Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
1 oktober 2009 om 15:09 #17433954
Vandaag de grill vervangen. Simpel klusje met goed resultaat, vind ik zelf ;)
2 oktober 2009 om 17:27 #17433955Maakt m erg stoer Ricky :thumbup
2 oktober 2009 om 17:51 #17433956origineel gepost door speaker
Vandaag Insignia ruitsproeiers gemonteerd !
Top hoor ,die dingen ( en dat voor 4,52 euro ) :thumbupMisschien …????
Maar wat voor verschil zit er in de sproeiers van Vectra en de insignia
Ben benieuwd…..Als er veel verschil is..
De sproeiers zitten onder het randje van moterkap toch,,bij voorruit.
gr….
2 oktober 2009 om 17:58 #17433957Anoniem
1 January 1970origineel gepost door rickytt3
Vandaag de grill vervangen. Simpel klusje met goed resultaat, vind ik zelf ;)Ziet er mooi uit! Maar jij moet je auto ook niet verlagen, haha:P
2 oktober 2009 om 18:11 #17433958origineel gepost door rickytt3
Vandaag de grill vervangen. Simpel klusje met goed resultaat, vind ik zelf ;)Vet!!!:thumbup
2 oktober 2009 om 18:11 #17433959aan een Vectra-B Z18XE 2002 liggen prutsen
Injectoren zaten helemaal verstopt!!
Ultrasoon gereinigd.
Motortje loopt op benzine weer zoals het nog niet eerder gelopen heeft.
2 oktober 2009 om 18:48 #17433960Morgen fotos maken maar:
Nieuwe rechterkoplamp gemonteerd( liefde om dit te doen bij een b1 !!)
Nieuwe grill(b2 model(chrome rand) gemonteerd(van Louwe!)
Nieuwe Linkerknipperlicht gemonteerd.3 oktober 2009 om 16:05 #17433961origineel gepost door rickytt3
Vandaag de grill vervangen. Simpel klusje met goed resultaat, vind ik zelf ;)Netjes:thumbup
Jan
3 oktober 2009 om 16:07 #17433962Heb net 12 bakken bier in de kofferbak geladen konden net onder de hoedenplank en de bank niet plat, toch super zo`n GTS:wors
Jan
3 oktober 2009 om 16:16 #17433963fesstje jan?
3 oktober 2009 om 16:20 #17433964Ja Johnny word 20 had in zijn vec de rest;)
Ga ik vanavond effe mee leeg maken haha:cool:Jan
4 oktober 2009 om 01:55 #17433965Gefeliciteerd dan Johnny :)!
4 oktober 2009 om 07:19 #17433966Gisteren onder de auto gelegen. Even gekeken waar het geluid van de uitlaat vandaan komt. Bij het flexibele stuk in de voorpijp lek het. Snel maar iets aan doen.:hmmz
Groeten Ton
4 oktober 2009 om 10:11 #17433967nieuwe flex tussen (laten) lassen.
4 oktober 2009 om 16:14 #17433968Lambdasonde Cilinderrij 2 vervangen.
De IMI lamda eruit, eentje van een ’90er omega 2.0i C20XE erin.
Waardes kloppen weer volgens de tech-II, en geen lampje meer met rijden.
4 oktober 2009 om 16:43 #17433969De bas luidspreker van mijn linker deur weer vast gezet.
Waarschijnlijk vergeten bij de schade hersteller. :oWerd een beetje gek van het geratel.
4 oktober 2009 om 20:17 #17433970origineel gepost door wim-v6
nieuwe flex tussen (laten) lassen.Willem
Zijn deze flexibele stukken zo los te koop Willem en waar of wordt het een nieuwe voorpijp. Ik kwam al een voorpijp tegen voor iets van 175 euro. Alleen zat hier geen flex tussen in de pijp.
Groeten Ton
6 oktober 2009 om 09:24 #17433971vandaag mn pakking tussen de middendemper en mn kat laten vervangen :) je hoort gelijk verschil als je de auto start zeg!!
was dus echt gewoon naar de klote hahaook deze week de koplampen van martklanderman overnemen :) b2 koplampen here i come :angel
6 oktober 2009 om 10:03 #17433972origineel gepost door stefan m.
Goed Bezig!!!
6 oktober 2009 om 12:05 #17433973origineel gepost door Sporty
Groeten Ton
Even de diameter en lengte van je flex opmeten.
en dan kan je deze halen bij een auto onderdelen winkel.
willem
6 oktober 2009 om 12:28 #17433974ben bezig met me kachelweerstand van me clima.
beschermkap verwijdert,beschermkapje van de kachel verwijdert,gaspedaal verwijdert en toen de weerstand verwijdert:thumbup
rond een uur of 3 vanmiddag ga ik me weerstand weer halen bij een TV-service die kon ‘m maken met
de transitors die ik heb bijgeleverd;).daarna alles weer in elkaar zetten:agent6 oktober 2009 om 14:04 #17433975Anoniem
1 January 1970Vandaag de Grill binnen gekregen die ik hier via het forum heb gekocht
en ben er blij mee
staat niet verkeerd dacht ik zeld :DHeb heb natuurlijk er ff een:kewlpics van gemaakt voor hier op het forum
Groetjes VectraB16V
6 oktober 2009 om 15:23 #17433976ziet er opzich wel leuk uit :) alleen ben ik zelf GEEN fan van racegaas.
6 oktober 2009 om 15:31 #17433977origineel gepost door DVO
de transitors die ik heb bijgeleverd;).daarna alles weer in elkaar zetten:agentah joh . . . die soldeerpunten zijn zo groot, die kun je nog wel solderen met een soldeerbrander :jerry
Maar mooie oplossing toch :)
KIJK WEL UIT MET TERUG BOUWEN, dat je de accu pool los gooit.
Je kan nog weleens kortsluiting krijgen als je niet uit kijkt en dan zijn je transistors weer gefrituurd.
(Ik meen dat het ijzer juist de PLUS is op die module!!)
6 oktober 2009 om 18:14 #17433978Gister is de Vectra weer geslaagd voor de jaarlijkse Vuurdoop. (APK)
en dus weer tot 14-11-2010 tot de volgende APK:
Aanmerkingen:
– CO% op toeren te hoog (0,4 af en toe 0,3) (nadat ik een stuk aan het trappen geweest ben)
– Roestrand achterremmen.
– Ashoes rechts bakzijde slecht aan het worden
– Binnenste stuurkogel speling net binnen norm (al 4 jaar)Vandaag achterremmen na 13jaar en 193.000km dienst maar eens vervangen.
Vanmorgen de ”nieuwe” schijven effe opgelapt:
eigen spuitcabine ontwikkeld:
in de hittebestendige verf gespoten:
lekker laten drogen:
einde van de middag ”even” monteren
na het opkrikken effe een steun eronder, veiligheid voor alles:
Deze moesten er dus af:
Eerst effe het schroefje eruit, dat ging niet eens erg moeilijk…
Pennetjes eruit tikken met een doorslag (pas op veertje ben he zo kwijt):
Klauw los halen door de 2 grote bouten los te halen:
Klauw aan de kant hangen en schijf eraf:
Na de boel effe een beetje schoongeblazen te hebben, en de naaf op gebrorsteld te hebben, de nieuwe schijf erop, en schoefje weer vast:
nieuwe blokjes erin:
Vergeet het veertje niet:
Pennetjes goed aantikken, kom je lastig bij:
dan heb je dit:
Wiel er weer op:
na een stukje rijden:
De oude schijven waren echt op, er zat ook 1 blok vast in de klauw, deze remde dus niks meer: (maargoed dat je dit deel van de schijf niet (goed) kunt zien vanonder de auto, anders was ie gister op zeker afgekeurd.
oude naast nieuwe schijf :D :
merkte gelijk verschil, rem zit hoger, en de auto remt beter en directer.
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
