Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Wat heb je vandaag gedaan aan je Zafira?
- Dit onderwerp bevat 544 reacties, 67 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 april 2016om 18:45 door
Tinus84.
9 april 2013 om 20:02 #18092770
Zojuist de zomerwieltjes maar weer er onder gestoken en meteen de wielkasten goed schoongemaakt.
14 april 2013 om 12:11 #18092771Luchtfilter eens vernieuwd, werd echt tijd.
Zaten zelfs bladeren is, hoe die erin zijn gekomen ?????
Onderbak was 1 beugel afgebroken.
Eens kijken of ik op sloop een nieuwe kan uithalen.14 april 2013 om 23:53 #18092772-Vandaag het gasklp huis een lekker schoongemaakt en het carter ontluchtingsgaatje iets groter geboord.
-Vrijdag olie en filter ververst en de nieuwe middendemper gemonteerd en dus ook de einddemper er weer onder
(was er ff onder weg i.v.m. afgebroken fles van de midden demper)-Vrijdag avond de xenon set erin gebouwd
en weer schoon en in elkaar
nog een zwevende stakker gevonden (denk voor de koelvloestof signaal naar de BC)
morgen velgenjes weg brengen om er bandjes om te leggen….woensdag weer ophalen en eronder :wors :wors
gr.Paul
9 mei 2013 om 07:48 #18092773Gisteren is m`n Zafira voorzien van een nieuw jaar APK. Alles perfect, alleen in de toekomst zullen de remleidingen wat onderhoud nodig gaan hebben. Dus van de zomer maar eens kijken hoe ik nieuwe remleidingen erop ga krijgen.
Worden er in auto`s ook wel eens stalen remleidingen gemonteerd net zoals in de motorfiets? Dus flexibele staalgevlochten remleidingen? Deze kan ik namelijk via mijn werk gemakkelijk zelf maken…
als het alleen het flexibele stukje is naar de remklauw kun je die wel van gevlochten staal doen.
Die zijn als het goed is ook wel te koop.als het de complete leidingen zijn van voor naar achter mag het alleen koperleiding zijn.
9 mei 2013 om 09:01 #18092775Ik bedoel inderdaad de leiding van voor naar achter. Weet ik dat ook weer.
9 mei 2013 om 10:52 #18092776Vanmorgen begonnen aan het opknappen van een roestplek op de deur.
Ik ben bij een aantal spuiters geweest om op drie deuren roestplekken te laten verwijderen. Ik denk dat de spuiters het hier in de omgeving erg moeilijk hebben omdat er voor drie plekjes achtelijke prijzen worden gerekend.
Dus… na even zoeken toch maar zelf alles besteld om het zelf te gaan doen. De originele Opel lak komt morgen binnen, dus kan eerst de grondlak lekker drogen voordat ik deze netjes ga afschuren en ga aflakken.
Eerst heb ik met Fertan het roestplekje laten inwerken.
Daarna even het plekje geschuurd met een stukje er om heen.
Toen netjes afgeplakt en de eerste lagen erop.
En na het verwijderen van de krant.
Het zit er nu wel lekker dik op, dus als alles lekker is uitgehard ga ik met een fijne korrel lekker schuren zodat het oppervlak mooi glad is en de kleur erop kan.
12 mei 2013 om 16:28 #18092777Vandaag met hem terug gekomen van een Sintra Meeting bij Kassel.
staan er dit keer wel foto’s van deze meeting op de site?? heb zelf een tijdje een sintra gehad en was ook aanwezig op de site maar zag weinig tot geen foto’s van recente meetings of keek ik niet goed?
gr.Paul
13 mei 2013 om 20:13 #18092779vandaag dvd schermen terug geplaatst en remmen nagekeken , olie/filter luchtfilter bougies vervangen luchtfilter
morgen ff airco laten controleren /vullen13 mei 2013 om 21:12 #18092780januari steen slag laten repareren in de voorruit, maar schuurde van de week toch nog door.
nu is dit verzekerd, dus vandaag mijn voorruit laten vervangen.
vervangen door Carglas, Pff allemaal zwarte vingers op de witte hemel en raamstijlen….
zag ook dat er een rubber boven bij het dak open staat….jammer als het gaat lekken.
heb geloof ik een gevalletje nazorg nodig!14 mei 2013 om 16:52 #18092781@vectra208v wrote:
gr.Paul
http://sintratreffen-hofgeismar2013.jimdo.com/” onclick=”window.open(this.href);return false;
hier te vinden.
14 mei 2013 om 21:42 #18092782@Dafkes24 wrote:
gr.Paul
hier te vinden.
net ff gekeken maar clubje is ook wat kleiner geworden volgens mij..maar leuke foto’s :thumb
15 mei 2013 om 11:35 #18092783Vandaag een OPC-line voorspoiler aan m’n Zafira toegevoegd…
+ punt; Ondanks de voorkant nu lager lijkt, is deze toch 1,5cm hoger dan met de originele rubbere voorlip. :D
dus de Zafira kan in zijn geheel weer 2cm zakken hahaha
PS. heb je ook een iets grotere foto??
15 mei 2013 om 20:01 #18092785Haha,… je zou zeggen van wel.
Echter is deze al +/- 3,5cm verlaagd op de veren…Hierbij een close-up van de voorspoiler.
En vanmiddag een pakketje met de volgende update binnen gekregen; LED-kentekenverlichting.
@ vectra208v; Ik heb de foto even vergroot.
15 mei 2013 om 21:35 #18092786ziet er netjes uit en die LED kenteken verlichting wil ik ook nog (alleen heb ik een A zaf)
gr Paul
19 mei 2013 om 19:12 #18092787Mooie dag vandaag om een aantal punten van mijn lijst af te werken
Achteruitrijsensoren met display zit er weer in , valeo park en beep 3 top setje 125€ bij conrad
Dit keer de bumper eraf genomen zodat de sensoren hoger zitten (en vlakker)
Fietsrekhouder op de trekhaak monteren
Vaste kabel voorde tomtom aangesloten maar merkte dat deze niet over contact gaat moet dit nog morgen aanpassen anders verbruikt hij iets
En alle gloeilampen voor vervangen door philips x treme vision vanavond eens kijken hoe goed deze werken . ik wil nog wel een xenon maar in duitsland krijg je er gewoon een bekeuring voor
ik merkte dat het luchtfilter los zat en omdat ik deze er toch uitnam de h7 vervangen vanuit motorruimte gaat makkelijker dan door het luikje20 mei 2013 om 05:59 #18092788@Rickyyy wrote:
Pas aub op met de remleidingen. Ik had een klein scheurtje in de leiding naar achteren onder de bestuurders stoel.
Toen dat gemaakt was en er een druktest mee gedaan is spoot het er aan de voorkant uit.
Gevolg alle remleidingen knetter verrot!
En gewoon goedgekeurd 3 maanden ervoor?! bij een opel specialist hier niet nader te noemen. :wtf :argue
Dit is echt een zwak punt van de zafira en alom bekend en er wordt hier op het forum meerdere keren op gewezen.
Ik heb het hele circuit laten vervangen.
Kost wat maar dan ben je wel geheel veilig onderweg.
Ik had er niet aan moeten denken dat ik over een maandje of 2 onderweg op vakantie met vouwwagen, 2 kids, vrouwlief en volledig volgepakt eens goed had moeten remmen :shock:Een gewaarschuwd mens telt voor 2.
20 mei 2013 om 06:17 #18092789Bedankt! Eigenlijk wil ik ook alle leidingen vervangen. Ik kom alleen geen sets tegen welke kant en klaar zijn en van een beter materiaal als origineel.
Heb jij de leidingen zelf vervangen of laten doen? Tips?
De leidingen heb ik laten vervangen, het zijn nu koperen leidingen die de monteur zelf op maat heeft gemaakt.
Je kunt er slecht bij dus een brug is geen overbodige luxe.
Ik was €350 euro kwijt voor alles.
Moet wel zeggen dat het een bevriend monteur was.Groeten Patrick
20 mei 2013 om 09:30 #18092791Is een koopje mijn buren hebben dit pas laten doen en koste bij de dealer 820€ compleet va hoofdremcilinder , daar was het erg slecht
Bij mij ook vanaf de hoofdremcilinder, daar was het idd slecht. Ook rechtsvoor bij het subframe was echt droevig.
De leidingen waren daar 2 keer zo dik van de roest! :shock:Patrick
23 mei 2013 om 13:35 #18092793vandaag nieuwe achterruitenwisserarmpje opgehaald bij de dealer.
Was op de sloop nergens te vinden en het risico dat die ook knapt net als die oude van mij heb ik verschillende automaterialen bedrijven hier in de buurt gebelt maar zijn niet aftermarket te leveren en dus alleen verkrijgbaar bij de dealer.prijs voor dat stukje kunstof?? 32,- ex BTW :fy1 oplichters
11 juni 2013 om 13:46 #18092794 -
