Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
16 juli 2016 om 09:03 #17445548
Ik weet het al, T50, thanks
16 juli 2016 om 10:07 #17445549@crunch81 wrote:
Arjontje, heb je nog een paar foto’s en uitleg op welke plekken je het stof moet plaatsen? Ik word er echt gek van en wil het ook oplossen, kan je ook aangeven voor de newbie hoe je de stoel demonteerd?
Hier op de foto zie je rechts 2 flappen zitten.
Die moet je los halen van het frame.
De 2de flap zit over de plastic witte pinnen geschoven.
Hier moet je de flap over heen schuiven. Het helpt om de zitting met 1 hand wat naar beneden te duwen. En (op de foto) bovenste haakje moes ik even helpen met een kleine schroevendraaier.Dan zie je dat gele schuim. Tussen het ijzeren balkje en dat gele schuim moet je de stof duwen.
Het probleem is dat, dat balkje tordeerd als je gaat zitten.
En het schuurt dan tegen het schuim.Het zelfde die je aan de voor kant van de stoel.
Alleen is dit wat lastiger en kan gepaart gaan met pijnlijke vingers king:
Als je de stoel er dan toch uit hebt spuit allen schanieren van het onderstel ook in. Daar zit ook een deel van het probleem.
En tot nu toe is mijn stoel stil.
Let op onder de stoel zit een stekker.
Ja maakt deze los door de schuif naar links te trekken.
Dit is het enigste wat je van elektronica los hoeft te halen.
Maar haal eerst de min Pool van de accu los.
Scheelt weer een reset sessie bij de garage of met de opcom.16 juli 2016 om 10:59 #17445550Arjontje, je verdiend een plaats in de Hall Of Fame! Het werkt gewoon echt. Dit moet iedereen weten, misschien deze how to in de how to’s?
En inderdaad wat een #%|$$ werk om dat spul los te krijgen aan de voorkant van de stoel!!
16 juli 2016 om 11:11 #17445551Mooi dat het bij jouw ook werkt.
Ik was mij echt enorm aan het ergeren er aan.
Zover dat ik al opzoek naar een andere stoel was.Maar de eigenwijze ik wou eerst dit nog proberen. :angel
16 juli 2016 om 21:15 #17445552@Arjontje, ik had blijkbaar nog een irritante kraak in de stoel, door jou oplossing was het meeste weg maar ik heb weer de stoel eruit gehaald en wou het laatste gekraak er ook uit hebben, hier nog een tip voor jou en iedereen: spuit WD40 is het gat van het witte dopje zoals te zien op de foto. Hiermee was het laatste gekraak ook opgelost.
17 juli 2016 om 01:31 #17445553@Robin1994 wrote:
vandaag even lekker de strips van mn vec weer mooi zwart gemaakt met lijnolie ziet er weer prachtig uit :)!
En heb ook een paar :kewlpics gemaakt :)!
[img][http://i.imgur.com/uhqmHnW.webp/img]
De vorige eigenaar kijkt soms met spijt in zn ogen dat hij hem voor 200 heeft weggedaan en ik word er met de dag verliefder op :)!
Hoppah :thumb leuk spul he dat lijnzaad :jerry
Ziet er weer spik en span uit…
Greetz Emiel
17 juli 2016 om 07:21 #17445554jaaah het is echt topspul en ben echt blij met het resultaat :afro
21 juli 2016 om 16:26 #17445555Gekocht..
Nieuwe radio.. Waar ik wel m’n versterker op aan kan sluitenBesteld:
Suede 70mm dished rally stuur met naaf zonder airbag disable kit aangezien ik het lampje van de airbag eruit gedraai heb ( storing in de airbag ontsteking in de stoelen) dat sportstuur van opel bakt lekker als die heel de dag in de zon staat en glijdmet zweet handenAl met al goed bezig… Totdat m’n accu te weinig spanning had.. Vertelde m’n vectra feestelijk met dansende meters.. Laad spanning gemeten.. 12,5 stationair draaien en 13.2 bij 2500 toeren… Dus dynamo overleden…
Was om 12 uur begonnen na iemand onderweg te helpen met een wiel verwisselen…
En na veel vloeken , tieren en even later een werkplaats handboek online… De dynamo eruit gehaald.. Die gaat morgen weg voor revisie…Had m’n subframe een beetje laten zakken… En moest m’n wiel eraf halen.. Naaf los halen… Steekas opzij leggen ( moest ‘m eigenlijk eruit halen maar met en beetje pielen toch gelukt anders moest ik bakolie bijvullen)
Dus dat was best een kut klusje
24 juli 2016 om 23:06 #17445556nieuwe ruitenwissermotor voor het achterruit gemonteerd oude had geen vastpunt meer om te stoppen en ging zo door of stopte waar hij wou, wat een klus om nog 1 te kunnen bemachtingen, geen enkele automaterialen zaak in de buurt kon hem leveren, en de dealer had er zelfs even moeite mee om 1 te vinden
ook direct maar een nieuwe thermostaat mee genomen aangezien de oude open bleef staan en de motor niet warm werd
29 juli 2016 om 23:14 #17445557Tijd niks gepost, maar weer een begin gemaakt voor een nieuwe led mod.
Astra H pook geplaatst. morgen kijken wat ik met de hoes doe.Plaatje bij het praatje.
30 juli 2016 om 09:30 #17445558Ook ik had al even niks meer gepost.
Na 3 jaar eindelijk voor een normale prijs een afdekplaat voor de motor gevonden.
Gelijk onder de kap maar wat netter gemaakt!Voor;
Na;
30 juli 2016 om 11:58 #17445559Turbosix, die kap maakt het wel af, veel netter :thumb
Vr,gr, jac.
30 juli 2016 om 17:29 #17445560Lekker bezig! Ziet er goed uit.
31 juli 2016 om 17:23 #17445561Gisteren behoorlijk lopen hannessen om de pookhoes erom te krijgen. Toen ik eindelijk klaar was zat dus gewoon verkeerd om. Dus was ik er gisteren klaar mee.
Vandaag toch maar ff gecorrigeerd.3 augustus 2016 om 15:49 #17445562Xenon ingebouwd maar helaas blijven deze knipperen. Dus kan weer die pleuris bumper eraf halen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
3 augustus 2016 om 18:56 #17445563Anoniem
1 January 1970Wat voor Vectra gaat het?
Als het om een C gaat? Dient d xenon geprogrammeerd te worden !3 augustus 2016 om 21:37 #17445564@Helmer opelfan wrote:
Als het om een C gaat? Dient d xenon geprogrammeerd te worden !Gaat om een Signum uit 2003. Maar is aftermarket. Moet dat dan als nog geprogrammeerd worden?
3 augustus 2016 om 23:17 #17445565Anoniem
1 January 1970Ja,zeker. Systeem moet weten dat er xenon aanwezig is. Iemand met een op-com kan dat zo instellen
4 augustus 2016 om 14:59 #17445566Schokbrekers omgewisseld ivm zoeken bijgeluid.
En dorpels op het gevoeligste roestpunt van de Vectra-B gecontroleerd.
Waar de 2 rubber dopjes in zitten is meestal kaars verrot (bij meer als de helft van de vectra’s B).
Bij deze nog hard.En mijn 3jaar geleden dicht gekitte gaatje nog dicht, en niet verder verroest.
4 augustus 2016 om 15:02 #17445567in foto 2 net boven je skirt begint die ook beetje krokant te worden net als bij mij… ook een bekend plekje vermoed ik…
4 augustus 2016 om 15:10 #17445568Dat was al zo toen ik m kocht.
Onderaan de carroserierand zie je wat rommligs, daar heb ik een klein gaatje dicht gekit 3jaar terug, verder niks aan de hand.
Bij de dorpelzijde is die plaat waar de 2 rubberdoppen in zitten meest helemaal weg.
Maar dat zie je niet omdat de bituum daar gewoon blijft zitten of er niks aan de hand is.Stevig drukken, douw je er zo doorheen.
4 augustus 2016 om 15:14 #17445569ok.. zal eens bij die van mij dan binnenkort gaan kijken… als ik een rieger (zender look) achterbumper bestel er eraan wil hangen…
de boel dan onder ook beter tectielerenvoor een bumper hebben ze bij opel ook een back order.. en bij rieger hebben ze een net bumpertje voor de helft van een nieuwe originele…
heb al wat 2de hands gezien met scheuren en schade…6 augustus 2016 om 10:25 #17445570@Helmer opelfan wrote:
Nou bedankt voor de tip. Heb vandaag ff gekeken en de xenon optie aangezet en weg was het geflikkerd. Toppie :mrgreen:
6 augustus 2016 om 10:26 #17445571Zo die doen het goed nu
6 augustus 2016 om 10:28 #17445572Weet iemand of je ook je lichten kan programmeren als coming home/leaving home?
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
