Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Wat heb je vandaag gedaan aan je Zafira?
- Dit onderwerp bevat 544 reacties, 67 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 april 2016om 18:45 door
Tinus84.
8 januari 2013 om 15:48 #17254267
Ik zie van (bijna) ieder model een topic met de titel: Wat heb je vandaag gedaan aan je…
Dus ik zoeken in het Zafira topic en niets kunnen vinden, dus ga ik van start.
Vandaag heb ik het rubber van m`n dakantenne vervangen.
Zo was deze er aan toe:
Lampje eruit en de kap achterste kap van de dakbekleding eraf:
Denk bij het eraf halen wel goed aan de pinnetjes, klemmetjes en palletjes:
Kapje eruit welke achter het lampje zit:
en daar is de moer:
Het verschil tussen de oude en de nieuwe:
Voor de nieuwe moet er wel een klein randje welke aan de achterkant van de antennevoet zit afgesneden worden. Dit gaat heel goed met een scherp hobbymesje.
Hier het randje:
Randje eraf:
Gat even schoongemaakt:
en alles weer gemonteerd in omgekeerde volgorde, dan krijg je dit resultaat:
Groeten Rick
8 januari 2013 om 19:59 #18092696Had er ook al eens naar gekeken maar zag geen topic hierover..dacht dat ik eroverheen las oid, maar goed dat ie er nu is!.
Nou vandaag..de afgelopen maand dan.
Het is een cosmo met van die rvs instaplijsten voor..waarom alleen voor??, zelfs onze oude primera heeft 4 rvs lijsten.
-2 extra instaplijsten besteld en achterin gemonteerd.
-orginele ehbo set voor in de achterklep gekocht.
-orginele GM kleine gevarendriehoek voor in achterklep.
-nieuwe zijstrip onder zijruit voor (rubber raamstrip met rvs sierlijst) vervangen wegens beschadigingen aan het sierlijstje.
-Bagagenet voor in de kofferbak (niet het scheidingsnet, zit er al in) maar het “vloernet” ivm hekel aan gerammel als
kinderwagen los achterin rondslingerd.to do…ook het antenne rubber..(is nog heel maar wel optisch aangetast door “rubberrot”.
8 januari 2013 om 22:17 #18092697Heb je een foto van je vloernet? Ik ben ook nog opzoek naar deze, maar had er laatst eentje gekocht, maar past helaas niet lekker!!!
En evt een link van het net?8 januari 2013 om 22:24 #18092698De antennerubber schittert bij de mijne door afwezigheid: onderzijde voet vlak gevijld en in de ruitenkit gezet! Oogt weer net iets strakker.
Trouwens goed idee dit topicje!9 januari 2013 om 16:30 #18092699Afgelopen zondag voor de 3e keer in 2 maanden mijn voorschokdempers vervangen.
Ik had een setje Bilstein dempers gekocht met Eibach veren zodat de OPC net iets lager komt te liggen. Hele fijne set, totdat opeens de OPC met veel gebonk de bocht om ging. Na de auto even omhoog gezet te hebben zag ik dat het schroefdraad van de demper afgebroken was, dus deze lag lekker bovenin los te draaien. Gelukkig geen schade en van Bilstein een nieuwe demper gehad. Nu is alles weer keurig netjes gemonteerd en heb ik weer heerlijke vering!Maar dat is niet het probleem. Ik merkte met het monteren dat mijn linker fuseekogel licht speling heeft. Ik was toch al van plan eerdaags eens de rubbers te vervangen en de draagarm te spuiten, maar nu kan ik net zo goed een complete draagarm met rubbers en fuseekogel nieuw kopen.
Hier zie ik alleen wat verschillende aanbieders in, iemand goede ervaringen?9 januari 2013 om 20:36 #18092700Afgelopen zaterdag de achterschokbrekers van de OPC vervangen ,in december voor het eerst in jaren de achterste stoelen gebruikt alleen liepen de achterbanden aan bij het nemen van diepe kuilen op de snelweg!
Ga nu ook maar is kijken voor nieuwe schokbrekers voor het verschil is toch wel erg goed merkbaar!11 januari 2013 om 18:58 #18092701Gisteren nieuwe klapsleutels binnengekregen. Vandaag direct laten slijpen bijde sleutelmaker.
Wel mooier
Alleen nu wil mijn Zafira niet meer aanslaan! Startmotor gaat wel rond.
Als ik met de nieuwe sleutel contact maak dan gaat het servicelampje knipperen. Dit is het oranje lampje met het autootje en een steeksleutel erin.
De nieuwe sleutel is wel iets dunner als de originele en bovenin zit er een soort rondje raar ingeslepen(gesleten lijkt wel). Contactmaken met de nieuwe gaat gewoon goed.Hierbij wat foto’s
Links nieuw, rechts origineel:
Ook hier weer links nieuw, rechts origineel:
Iemand dit ook gehad? Of een tip of iets anders?
Edit: Ik was de transponeer vergeten over te zetten :fy1 ik dacht dat deze in de printplaat van de zender verwerkt zat voor de centrale vergrendeling :angel
12 januari 2013 om 09:30 #18092702Deurvangers van de achterdeuren gerepareerd , de bouten waren uit de deur gebroken :shock: , de andere deur begint nu ook te scheuren..kwaaltje ??
14 januari 2013 om 16:57 #18092703Heb ik (nog) geen last van. Zijn deze wel goed afgesteld?
Ik ben op zoek naar een complete mattenset voor mijn Zafira OPC. Ik zoek eigenlijk zwarte matten met een blauwe rand en het OPC logo erop. Ik kom ze alleen nergens tegen. Op Ebay in verschillende talen gezocht en ook op internet. Wellicht iemand een tip?
22 januari 2013 om 22:21 #18092704vandaag een andere handrem erin gemaakt en afgesteld.
eigenlijk ligt de hele zafira van binnen uit elkaar.
komt dubbel din in de zafira a
dus alles veranderen. had totaal geen handrem meer.
dus ook maar een mooiere erin en afstellen.
het display van de totaal gereden km staat op zwart ook gaan maken kijken of de andere luxere uit de astra g erin kan. mid is half kapot pixels bekende kwaal nog een nieuwe zoeken.
en heb zo nog wel een lijstje.
Wel mooier
als je de print alleen overzet van de oude sleutel naar de nieuwe ben je er nog niet.
er zit in de orginele sleutel onderin nog een klein zwart plaatje/blokje.
zonder deze geef hij de start onderbreker niet vrij.
hij was er bij die van mij met de batterij vervangen eruit gevallen en had het zelfde probleem.23 januari 2013 om 20:07 #18092706Klopt inderdaad opgelost.
Vandaag zijn mijn klepseals vervangen. Dus deze staan er ook weer netjes bij.
6 februari 2013 om 16:02 #18092707De schokdempers vervangen aan de achterzijde.
Wat een verschil zeg.
Voorzijde ook eens een keer vernieuwen, zijn ook aan vervanging toe. Maar is wat meer werk.6 februari 2013 om 16:18 #18092708Vandaag een andere lichtschakelaar erin geklikt omdat ik met Xenon koplampen rij en hier geen eclectische lichthoogteregeling in zit welke ik kan aansluiten op de standaard kabelboom.
Dus de lampen netjes afgesteld en Xenon lichtschakelaar gemonteerd.
6 februari 2013 om 20:01 #18092709Schakelaartje nieuw gekocht of toevallig op de sloop?
6 februari 2013 om 21:05 #18092710Met toeval op de sloop. Had al een extra schakelaar op eBay gekocht met het wieltje er nog in en die gaan ombouwen voor de keuring, maar toen kreeg ik deze aangeboden, tja ben je snel klaar!
Zojuist insignia sproeiers gemonteerd. Wat een £!%^+]!>^•{$ klus om die dingen een beetje af te stellen!
13 februari 2013 om 18:38 #18092711Eergisteren en nieuwe radio gemonteerd en geprobeerd om de tellerbakverlichting te vervangen.
Helaas heeft het dashboard deze ronde gewonnen…wacht wel dat het wat warmer is buiten ;)
Vandaag de “zomervelgen” eronder gedaan die wintervelgen waren gewoon geen gezicht :jerry
Nu heeeel rustig aan naar andere zomervelgen aan het kijken denk van Irmscher 17 of 18″13 februari 2013 om 19:23 #18092712@Ramon 1303 wrote:
Plaatwerk van de deur scheurt uit rondom de bevestigingsboutjes van de deurvanger: is inderdaad een kwaaltje!
Nu heeeel rustig aan naar andere zomervelgen aan het kijken denk van Irmscher 17 of 18″Waarom heeft het dash het deze ronde gewonnen? Wat kreeg je niet los?
Zet het hier neer en wie weet heeft iemand zo de oplossing! :D13 februari 2013 om 19:38 #18092714Gisteren dacht ik mijn remblokken achter even te vervangen omdat ik een hoop herrie hoorde bij het remmen. Toen ik eenmaal bezig was zagen de blokken er goed uit, maar de klauwen zaten helemaal vast. Dus de zuiger schoongemaakt en de pennen weer gangbaar gemaakt. Remt weer als een tierelier.
Vandaag een extra pook binnengekregen en uit elkaar gehaald om te kijken of de speling eruit te krijgen is. Wel jammer dat er zo weinig onderdelen voor leverbaar zijn…
13 februari 2013 om 21:34 #18092715speling uit je pook halen is een makkie. gewoon een lasdraad of staaldraad van 4-5 mm om een dop 24 draaien zodat deze rond is.
pook uit elkaar halen bovenop dat ronde zwarte kapje zit op 3 plaatsen vast geklikt.
daar onder zit een rubber ring en die vervang je voor de stalen ring.13 februari 2013 om 22:06 #18092716Nu heeeel rustig aan naar andere zomervelgen aan het kijken denk van Irmscher 17 of 18″
Ik heb nog velgen te koop staan hier op Marktplaats en er staat ook nog een setje Evostars in 18 inch te koop.
Zet het hier neer en wie weet heeft iemand zo de oplossing! :DIk had alle schroeven los de mid ook los kreeg hem alleen niet eruit getrokken :(
Ik weet niet of de kappen om de stuurkolom en de hendels ook verwijderd moeten worden???
Heb nu nog maar 1 lampje in de tellerbak branden gelukkig witte tellerplaten :D13 februari 2013 om 22:19 #18092718@gerben rsv wrote:
Die turbo velgjes zijn ook mooi :thumb wel die “matte”
En voor de evostars is ff geen geld heb net de auto gekocht ;)
Na 3jr weer terug bij Opel14 februari 2013 om 10:51 #18092719Had je de zwarte lijst rondom de klokken compleet met de roosters links/midden er helemaal af?
Die moet er af (let op zit linksboven in linker rooster nog een verborgen schroefje)
Voor zover ik me kan herinneren kan de stuurkolombekleding blijven zitten. -
