Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
27 april 2016 om 18:09 #17445423
Klopt Outzy automatische spelling grrrrhhhhhhh
Verstuurd vanaf mijn SM-A500FU met Tapatalk
29 april 2016 om 13:36 #17445424Ik niet zelf maar bij maxiperformance een rvs opc look uitlaat onder de vec laten maken.
29 april 2016 om 13:45 #17445425En hoe ziet het resultaat eruit…..?
Dat zal ik vanavond zodra mijn visite weg is posten in mijn eigen topic
viewtopic.php?f=6&t=19163829 april 2016 om 20:17 #17445427Auto gewassen en van binnenuit gezogen. Wat smerig allemaal :(
30 april 2016 om 14:30 #17445428Auto gewassen
4 mei 2016 om 11:46 #17445429Alle beugeltjes en schaniertjes in gespoten van mijn bestuurdersstoel. Werd gek van het gekraak en gepiep.
4 mei 2016 om 15:42 #17445430Net airbag binnen voor me OPC line stuur. Dus bezig met inbouwen. Als alles naar behoren werkt kan ik bij deze ook weer de led’s veranderen naar Blauw :). Aangezien me prefacelift stuur niet 1 op 1 over te zetten is ( weer wat geleerd ).
Begin ondertussen wel een verzameling full canbus stuurbediening te verzamelen hier. :D4 mei 2016 om 20:32 #17445431De stuur zit er in en alles doet het.
Ik heb geen schroefjes over, maar wel dit :).
Dit ziet er wel erg vreemd uit zo. Ga ik nu dus ook even veranderen.
(ik heb het nog steeds over het stuur natuurlijk :) )4 mei 2016 om 20:53 #17445432Netjes :thumb
Wordt ‘t geen tijd voor een ‘Nose job’ :angelGroet jraaf
4 mei 2016 om 20:58 #17445433@jraaf wrote:
Netjes :thumb
In me dromen zie ik steeds een Zwarte 2.8 v6 in de verre verte. Dus voorlopig dan maar deze modden. En ik heb genoeg plannen dus komt goed :).
Net 1 helft af voor de led conversie & ik bedenk me “Ik ben een mod aan het modden” :D
5 mei 2016 om 16:27 #17445434Iemand dit al eens mee gemaakt?
Na het starten van mijn auto ging alles op zwart.
De radio hoorde ik wel. Maar het display was zwart.
Zo ook mijn teller bak naalden lagen onder in, en de km stand was ook zwart. :hmmz2 tellen later deed alles het weer.
Slechte massa?? Anders even een topicje van maken…
Wel scherm een keer zwart maar wel radio spelen.
auto opnieuw starten en probleem was weg.5 mei 2016 om 18:28 #17445437Same here,
CIM kuren. :vertag Duurt lang voor ‘t echt een probleem wordt en dan heb je voor rond de 200€ een nieuwe CIM.Groet jraaf
Heb je ‘m in de laagste stand staan?
Paar tikjes omhoog helpt ook king:Groet jraaf
5 mei 2016 om 21:19 #17445439
Versterker aan het plaatsenVerzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
6 mei 2016 om 08:17 #174454406 mei 2016 om 08:18 #17445441@jraaf wrote:
Same here,
Hmm dat is wat minder.
Kijken hoe lang de cim het uithoud dan.6 mei 2016 om 15:10 #174454427 mei 2016 om 11:38 #17445443De water & zeep mod toegepast.
7 mei 2016 om 12:42 #17445444Hortent en stotend naar huis gereden ..
Blijkt een kabeltje van 3e injector een draadbreuk te hebben..
Als de zon weg is maar even kijken hoever ik een nieuwe draad ga leggen ..7 mei 2016 om 13:04 #17445445Anoniem
1 January 1970:???: Das geen pretje
7 mei 2016 om 14:38 #174454462de pookhoes net erin gezet. bij de eerste was het een gehannes met nietjes uit het frame verwijderen. En dan een hoes van dik leer die de vorm nog niet heeft er weer op te krijgen. Brak uit eindelijk het frame ( hoe kan het ook anders ).
Dus maar een pookhoes incl. frame uit polen van ebay af. En 5 min later zit het als een huis.
Weten we dat ook weer. Gewoon hoes incl. frame bestellen. Dan maar een paar euries meer kwijt.Ook meteen een stekkertje “gevonden” waarvan ik niet weet waar hij voor dient.
Met klitteband. Dus knop hoeft er niet eens af.
Het juiste frame en alles zit er goed op.
Foto’s maken met een kleine meid in de buurt is niet altijd handig.
Zo, die past.
En klaar is Kees.
7 mei 2016 om 21:05 #17445447Alle pakkingen vervangen van de warmtewisselaar van de C2, nieuwe aandrijfas keerringen dr in, klein beurtje en zomer wieltjes dr onder king:
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
