wat je zuinig noemt :P
                                Ben denk ik iets teveel gewend aan het verbruik van de wagen van m’n pa… Die doet gemiddeld 1:17.5.
                                Puur snelweg gaatie over de 1:19 heen, maar in de stad is het huilen met de pet op. Ongeveer 1:13.
                                Maja, dan issie alsnog zuiniger als mijn gemiddelde verbruik, wat nu op 1:12.5 staat.
                                Maja, jouw verbruik is nog slechter idd. 1:6… Maja, wat voor wagen rijd je? :P
                                M’n volgende tankbeurt zal wel een stuk beter zijn. Vandaag anderhalf uur snelweg en provinciale wegen gereden.
                                #17400929
                                asconahobbyist
                                  23 June 2008
                                  vandaag met mn Assie coupe naar helvoirt geweest naar Kees verhulst om mn Lpg systeem eens goed na te lopen.
                                  hij rijdt wel beter nu,pakt mooier op dus even afwachten maar………
                                  #17400930
                                  manta19sr
                                    24 July 2007
                                    valt wel mee alng leven manta rijden:thumbdown:thumbdown:thumbdown:hmmz:cry:cry
                                    #17400931
                                    Flpke
                                      27 August 2008
                                      Vandaag schroefsetje onder de Corsa gezet :D
                                      #17400932
                                      Ghanz
                                        31 July 2005
                                        getankt
                                        #17400933
                                        corsa2.016v
                                          22 August 2006
                                          zonder abs(:wors) had ik de opc total loss gereden, sommige mensen hebben
                                          spiegels voor de sier gekregen.
                                          en de corsa heeft een nieuw hartje (c20let) gekregen
                                          #17400934
                                          dennis121
                                            7 October 2009
                                            vanochtend vroeg de auto schoon gemaakt en de auto naar de garage gebracht.. nu licht het lot van de corsa in de handen van de keurmeester (APK :S :( )
                                            en daarna winterbanden onder de auto van me ouders geplakt :)
                                            king:
                                            #17400935
                                              Gister onderdelen gehaald voor een Reansult Clio van 2000.
                                              HardcoreHell
                                                14 March 2005
                                                De oude velgen uit mn auto gehaald en binnen gestald.
                                                Straks: Tanken
                                                #17400937
                                                McKaamos
                                                  10 December 2009
                                                  Vannochtend de auto schoon gepoetst. Zat onder een dekentje van sneeuw.
                                                  Na het werk maar ff een setje wielbouten ophalen voor de nieuwe velgen. Meteen even kijken wat er nog meer voor leuks in de winkel ligt. Misschien een chroom uitlaat tipje erbij ofzo, staat altijd leuk.
                                                  En even kijken naar schoonmaak en poets spul.
                                                  Vanavond even de velgen schoon soppen.
                                                  #17400938
                                                  dennis121
                                                    7 October 2009
                                                    net de auto weer opgehaald bij de garage, en zonder enig probleem door de APK!
                                                    nu aan het rondbellen om me band te fixen xD dan me auto cleanen van binnen, en als de temp. een beetje stijgt nog wassen..
                                                    daarna pookhoes nog gaan fixen.. en dan ben ik klaar met me bakkie voor vandaag :D
                                                    #17400940
                                                    Emiel-Manta
                                                      23 January 2007
                                                      bezig met kop-revisie..
                                                      ben nu kleppen aan ‘t slijten,
                                                      ben blij dat ik nu nog een cih heb, en geen 16kleppert hahaha :P
