Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
25 juli 2009 om 16:51 #17433777
origineel gepost door martklanderman
Aan de onderkant van de koplamp zit ook nog een bevestiging en daar kan je alleen bij wanneer de bumper eraf isMet B2 lampen moet je wel de bumper demonteren. Bij een B1 kun je door de ruimte van het losse knipperlicht die onderste schroef loshalen.
25 juli 2009 om 18:17 #17433778Quote:origineel gepost door DOCTOR007
@wes… gewoon claimen of gratis reperatie. ik hoop dat je niet terug hoeft voor dezelfde klacht.
@speaker: oh ik dacht dat het ook de tegengestelde richting ook kon. [/quoteik baal ontzettend de vectra kan weer terug naar de spuiter
hij begind weer te roesten op de in gelaste plek :sleeping:sleeping:sleeping:sleeping:sleeping25 juli 2009 om 18:59 #17433779Wat ik vandaag aan m’n vec gedaan heb?
Heb m’n navi maar eens netjes weggewerkt en het dashboard weer netjes dicht gemaakt. Daarma de auto van binnen schoongemaakt. ( van buiten regent de boel er toch zo vannaf )
Gr Marcel
25 juli 2009 om 19:43 #17433780vandaag geprobeerd smoke zij knipperlichten erin te zetten, helaas niet gelukt omdat een pootje al meteen afbrak, dus maandag terug:mad:
25 juli 2009 om 20:28 #17433781origineel gepost door Gupy
Alleen in de wielkast loshalen en dan wat priegelen volstaat ook. Is maar net wat je liever doet…
25 juli 2009 om 20:28 #17433782origineel gepost door Andreas.Berger
vandaag geprobeerd smoke zij knipperlichten erin te zetten, helaas niet gelukt omdat een pootje al meteen afbrak, dus maandag terug:mad:Het zijn dus toch de smoke geworden?!
Wel balen dat het al gelijk stuk gaat…
25 juli 2009 om 20:48 #17433783origineel gepost door Myszek
ja dat vond ik ook al, maargoed, ene slechte ertussen, maandag maar even terug gaan, zal wel weer besteld moeten worden neem ik aan
25 juli 2009 om 20:58 #17433784origineel gepost door VectraDennis
omdat bij 1 de spiegel kapot was en de ander vocht in zat, heb ik
vandaag nieuwe koplampen erin gezet.de eerste zit erin:
effies later de tweede ook:
zo zoet het er nu uit, met de stadslichtjes aan:
en zo met de normale verlichting aan, met 6000K lampen ipv 7000K:
mooi, heel mooi:thumbup
25 juli 2009 om 21:19 #17433785ik heb vandaag auto gewassen en gepoetst
29 juli 2009 om 19:18 #1743378630 juli 2009 om 14:59 #17433787had een dagje vrij (mag ook wel na 6 dagen achter mekaar) dus maar eens onder de auto gekropen om te zien wat er nou zo rammelt aan de uitlaat, bleek dus de 1 na laatste ophangrubber te zijn. Gelijk een nieuwe gehaald en er ondergezet. Vorige week lambdasonde gedaan en nu dus als resultaat samen: minder/geen gerammel onder de auto en minder brandstofverbruik (voorheen 1 op 10 op korte stukken en nu is dat 1 op 12,5 dus was de moeite waard) :D
31 juli 2009 om 16:56 #17433788Gisteren de auto gewassen en de ramen achter geblindeerd. Niet zo duidelijke foto, maar duidelijk genoeg toch?
Maak vandaag of morgen nog ff een totaal foto..
31 juli 2009 om 16:59 #17433789net men vec gewassen.
glimt weer heerlijk:cool::cool::cool:31 juli 2009 om 17:02 #17433790origineel gepost door gts power
glimt weer heerlijk:cool::cool::cool::kewlpics:kewlpics:kewlpics:kewlpics
31 juli 2009 om 17:06 #17433791origineel gepost door Edvries
:P:P:P:P:P:P:P:P
31 juli 2009 om 17:12 #17433792dat benne dezelfduh met die kentekenplaat houwerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrt as vorige keer!!!!
31 juli 2009 om 17:13 #17433793origineel gepost door Edvries
dat benne dezelfduh met die kentekenplaat houwerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrt as vorige keer!!!!dat klopt hij is nu even mooi:jerry:jerry:jerry
ps: moet zeggen dat jouw vec ook giga glimt:thumbup:thumbup:thumbup
1 augustus 2009 om 16:38 #17433794Parrot MKi9200 :wub ingebouwd
1 augustus 2009 om 16:42 #17433795origineel gepost door JanW75
Parrot MKi9200 :wub ingebouwddat is een ideaal ding:thumbup
vooral de mp3 functie1 augustus 2009 om 17:06 #17433796Daar zal hij dan ook zeker voor gebruikt worden.
De bediening is ook ideaal(stuur-bediening)
En wat helemaal fijn is dat je gewoon kunt schakelen tussen twee toestellen.
Het schermpje paste overigens heel mooi in het asbakkie
7 augustus 2009 om 14:45 #17433797Was al weer gisteren, maar goed. Stabi-rubbers en -links aan de voorkant vervangen. Rijdt al weer een stuk strakker.
10 augustus 2009 om 17:32 #17433798Gewassen vandaag, helaas ook wat plekken gezien die deze maand aan moeten worden gepakt. Allebei de achterwielkappen beginnen nu echt te roesten en de neus is als ik nog langer wacht helemaal zonder lak te bewonderen. Het helpt ook niet echt als je in 1 week tijd 2 duiven van ‘t type Kamikaze tegen je grill aan hebt plakken. Die is nu op verschillende plekken doorgebroken (wie had er nog zo’n grill liggen??) en daar komen die koplampen ook nog eens bij……….volgens mij moet ik niet met vakantie gaan maar de Vec eens goed onder handen nemen :mad:
10 augustus 2009 om 19:11 #17433799vandaag luchtslang vervangen die van gashuis naar luchtfilter huis loopt vervangen, en de temperatuursensor vervangen. Nu afwachten hoe de vec erop reageert.. binnenkort nog effe benzinefilter aanpakken.
10 augustus 2009 om 19:18 #17433800vandaag de klappendeksel pakkingen vervangen hij lekt olie op het uitlaatspruitstuk wordt je niet blij van :swear
maar nu is het probleem verholpen
10 augustus 2009 om 19:30 #17433801vandaag bezig geweest om de motor uit de donor astra te halen en klaar te maken
ook is de motor uit de vectra en is de versnellingsbak is ook al weer op de donor motor
morgen de aanbouw delen er weer op en kan de motor weer in de vectra
kan ik eindelijk weer na 2 weken rijden met mijn vertouwde vec king:king:
ik zal niet zeggen dat de astra niet lekkr rijdt maar heb toch liever mijn veccie terug -
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
