Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Wat heb je vandaag gedaan aan je Zafira?
- Dit onderwerp bevat 544 reacties, 67 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 april 2016om 18:45 door
Tinus84.
9 mei 2015 om 21:22 #18093195
Nu maar hopen op meer animo Jos.
Vandaag nix gedaan aan de zafira alleen ff uitgelaten!
10 mei 2015 om 18:22 #18093196Ja zou zeker leuk zijn John. :thumb
12 mei 2015 om 18:36 #18093197Vandaag mijn condensor vervangen was op meerdere plekken lek
Het vervangen is er binnen een uur te doen (exl leeg maken en vullen )
Vrijdag nog de verdamper schoonmaken , stikt helaas weer
Maar koelt weer lekker :thumb12 mei 2015 om 18:43 #18093198@vfrmarcel, het vervangen van de condensor is redelijk makkelijk inderdaad. :thumbup
Maar hoe doe je de verdamper schoonmaken?
Maar koelt weer lekker :thumb12 mei 2015 om 19:11 #18093199dat doet een vriend van me met een machine maar er zijn spuitbussen die je in je auto leeg laat spuiten
Je laat je motor dan draaien en ventilatie op max zetten met recirculatie , 10 minuten laten draaien van forte geloof ik maar niet alles mag meer in nederland26 mei 2015 om 04:50 #18093200Forte bestaat nog steeds en wordt nog steeds gebruik .. zie hier de uitleg op youtube.
https://www.google.nl/#q=forte+airco+reiniger” onclick=”window.open(this.href);return false;
26 mei 2015 om 04:54 #18093201Gisteren hebben we de zafira van buiten en een gedeelte van binnen schoon gemaakt. Was nodig!
Maar hij blinkt weer. :D
Van de week deel 2 in de was zetten.26 mei 2015 om 08:41 #1809320226 mei 2015 om 09:03 #18093203Vorige week verder gegaan met het motorolie probleem, geflushed, hielp niet voldende. Open gemaakt bij de aanzuigbuis, en ja hoor daar wassie verstopt. Vuil verwijderd en een nieuwe aanzuigbuis dr op (was krom door de druk die er op stond). Dat ziet er allemaal weer netjes uit!
Volgende week de versnellingsbak en een beurtje.
31 mei 2015 om 08:59 #18093204Vogels hebben weer gescheten op de zafira dus straks weer poetsen.. De zafira is het mikpunt de laatste tijd :D
En me nieuwe velgen onder laten zetten vrijdag!
1 juni 2015 om 11:47 #18093205Wij willen foto’s zien Nova. :wors :thumb
Hier ook wekelijks even de vogelpoep van de auto af halen. grrrr…. ziet niet uit en als je pech hebt gaat het door de lakheen. :fy1
14 september 2015 om 18:34 #18093206Gisteren de bedrading tussen middenstijl en t linker achterportier vervangen. Lag al ruim een jaar in t kaartenvak, maar ik zag er een beetje tegenop. Maar goed gisteren de boel losgeknipt (5 draden waren gebroken) en gestript. Ik had een stekker van een 5deurs Astra met flinke stukken draad eraan dus kon ik ze van buitenaf solderen. Klusje gelukt en eindelijk weer geluid uit de speakers linksachter en een werkende CV!!
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
15 september 2015 om 11:42 #18093207Altijd makkelijk als alles werkt zoals het zou moeten werken. :thumb
17 september 2015 om 10:06 #18093208Bij mij is de kabel ook aan vervanging toe, maar de draden zijn helemaal groen, gaat dus een leuk klusje worden…
17 september 2015 om 14:47 #18093209Mwah, ik zou ze een klein stukje afknippen, even kijken wat er onder vandaan komt
29 september 2015 om 18:13 #18093210Vandaag eindelijk wat tijd gehad om de kabelboom in de deur rechts achter te vervangen omdat er geen beweging meer in mijn raam zit.
Kabeltjes waren er op 3 na bijna door, dus lekker vervangen met een reparatieset.
Helaas was dit niet alleen het probleem van de raambediening. Na wat meetwerk blijkt de regelaar van de motor stuk te zijn, het gedeelte waar de stekker in gaat.
Op dit onderdeel staat Brose 119804-106 Ik kan helaas niet vinden dat deze los te koop is, dus denk dat ik maar moet zoeken naar een gebruikte.Iemand dit ook al gehad?
30 september 2015 om 07:57 #18093211@Rickyy, Dat kan ik helaas ook niet vertellen of dat onderdeel los te krijgen is. Zelf niet niet meegemaakt namelijk.
4 oktober 2015 om 20:30 #18093212Sinds mei in bezit van Zafira A. van bj 2000
Na aankoop : 2x gebroken achter veer vervangen, voorzijde remschijven en blokken.
Complete distributie vervangen, en grote beurt.
Storing laten meten en opgelost via dealer, zie eerder topic koelvinnen stopt niet.
Vorige week 4 nieuwe banden en uitgelijnd. En 3x nieuwe ruitenwissers.
Nu alleen nog de bediening achterruit rechts, kan ik niet naar beneden doen aan bestuurderskant wel omhoog, zal wel niet zoveel zijn denk ik.
Oh ja, kleppendekselpakking moet ook nog, volgens mij was dit het wel voorlopig :???:5 oktober 2015 om 11:21 #18093213Dat is me een waslijst zeg. Hoop dat je nu even klaar bent met onderhoud en of reparaties en nu een mooi tijd alleen maar kunt genieten van de Zafira. :thumb
8 oktober 2015 om 09:43 #18093214toch maar eens iets aan mijn beschadigde bumper gedaan en deze besteld:
http://autodresser.nl/rvs-achterbumperprotector-opel-zafira-b-2010-2012-ribs.html
hoop dattie net zo mooi is als op het plaatje
10 oktober 2015 om 15:36 #18093215Yes! Na een hoop gedoe en gepiel is het toch gelukt, m’n afstandsbediening werkt! Toch wel gaaf als je op afstand ‘klik’ hoort en je knipperlichten ziet knipperen!!!
11 oktober 2015 om 06:55 #18093216Alles is mooi wat de auto ondersteund vooral als het ook werkt. :thumb
11 oktober 2015 om 17:59 #18093217Derde rolgordel in de achterbank geknutseld.
11 oktober 2015 om 18:05 #18093218En, gelukt? Benieuwd hoe je dat gedaan hebt midnight, zal best chic staan in plaats van dat losse ding!?
12 oktober 2015 om 22:16 #18093219Voor een goede tip lees tot het einde!!!
Wat ik vandaag gedaan heb aan mijn Zafira?….helemaal niks :???:
CV ketel was defect. Begon de dag met douchen onder water van 8C :???:
Heb de hele dag gebruikt om:
– Het ding te leren kennen (5 jaar oud maar had hem nog nooit open gehad)
– Het ding uit elkaar te halen
– Te ontdekken dat het kwam wegens een verstopping door achterstallig onderhoud
– Weer in elkaar te zetten, en te vullen. Draait weer als nieuw en is helemaal schoon!!!Als dit een Atag A244C combiketel forum was hadden jullie er nu een specialist bij ;)
Morgen maar weer zafira dingen:
– Portierslot linksachter doormeten en vergelijken met rechtsachter, en rechtsachter repareren
– Nog wat deklak en transparante finish op de primer die ik van de week heb aangebracht bij 1 van de 4 wielenHeb je ook een Zafira van 14 jaar? Neem voor de winter die zwarte bogen rond de wielen eens los (moertjes net om de hoek, en bij de voorwielen onder de afdekplaat), dan zie je waarschijnlijk roest ONDER die strippen. Als je het nu bijwerkt hoef je niet zo erg je best te doen, want de reparatie kan nu nog op de onzichtbare plaats onder die strip. Wacht echter niet te lang! Als het onder de strip uit komt moet je beter je best gaan doen, en nu kan het nog effe snel en desnoods slordig ;)
