Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
6 oktober 2009 om 18:18 #17433979
ziet er weer gelikt uit Willem:thumbup
6 oktober 2009 om 18:19 #17433980jupzz kan weer 13 jaar en 200.000km vooruit.
na dit gezien te hebben zal ik het wel effe vaker los halen om de boel gangbaar te houden, schrok wel van die ene schijf.
6 oktober 2009 om 18:21 #17433981ja daar kan ik inkomen:wors
wil je nog ff bij mijn topic kijken aub;)6 oktober 2009 om 18:24 #17433982origineel gepost door wim-v6
Gister is de Vectra weer geslaagd voor de jaarlijkse Vuurdoop. (APK)en dus weer tot 14-11-2009 tot de volgende APK:
Aanmerkingen:
– CO% op toeren te hoog (0,4 af en toe 0,3) (nadat ik een stuk aan het trappen geweest ben)
– Roestrand achterremmen.
– Ashoes rechts bakzijde slecht aan het worden
– Binnenste stuurkogel speling net binnen norm (al 4 jaar)Dat zijn korte APK-tjes tot November 2009
Ik heb gewoon een jaar.
Dus die remmen heb je NA het keuren gedaan begrijp ik.
Of bedoel je anders het aanmerkingspunt “verfrand achterremmen”Maar denk ik niet, want dat is geen aanmerkingspunt normaliter. Bij mij zijden ze er ook niks van.. Ze hebben niet eens naar de remmen gekeken.. en de brug hoefde ook niet omhoog :agent
6 oktober 2009 om 18:31 #17433983origineel gepost door Jerremy
.. en de brug hoefde ook niet omhoog :agenteeej zulke keurmeesters moet ik ook hebbe man!!! :D
6 oktober 2009 om 18:44 #17433984origineel gepost door Jerremy
Aanmerkingen:
Jeroen > ik keur bij zelfde station als jeroen, maar kreeg volledige pakket dit keer:
Remmen na APK gedaan, dus Roestrand buitenzijde van de schijf, binnenzijde kan je niet zien.
6 oktober 2009 om 18:58 #17433985origineel gepost door wim-v6
kreeg volledige pakket dit keer:Teminste waar je voor geld.
Ik heb altijd het omgekeerde, volle pond, alleen je krijgt er geen t*ring voor, of het is (nog) niet goed.
6 oktober 2009 om 18:59 #17433986haha
7 oktober 2009 om 13:56 #17433987lekker bezig geweest willem dus je mag weer een jaar sturen met de vec
7 oktober 2009 om 14:05 #17433988Jupzz…. gelukkig wel :D
7 oktober 2009 om 16:48 #17433989vandaag afspraak gemaakt voor de vec, schijven en blokken mogen vervangen worden en de olie kan ook weer een beurtje gebruiken.. maandag effe de vec omwisselen voor een of andere mazda 323… hoeveel zal een gemiddelde garage rekenen voor alleen het vervangen zelf van schijven, blokken en olie? spullen kan ikzelf regelen namelijk…
7 oktober 2009 om 16:55 #17433990zou het niet weten eigenlijk, kom nooit in garages, zeker niet voor deze pikkepoelie klusjes haha.
Daarmee besparen we juist!!
7 oktober 2009 om 17:01 #17433991origineel gepost door wim-v6
zou het niet weten eigenlijk, kom nooit in garages, zeker niet voor deze pikkepoelie klusjes haha.Daarmee besparen we juist!!
haha nou ik ben echt totaal niet handig :P vind het wel interesant hoe jullie altijd sleutelen aan de auto enzo en dan de pics van het resultaat te zien. Luchtfilter en bougies heb ik wel zelf gedaan maar de rest laat ik liever doen, straks laat ik een spoor van olie op de snelweg achter :o
7 oktober 2009 om 17:08 #17433992haha…
ja kan ook, je zou ook eens kunnen overwegen iemand te vragen jouw te helpen met deze klussen zodat je het kan leren.
willem
7 oktober 2009 om 20:36 #17433993origineel gepost door wim-v6
haha…ja kan ook, je zou ook eens kunnen overwegen iemand te vragen jouw te helpen met deze klussen zodat je het kan leren.
willem
jah zou ook kunnen.. voorlopig even niet, al genoeg aan me hoofd :D
ow om effe on topic te komen :) ik heb die paddestoel eraf gehaald en daar zat aardig wat prut in, heb deze helemaal schoon gemaakt en rechts zat een stekker die heb ik losgemaakt en dat ding eraf geschroefd en een of andere staafje zat daar die heb ik ook schoon gemaakt en voor mijn gevoel werkt het allemaal wel.. weet alleen niet waar dat ding voor was en hoe het heet.. zat met 2 torx vast..
7 oktober 2009 om 20:40 #17433994Stationair steller waarschijnlijk:
deze dus??:
7 oktober 2009 om 20:52 #17433995nee hij zit aan de zijkant links (vanuit de ogen van de bestuurder zeg maar)
dus niet dat omcirkelde ding maar wat ernaast zit waar een stekker op zit normaal..
7 oktober 2009 om 21:25 #17433996is hetzelfde ding gloeiende…
haha..
7 oktober 2009 om 21:43 #17433997origineel gepost door wim-v6
is hetzelfde ding gloeiende…haha..
:hmmz nee ik bedoel een ander ding, als dat ding aan de voorkant mijn stappenmotor is dan kan dat ding aan de zijkant dat dus niet zijn… zal er morgen ofzo wel effe een foto van maken :P
8 oktober 2009 om 13:11 #17433998Jupzz, kan wel de stappenmotor zijn.
Foto is van een C14NZ, dat is een iets andere motor als jij hebt.
8 oktober 2009 om 13:33 #17433999euhm.. deze zit dus aan de zijkant, en jij wees op de foto hierboven de stappenmotor aan (dat was mijn motor die je daar liet zien) dus dit moet dan toch wat anders zijn?
8 oktober 2009 om 13:43 #17434000Ow verrek zie het nu pas, is inderdaad jouw motor, zie het aan de verdeelkap..
Marruh, die had je niet hoeven schoonmaken hoor.
die sensor doet het (goed) of doet het niet (goed), klaar….
als ie het niet (goed) vervangen hupsa
is de gaslep positie sensor!!
daar heb ik er nog een paar van liggen, heb er alleen niks aan, heb een zwart op mijn motorm ipv een grijze, die draait de andere kant op..
8 oktober 2009 om 17:38 #17434001Niet vandaag maar van het weekend alweer gedaan:
FF een swap van de interieurstrip met Eric gedaan.
De vec van Eric :thumbdown
Mijn vec. :thumbupHet resultaat was duidelijk ……………………..
……………. dus hebben we ze weer terug geswapt !:angel
8 oktober 2009 om 18:07 #17434002Vandaag de branderplaatjes van de injectoren vervangen.
zie ook
> http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=1099838 oktober 2009 om 19:21 #17434003origineel gepost door wim-v6
Ow verrek zie het nu pas, is inderdaad jouw motor, zie het aan de verdeelkap..Marruh, die had je niet hoeven schoonmaken hoor.
ow nouja hij is dus lekker schoon :P maandag gaat mijn vec op logeren bij de garage, en dinsdag kan ik hem weer ophalen :D doe gelijk maar even brandstoffilter vervangen als die gast dan toch bezig is :P
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
