Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
24 juni 2016 om 22:22 #17445523
Airco systeem pomp laten vernieuwen en spoelen
26 juni 2016 om 10:39 #17445524Kennis laten maken met onze stofzuiger.
26 juni 2016 om 14:31 #17445525Eerst de velgjes gewassen, en daarna de Vec. in de wasbox weer helemaal schoon gemaakt.
27 juni 2016 om 20:16 #17445526Gisteren olie en de oliefilter vervangen van de Vectra.
28 juni 2016 om 13:32 #17445527Ik ben na een controlle er achter gekomen dat m’n brandstofleidingen om de benzine tank door de smolten zijn..
De klemmetjes zijn weggerot en de slang is op de uitlaat gaan hangen..
Heb al nieuwe slangen en pluggen gehaald.. Dus morgen even op de brug… Want vandaag was die vol geboekt…
De OD.. Zo V zijn ze soms niet.. Had leidingen voor een goudprijs.. Dus nu 160 euro lichter aan losse componenten… Dat verklaarde dus de geur en dat ik maar 450 km op een tank kan doen.. En geen 650…28 juni 2016 om 13:35 #17445528Vandaag maar ff handremkabel vervangen
Verstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
29 juni 2016 om 13:39 #1744552930 juni 2016 om 08:04 #1744553030 juni 2016 om 22:50 #17445531Vandaag maar naar garage gebracht nieuwe remleiding achter en gelijk laten uitlijnen en jahoor was hard nodig
1 juli 2016 om 04:11 #17445532Waarom hebben ze achter niet uitgelijnd??
Nu staat je auto scheef op de weg.1 juli 2016 om 19:02 #17445533Vandaag was het even omgekeerd.
De vectra deed mij wat aan. :shock:
Tijdens het schakelen had ik opeens de pookknop in mijn hand. En door dat die dus los schoot kreeg de radio even een flinke rechtse. king:Iemand een idee hoe hem weer vast te zetten? :angel
Zat al aan 2 componenten automotive plastic reparatie epoxie te denken.1 juli 2016 om 19:04 #17445534volgens mij kun je de pookknop ook vervangen… als je dat ook een optie vind.. de plastic kap inzagen en loshalen.. en dan kun je als het goed is de andere er overheen schuiven.. zoals van een opc of een andere vectra c
1 juli 2016 om 19:08 #17445535Ik had alleen nog het stalen deel over.
*edit* laat maar ik krijg hem nu niet meer eraf.
Probleem (voorlopig?) verholpen.1 juli 2016 om 19:11 #17445536dan is de plasticdop in de pookknop zelf ver versleten denk ik.. moet je eens in de pookknop zelf kijken hoe die eraan toe is.. anders gewoon een andere pookknop over de stalen pin heen schuiven..
Nu staat je auto scheef op de weg.ik begreep van de garage gister dat dit de rapport was VOOR het stellen
1 juli 2016 om 22:45 #17445538Boven is VOOR het stellen onder is NA het stellen.
2 juli 2016 om 18:43 #17445539nieuwe radio gemonteerd, Pioneer DEH-X6800DAB , binnenkort gaat de radio er nog een keer uit voor de montage van de DAB+ kabel
4 juli 2016 om 20:08 #17445540vandaag even lekker de strips van mn vec weer mooi zwart gemaakt met lijnolie ziet er weer prachtig uit :)!
En heb ook een paar :kewlpics gemaakt :)!
[img][http://i.imgur.com/uhqmHnW.webp/img]
De vorige eigenaar kijkt soms met spijt in zn ogen dat hij hem voor 200 heeft weggedaan en ik word er met de dag verliefder op :)!
4 juli 2016 om 20:12 #17445541oeps er is er 1 niet goed gegaan haha
8 juli 2016 om 10:20 #17445542Vandaag maar even weer geprobeerd het piepen en kraken van het stoel op te lossen.
En ik denk dat het nu eindelijk op gelost is.Gewoon met wat stof tussen het schuim en het frame te stoppen.
8 juli 2016 om 15:25 #17445543Ik heb vanmiddag de knalpijp vernieuwd vande GTS, en hij is weer lekker stil :thumb
9 juli 2016 om 22:35 #17445544ahha dat wist ik niet ik zal eens gaan bellen met de garage hoe en wat moet zwz ff wachten met repareren heb nu wel ff genoeg geld uitgegeven voor de apk aan de veccie ben er nu wel ff klaar mee
16 juli 2016 om 07:00 #17445545Arjontje, heb je nog een paar foto’s en uitleg op welke plekken je het stof moet plaatsen? Ik word er echt gek van en wil het ook oplossen, kan je ook aangeven voor de newbie hoe je de stoel demonteerd?
Stoel helemaal naar voren zetten en dan de achterste 2 torx losdraaien.
Leuning zo ver mogelijk noor voren draaien en dan weer in de gehele stoel iets naar achteren schuiven. Achter aan de onderkant vastpakken en naar voren kantelen en dan naar achter en omhoog trekken dan komt ie uit de voorste haken. Dan draaien over de zijkant naar buiten halen.Da’s hoe ik ‘t doe.
Groet jraaf16 juli 2016 om 08:40 #17445547Thanks jraaf, weet je toevallig welke torx maat ik nodig heb? Heb de hele voorraad op de kop gezet maar raad eens…. Ik heb hem niet.
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
