Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
5 januari 2016 om 06:27 #17445274
Mijn accu sloten ze ook uit omdat hij niet genoeg voltage gaf tijdens de Opel Test dag.
6 januari 2016 om 16:03 #17445275ANWB gebeld omdat de vec niet wilden starten. Wel ronddraaien maar niet aanslaan.
Accu leeggestart dus vandaar de ANWB.
Zeer waarschijnlijk is het gloeirelais stuk want die foutmelding heb ik al sind ik de auto heb. Dus deze maar ff bestel. Morgen binnen en dan maar hopen dat het is7 januari 2016 om 08:31 #17445276@speaker wrote:
Zeer waarschijnlijk is het gloeirelais stuk want die foutmelding heb ik al sind ik de auto heb. Dus deze maar ff bestel. Morgen binnen en dan maar hopen dat het isdas minder Peet :thumbdown
7 januari 2016 om 09:04 #17445277Anoniem
1 January 1970Toch wel bijzonder dat de auto altijd goed gestart heeft. Als de relais idd niet oke is
7 januari 2016 om 09:28 #17445278Ja ..maar het is zelden onder de 6 graden hier in NL … dus starten doet ie zonder gloeien(denk ik)
7 januari 2016 om 09:45 #17445279Anoniem
1 January 1970Idd meestal is gloeien niet echt nodig denk ik
Alleen gister ..
Vandaag is het hier ook weer 8 graden.7 januari 2016 om 22:57 #17445281Niet vandaag, maar gisteren:
Bij KCP langs geweest: DPF eruit, EGR eruit, en een stuk of 45 paardjes erbij :D
8 januari 2016 om 22:03 #17445282Vandaag het relais voor de verlichting ontvangen.
Meteen ingebouwd natuurlijk, en erg blij mee.
Alleen ff wennen denk ik dat als je parkeert en de lampjes uit doet, ze meteen weer aan gaan tot je de motor uit zet.
Helemaal uit Berlijn, maar sneller en goedkoper dan gedacht.
Lichtregelaar
Eerst in Nederland geprobeerd bij een betrouwbaar uitziende zaak, maar helaas mocht ik daar niet bestellen.
Dan maar in het buitenland voor een paar euro meer.Nadeel van dit relais is dat de dimlichten ook aan gaan.
Dus eigenlijk brand alle verlichting, behalve binnen en de kentekenverlichting.
En volgens de wet moet de kentekenverlichting branden als de stadslichten aan gaan.
Dus de aansluiting voor de dimlichten moet ik nog saboteren.
Als het zo donker wordt dat ik de tellers niet goed zie, gaat de volledige verlichting aan.
Aan de stadslichten komt de DRL te hangen.9 januari 2016 om 16:48 #17445283Net 2 nieuwe Osram 5000k Xenon pitten gemonteerd.
Holy sh*# wat zijn die dingen bij de dealer duur! :shock: toch maar ff op wereld wijde web gekocht.9 januari 2016 om 18:40 #17445284De velgjes gesopt, en de deurrubbers ingevet voor als het toch nog echt winter gaat worden de komende tijd.
9 januari 2016 om 18:43 #17445285Hahaha. Alles gesopt, droog gemaakt, en snel in de garage gezet.
Hij kan er weer een weekje tegenaan.11 januari 2016 om 06:36 #17445286:thumb Stukkie gereden lekker mn nieuwe mode uitgeprobeerd…
11 januari 2016 om 08:19 #17445287Ziet er gelikt uit. :thumb
15 januari 2016 om 14:23 #17445288Anoniem
1 January 1970Heb de rubbertjes ook maar eens ingevet. Koning winter staat nu echt voor de deur. Dat brengt me meteen op het volgende.
Heb al een tijdje 2 problemen met mijn Vectra c1 sedan. De buitentemperatuur meter is bijna altijd van slag. Is dit een kapotte sensor? Klopt het dat de verwarming hier ook rekening mee houdt? Heb af en toe het idee dat de kachel daarom ook goed genoeg werkt (of de airco in de winter). Waar kan ik deze sensor vinden? Is deze zelf te vervangen (ben niet heel handig).
Daarnaast blijf ik regelmatig een sleutel/auto icoon zien in mijn dashboard. Is dit door een dealer uit te lezen wat deze storing veroorzaakt?
15 januari 2016 om 17:45 #17445289Buitentemperatuursebsor zal defect zijn.
Daar reageert de kachel ook op inderdaad.En de auto met steeksleutel duid op een storing in de motorregeling.
16 januari 2016 om 08:25 #17445290Anoniem
Is die sensor zelf eenvoudig te vervangen? Zijn er ergens foto’s waar dit uitgelegd wordt?
Die storing is die specifiek uit te lezen waar deze zit? Of wordt dat voor de garage een trial and error verhaal. Deze melding geef hij al een jaar of 2, maar tot nu toe nooit geen problemen opgeleverd.
16 januari 2016 om 10:25 #17445291Anoniem
1 January 1970Sensor zit aan de voorbumper aan de binnenkant in het midden. Kan je zo bij met open motorkap
16 januari 2016 om 12:55 #17445292Vanmorgen de achter remmen van m’n GTS vervangen was wel nodig:
16 januari 2016 om 17:56 #17445293Anoniem
1 January 1970Was zeker nodig :wtf :thumbup
17 januari 2016 om 08:51 #17445294Holy fak haha.
Ik ga binnenkort alles vervangen. Zal dan ook wel even een foto maken :jerry
17 januari 2016 om 19:41 #17445295Setje winterbanden gekocht! 16″ staal met vredestein snowtrac 3 banden met 7mm voor en 5mm achter en dat voor 100,-!!!
18 januari 2016 om 14:08 #17445296Vectra gewassen, deurrubbers ingesmeerd met vaseline en een nieuwe achterruitenwisser (2e al in 3 jaar tijd)
18 januari 2016 om 15:02 #17445297Anoniem
1 January 197023 januari 2016 om 21:43 #17445298 -
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
