Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Wat heb je vandaag gedaan aan je Zafira?
- Dit onderwerp bevat 544 reacties, 67 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 april 2016om 18:45 door
Tinus84.
11 juni 2013 om 13:48 #18092795
@vectra208v wrote:
vandaag nieuwe achterruitenwisserarmpje opgehaald bij de dealer.
Was op de sloop nergens te vinden en het risico dat die ook knapt net als die oude van mij heb ik verschillende automaterialen bedrijven hier in de buurt gebelt maar zijn niet aftermarket te leveren en dus alleen verkrijgbaar bij de dealer.prijs voor dat stukje kunstof?? 32,- ex BTW :fy1 oplichters
Als je hem hier had besteld, had je hem voor de helft !!
http://www.ruitenwissershop.nl/default.asp?txtkenteken=&MerkNaam=OPEL&MerkType=ZAFIRA+%28F75%5F%29&usnid=11468&ktypenr=10917″ onclick=”window.open(this.href);return false;11 juni 2013 om 14:07 #1809279611 juni 2013 om 15:03 #18092797@udo wrote:
http://www.ruitenwissershop.nl/default.asp?txtkenteken=&MerkNaam=OPEL&MerkType=ZAFIRA+%28F75%5F%29&usnid=11468&ktypenr=10917″ onclick=”window.open(this.href);return false;dat zijn alleen de WISSERBLADEN…..niet de WISSER-ARM :thumb
Zat hier toen ook te kijken maar geen arm te vinden en is ook geen AFTERMARKET product dus alleen verkrijgbaar bij de dealer.ps: Ik kreeg hem trouwens voor 31,- INCLUSIEF :D
11 juni 2013 om 19:23 #18092798Netjes ze klauwen en ramen, knapt ie inderdaad vanop!
Vandaag de zafira weer even lekker gewassen, wel weer wat onderdelen besteld…
Tijdens het wassen zag ik dat de stip op de rechter achterdeur aan de voorkant begon los te komen. Is hier een speciale lijm, kit, tape voor?
Had ik bij mijn vorige zafira a ook last van, net of hij tegen de deur aan was gekomen. Heb ertoe kit tussen gedaan met een lijmklem. Heeft een half jaar goed gezeten, maar liet toch weer los. Toen een stukje met een mesje eraf gehaald, en dat was beter. Alleen wel ‘lelijker’ . Auto is nu verkocht.
14 juni 2013 om 20:57 #18092800vandaag eerst de B van binnen en buiten gewassen en een beetje gepoetst.
vanmiddag ben ik begonnen aan de tomtom, normaal een kwestie van in het raam plakken en klaar maar ik ben alergies voor losse draden over het dash.
dus ik heb eerst een extra lange usb besteld en vervolgens achter het dash weggewerkt de tomtom zit nu knus op het linker zijruitje.
nu nog de micro-USB van mn telefoon door het dash en dan is het weer netjes.16 juni 2013 om 09:35 #18092801Dagrijlampen van Hella geplaatst
dit is een speciale uitvoering omdat je deze onder 30 graden mag plaatsen LEDlayline 30
http://www.hella.com/ePaper/NL/Dagrijverlichting/index.html#/4/” onclick=”window.open(this.href);return false;
makkelijk te plaatsen gleuf maken met dremel , alu strip op maat maken
In combinatie met automatische verlichting erg makkelijk en H7 gaat langer mee16 juni 2013 om 11:03 #18092802Vandaag geprobeerd een originele duplex OPC-einddemper onder m’n Zafira B 2.2 te monteren…
De overbrugging m.b.t. het diameter verschil in het uitlaat systeem is te creëren,… maar helaas moet ik dan ook afscheid nemen van het reserve wiel.
Dus m’n conclusie is uiteindelijk; Een mooie aanpassing, maar het gaat ‘m niet worden…16 juni 2013 om 11:24 #18092803lukt het niet om om het reserve wiel heen te gaan met de buizen?
Als het ook van een B afkomt zou het moeten passen.misschien een foto van het systeem en onderkant auto? misschien dat ik er dan wel uit kom of het door kleine aanpassing wel kan..
16 juni 2013 om 11:30 #18092804De Zafira B OPC is niet te leveren geweest met een reserve wiel… en de aftakking naar het rechter sierstuk loopt dwars door de plaats van het reserve wiel.
Om het reserve wiel heen is wel mogelijk, maar dan kan ik beter een ander systeem als uitgangspunt nemen.
Ik ga m’n opties even heroverwegen… Maar bedankt voor je aanbod i.i.g.!16 juni 2013 om 12:17 #18092805@vfrmarcel wrote:
In combinatie met automatische verlichting erg makkelijk en H7 gaat langer meeZiet hier een duidelijke beschrijving bij hoe je het moet aansluiten ?
En hoe je ze gemonteerd hebt bij de roosters ? Ik zit er over te denken om kant en klare te kopen (roosters met dagrij).
En hoe heb je deze aangesloten ? Welke lampen branden nu wel en welke niet ?
Ik weet dat je met de op-com bijvoorbeeld de verlichting automatisch kan zetten, maar welke heb jij dan gepakt ? Of heb je niets geprogrammeerd en heb je ze bij de stadslichten op ?
En als ik vragen mag ? Waar heb je ze vandaan ? Prijs ?
Ben even benieuwd !16 juni 2013 om 12:47 #18092806Vorige week kenteken laten graveren in de ramen.
Bij carglass, gratis en voor niets.
Maakt de auto minder aantrekkelijk om te jatten !
Het is geen verplichting volgens verzekering, maar vind het wel een prettig gevoel.16 juni 2013 om 12:56 #18092807@Toestra wrote:
Ik ga m’n opties even heroverwegen… Maar bedankt voor je aanbod i.i.g.!Bij mijn schoonvader zat ook geen reservewiel onder zijn B OPC toen hij hem kocht maar een reparatie setje in de kofferbak was gelukkig wel standaard alleen in de eerste week dat hij hem had op de snelweg door glas gereden en dit gat was dus niet te repareren met het setje!
Er ligt nu een thuiskomertje in de kofferbak!!
17 juni 2013 om 19:59 #18092808
Het is erg makkelijk , gleuf maken dan voor de achterkant een strip gemaakt van (foto is van mijn vorige auto zonder mistlamp),de lamp kan je hoog en laag stellen in de houder
Dan draden doorvoeren naar relais (alles zit er bij)
Relais verbreekt de dagrijlamp spanning als de koplamp aan gaat
een draad van stadslicht (door rubberafdekkap heen van de lamp) een draad op massa (accu) een draad in de zekeringkast (moet ik ff kijken )schakelende plus
Weet niet meer wat deze kosten maar ff je automaterialen zaak bellen met het nummer 2pt 980 850-801 dan hebben ze wel een prijs voor je
Ik heb nog een set van philips liggen maar je moet die 30 graden hebben anders schijnen ze naar buiten of je moet ze er scheef inzettenMijn lampen gaan automatisch aan dus ik heb totaal geen omkijken meer :D altijd zichtbaar :D
19 juni 2013 om 08:04 #18092809dat heb je netjes gedaan!
past perfect zo te zien19 juni 2013 om 14:04 #18092810Ik ging naar de bandenboer voor achterbanden balanceren maar er zat een vlak kantje aan voor zat er ook aan te komen
4 nieuwe michelins :thumb €€ auwwww €€19 juni 2013 om 19:19 #18092811@vfrmarcel: http://art.rexbo.net/hella/pdf/460-895-28.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false; hier staat de link dankzij jou part-nummer
Prijs is € 119 per stuk (!!!) bij http://seekpart24.com/hella/daytime-running-light-set-2pt980850801″ onclick=”window.open(this.href);return false;
En op ebay.de http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=2pt+980+850-801&_sacat=0&_from=R40″ onclick=”window.open(this.href);return false; € 159,–
Bedankt voor je goeie uitleg !Vandaag heb ik mijn speedlock geactiveerd in de op-com.
Ben er nog niet helemaal uit hoe je de verlichting moet regelen, maar ja, dat zoeken we nog even op in het forum !!19 juni 2013 om 21:50 #18092812Vandaag orginele Opel dakdragers gekocht (gebruikt), het is de versie voor de dakrails met nokjes (05, 06,07), compleet met alle kapjes (4 grote en 4 kleine) en 2 sleutels en stelsleutel.
Beetje stoffig/vuil dat wel, schoongemaakt en gepast/afgesteld, vond het wel lastig omdat die rubbertjes niet goed over de rails gingen (dubbel zitten), deze zijn tegen krassen op de rail..wat remmenreiniger op deze rubbertjes en buitenzijde roofrail en het gleed/klikte perfect zonder weerstand/krassen.Blij mee!
Ik had ze nog liggen van mijn sintra….de stelgleuf was niet lang genoeg dus die aangepast….nu passen ze gewoon op de zafira….enige is dat er SINTRA op de zijkanten staat…boeijuh :D
maar altijd handig om er bij te hebben :thumbup
19 juni 2013 om 22:04 #18092814Ik had ze nog liggen van mijn sintra….de stelgleuf was niet lang genoeg dus die aangepast….nu passen ze gewoon op de zafira….enige is dat er SINTRA op de zijkanten staat…boeijuh :D
maar altijd handig om er bij te hebben :thumbup[/quote]
ja het is voor de vakantie, mijn universele alu (lidl, toen 25 nu 35 euro) (staan trouwens ook op MP voor 130 piek nieuw…./andere aanbieder) past op bijna alle auto’s met roofrails (open roofrails) en laat die van de zafira b nou net dicht zijn…dus mijn schoonvader gebruikt mijn uni nu.
Grote koffer op het dak, kinderfietsjes, buggy en meer spul erin..zelf fiets huren of fietsendrager erop..die laatste kan ik lenen, alleen heb geen trekhaak en wil een afneembare, met ori stekker (oris). moet er dan nu wel haast mee gaan maken.
21 juni 2013 om 07:10 #18092815ik had ze ook zien liggen bij aldi maar die passen dus niet? heb ook de dichte..
mooi dat ik dat weet, dan hoef ik er ook niet meer voor langs te gaan!
toch maar even verder zoeken dan21 juni 2013 om 15:13 #18092816verlichtingsunit gehaald voor dashboardkastje bij Mettler demontage, kreeg het gratis mee!
22 juni 2013 om 20:35 #18092817Vandaag het standaard stuurwiel in m’n Zafira vervangen met een sport stuurwiel.
Ligt lekkerder in de hand…
Misschien een HOW TO maken hiervoor ?
Of heb je van de montage en demontage geen beeld materiaal !24 juni 2013 om 13:42 #18092819Een paar nieuwe achterlampen geplaatst op mijn Zafira A en zijruitwindschermpjes zowel voor als achter geplaatst. Foto volgt ;)
