Wat heb je vandaag gedaan aan je Zafira?
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Wat heb je vandaag gedaan aan je Zafira?
25 berichten aan het bekijken - 201 tot 225 (van in totaal 545)
  • #18092895
    Maik70
      11 September 2013
      Ik heb in mijn Zafira 2006 vandaag een extra 12v aansluiting geplaats in de midden/achter console.Mijn vraag is ik krijg geen spanning.
      Heb de origineelkabel gebruikt moet het misschien nog geprogrammeerd worden ofzo. :hmmz
      #18092896
      nova….
        Kan aan de bedrading liggen of een zekering… of de extra 12v aansluiting is kapot???
        #18092897
        OpelJeff
          18 April 2011
          add: Bert, Waar en voor hoeveel heb je die deur ( sierstrips ) gekocht?
          Verder heb ik Afgelopen zondag me Dimlicht vervangen voor GP thunders 7500k
          En me stadlampjes voor ledjes :thumb
          #18092898
          nova….
            Vanmiddag een asbak voor voor gehaald bij de Bedo in Aalst-waalre…
            Linkerds zijn het!!!
            Loop naar binnen in de loods zeg tegen die vent had gemaild voor een asbak voor de zafira, vent loopt naar de linkerzijkant in het midden zafira afdeling ja zegt 25 euro :hmmz Heh dat klopt niet !! Heb je het referentienummer zegt tie vent, ik zeg nee had 20euro in de pocket.. ok 15 euro heh zeg ik?? Ok dus 15 euro afgerekend..
            Dus blijft nog steeds goed uit kijken daar laaielichters … andere kant is dicht voor ons maar blijf erwel komen en op je hoede zijn!
            #18092899
            jurgen boes
              30 May 2013
              tja da de moeite!
              #18092900
              udo
                31 January 2007
                @Family man wrote:
                Even wat foto’s van de eerder vernoemde updates:
                bagagescheidingsnet en (bagage)vloernet en 2 netjes aan zijkant met haakjes (opel flexsysteem)
                dakdragers
                set structuurwielen met wieldeksels en winterbanden (de velgenboom die ik bij de winterset kreeg staat niet op de foto’s).
                opbergbak voor bagagescheidingsnet
                gordelverlengers
                gisteren gewassen met de 2 emmer methode en in de wax gezet!
                Waar heb je de netjes weg ? Misschien een onderdeelnummer?
                #18092901
                Family man
                  21 August 2012
                  Ik heb alle netten van MP, scheidingsnet is nieuw 140 euro, weet niet of die opbergbak erbij zit, deze komt van de autodemontage.
                  Die zijnetjes en haakjes (8) zijn van het flexsysteem, zijn nieuw niet duur.
                  Het vloernet ook van MP. heb er geen ond.nr. van maar zal vast in ecat24 staan.
                  #18092902
                  udo
                    31 January 2007
                    @MPWPeter wrote:
                    @vfrmarcel wrote:
                    Net de laatste draad aangesloten voor de camera en externe microfoon voor de telefoon , nog steeds gelukkig met de radio
                    Ziet er mooi uit, dat is vast ook mooi in een Astra H! Hoe heb je de camera aangesloten? De kentekenplaat zit op de achterklep, net als bij m’n station… Eerst naar boven via het dak en dan weer naar beneden door de d-stijl naar de verlichting??
                    Kun je hier de boordcomputer ook nog gebruiken ? En welke radio heb je ?
                    #18092903
                    vfrmarcel
                      2 December 2012
                      zendai v41 van navaudio boordcomputer blijft gewoon werken :thumb
                      #18092904
                      vectra208v
                        17 January 2006
                        Het is al weer ff een tijdje geleden dat ik hier gepost heb maar heb weer een paar “updates” waar van 1 eigelijk geen update is maar goed :jeuk
                        Vanmorgen had ik om 09:15 een afspraak bij Carglass in Groningen omdat er 3 kleine sterretjes in mijn raam zaten/zitten.
                        In combinatie met de nieuwe ruiterwissers actie was dit een mooie kans om 2 vliegen in 1 klap te slaan…sterretjes gevult en nieuwe BOSCH TWIN ruitenwisserbladen.Mijn ouwe ruitenwisserbladen waren dan ook wel erg uitgedroogt en streepte daardoor erg veel.
                        Deze Bosch TWIN bladen maken het zicht 100x beter.
                        ook ff 2 foto’s gemaakt:
                        Nu de “echte update” :
                        Gistere werd ik gebelt door Oscar dat eindelijk de zafira binnen was op de sloop waar zijn broer werkt en omdat ik nog wat dingen zocht vanmiddag gelijk even heen geweest en wat dingen gescoort.
                        accu tas:
                        mistlamp Links:
                        mistlamp Rechts:
                        en de bumpergril met mistlamp gaten en temperatuur sensor + windgeleider voor in de voor portieren:
                        Ookheb ik de CV bedieningsmotor uit de linker achterdeur gehaald omdat die van mij stuk is dus die ga ik nog ff testen, anders ligt het aan de kabelboom in de deur denk ik.
                        straks eerst en nieuwe apk erop en daarna alles in/op bouwen.
                        Ik moet nog een paar dingen hebben dus van de week of volgende week nog maar weer ff heen.
                        Foto’s van na de montage post ik als het klaar is.
                        gr. Paul
                        De rest van de vorige updates kun je hier vinden mocht je nieuwschierig zijn:
                        viewtopic.php?f=27&t=175125
                        #18092905
                        StinG
                          27 May 2011
                          heeft die sloop zafira nog de asbak erin ?
                          ik ben op zoek naar het uitneembare gedeelte :angel
                          #18092906
                          midnight black
                            14 December 2011
                            Quote:
                            Ook heb ik de CV bedieningsmotor uit de linker achterdeur gehaald omdat die van mij stuk is dus die ga ik nog ff testen, anders ligt het aan de kabelboom in de deur denk ik.”
                            Quote:
                            Ligt bijna zeker aan de kabelboom…
                            #18092907
                            nova….
                              Uitneembaar gedeelte heb ik hier liggen.
                              #18092908
                              nova….
                                Vanmiddag oliefilter gehaald olie had ik al.. nu nog de tijd om het te verwisselen,
                                Wou ook ff bougies kopen hmmz 11 euro ps.. Andere keer doen starten doet tie smorgens nog steeds goed!
                                Injectie cleaner gehaald en bij de benzine gedaan.
                                En aangezien er voor de zafira weinig mooie onderlippen zijn.. Wil ik is proberen om er zelf een te gaan maken ,voorbeeld heb ik al en op zolder ligt het al te drogen, is een tijd rovend klusje. meerdere lagen glasvezelmatten leggen en smeren :vertag
                                #18092909
                                vectra208v
                                  17 January 2006
                                  de sloop zafira is nog helemaal compleet (op de mistlampen en slot linker achterdeur na)
                                  Misschien dat ik de koplampen er ook nog uithaal en 1 achterlicht.
                                  #18092910
                                  nova….
                                    Vanmiddag luie zondagmiddag , de zafira gewassen en afgedroogd en in de wax gezet! Kan die er weer tegen voor een half jaar de wax dan hè.
                                    #18092911
                                    Ghanz
                                      31 July 2005
                                      vandaag onze ultieme pamperbak ook maar even verwend…
                                      regenbui over heen laten gaan… hand bediend.. en kost verdorie nog een paar euro ook
                                      en het belangrijkste.. de kentekenplaat verlichting gefixt… shit wat knooien met die rotte boutjes :D
                                      en dan het aller aller belangrijkste.. de gister op de kop getikte winterreifen gemonteerd.
                                      wel wat lawaaierig, maar winterreifen, zijn winterreifen.
                                      king:
                                      pfff.. da ding is vandaag ECHT verwend :D
                                      #18092912
                                      vectra208v
                                        17 January 2006
                                        afgelopen week wilde de zafira slecht starten maar als die een tijdej gereden had was het goed.
                                        1,5 maand geleden deed die ook helemaal niks dus dacht “accu stuk” dus nieuwe accu gehaald (62ah ipv 55aph) dus iets zwaarder.
                                        Het probleem was een tijdje goed totdat die van de week een paar ker slecht wilde starten en vanmiddag dus helemaal niet meer wilde lopen.
                                        Vanavond samen met scar de starthulp van zijn vader erbij gehaald en toen liep die weer.
                                        Multi meter eraan gezet om te kijken wat de laadstroom was en dit was wat die aangaf:
                                        https://www.youtube.com/watch?v=EpWaSXob1e4″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        gevalletje dynamo stuk?? of misschien toch wat anders.
                                        #18092913
                                        PeterNoFear
                                          3 January 2012
                                          Hoe bedoel je “slecht/niet starten”, in de zin van startmotor gaat moeilijk, of in de zin van niet aanslaan?
                                          #18092914
                                          vectra208v
                                            17 January 2006
                                            startmotor draaide vrij moeilijk en op het laatst hoorde je alleen het start relais klikken.
                                            Toen heb ik de accu spanning gemeten en die was iets meer dan 8volt dus te laag.
                                            met de start hulp sloeg die gelijk aan en liep verder ook prima.
                                            Maar met het meten van de laadstroom zag je de meter dalen tot 0,8 volt en dan weer naar de 13,2/3 volt dus erg wisselende laadspanning…..deze moet 14,2 zijn en met iets meer toeren meer worden. (check filmpje)
                                            #18092915
                                            nova….
                                              Achterlicht links gehaald bij Bedo vanmiddag 40e.. alleen erin zetten gaat niet kloteweer.
                                              #18092916
                                              udo
                                                31 January 2007
                                                Afgelopen weekend even de auto gewassen met nieuwe shampoo (pm me voor het merk: mag ik niet noemen !)
                                                Afdrogen met een doek, en dan krijg je onderstaand resultaat.
                                                Geweldig voor het verwijderen van vliegen en andere shit…..
                                                Het resultaat mag er zijn ! Hij glimt als een …… !!
                                                #18092917
                                                nova….
                                                  Weekend er mee weg geweest naar Vlissingen .. rijd opzich heerlijk maar vind dattie heb hem best wel lust! wil hem is laten uitlezen voor de zekerheid!
                                                  En wat olie bijgevuld
                                                  #18092918
                                                  Family man
                                                    21 August 2012
                                                    Tsja bij 210 km rijd de onze ook 1 op 5, de cw waarde van het rijdende bushokje is ook niet de laagste natuurlijk ;)
                                                    #18092919
                                                    nova….
                                                      haha 210 hebben we niet gereden 120 wel.. idd dat klopt ;)
