Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
18 november 2015 om 20:33 #17445223
Bij mij is het echt goed te merken.
Rij in de zomer met 225/45-18 banden en het zijn ook nog stuggere banden dan normaal. Ben nou eenmaal een bochten ridder :angel .18 november 2015 om 21:05 #17445224@arjontje wrote:
Rij in de zomer met 225/45-18 banden en het zijn ook nog stuggere banden dan normaal. Ben nou eenmaal een bochten ridder :angel .Ik heb er in de zomer 225/40 ZR18 Conti’s onder, deze winterset is met 215/55 R16 Michelin’s ..
zal idd ook ff wennen zijn in de bochtjes :jerry20 november 2015 om 18:34 #17445225De snowflakes opgeborgen en een winterset eronder, ‘t is wel even wennen.. alleen het aangezicht al zo met twee inch-maten kleiner.
21 november 2015 om 15:54 #17445226
Uit knop doet het. En lang leve de dremel, anders had het um nie geworden.
21 november 2015 om 16:26 #17445227De winterbandjes onder de Vec gelegd en het setje zomerbanden gereinigd en opgeborgen. Laat maar komen die winter :thumb
21 november 2015 om 19:20 #17445228vandaag even testen op mn reserve 3de remlicht hoe het lijkt als het chromen binnenwerk en de buiten-binnenzijde kap in glans zwart word gespoten.
Ik moet zeggen dat hij nu pikzwart lijkt en toch nog 100% lichtopbrengst heeft! dit was dus testen op een rode variant maar ik ga het zeker ook doen bij mn huidige witte.voor
na, (lijmresten afplaktape moeten er nog ff af)
Ik maak nog ff een voor/na foto met verlichting aan op de auto.
22 november 2015 om 11:35 #17445229Winterbandjes eronder :cry
22 november 2015 om 15:54 #17445230De C1 GTS op wintersloffen gezet, de C2 station en de A sedan ook :D
28 november 2015 om 16:59 #17445231Vandaag m’n ”nieuwe” DVD90 opgehaald, Aux in erop laten maken en alles ingeleerd ook meteen de regen/licht sensor overal aangemeld, automatisch dimmende binnenspiegel geactiveerd.
Werkt weer top met dank aan liviu2004 :wors
28 november 2015 om 19:05 #17445232Vectra maar weer eens gewassen, de winterwieltjes waren nog wat smerig
1 december 2015 om 16:50 #17445233Clima knop fix toegepast. Menu werkt nu naar behoren. :)
Nu nog mooie chromen kachelrooster bedieningswielen.
Staat een stuk luxerJep, ben ik met je eens komt ook nog :thumb
Staat een stuk luxerEn een led conversie :)
1 december 2015 om 21:05 #17445237Heb ik ook aan zitten denken ja, ben alleen zelf niet zo’n held met solderen misschien ook een klusje voor liviu :D
1 december 2015 om 21:24 #17445238Zes nieuwe bobine pennen gemonteerd en een nieuwe orginele opc mattenset. En hij rijd weer helemaal top [FISTED HAND SIGN][THUMBS UP SIGN]
Verstuurd vanaf mijn SM-A500FU met Tapatalk
2 december 2015 om 10:40 #174452392 december 2015 om 11:27 #17445240Anoniem
1 January 1970:( beterschap zeg. Gaat wel goed komen?
2 december 2015 om 11:30 #17445241Het gaat goedkomen,in die zin,heb nu een beperking.Heb met m’n rechterhand in een draaiende zaagtafel gegrepen,en mis nu 2½ vinger van m’n rechterhand.En ik ben rechts. :???:
Maar het zal wel goed gaan komen.Als je maar wilt,dan lukt het wel!2 december 2015 om 12:12 #17445242Anoniem
1 January 1970Dat is nogal wat zeg :shock:
Uiteindelijk is er goed mee te leven. Sterkte er mee :thumb2 december 2015 om 12:14 #17445243Gaat lukken hoor.Geen probleem
3 december 2015 om 07:30 #17445244@saluma Whooow das inderdaad serieus johh sterkte met je herstel man
6 december 2015 om 17:29 #17445245Lekker gewassen! king:
7 december 2015 om 16:33 #17445246Afgelopen weekend een studie zekeringkast en trekhaakstekker gedaan.
Alles verlichting werkt, maar de vaste en geschakelde voeding maar los gehaald tot ik weet hoe het precies hoort.
Ik kwam er achter toen ik op zoek was naar de stekker voor de dagrijverlichting.
Draden afgetapt van de ruitenwissers, airco ventilator, en achterruitverwarming…
Terwijl er een zekering voor de vaste spanning in de zekeringkast zit.Zijskirt is gespoten en gepoetst.
Ligt nu klaar voor montage.Eerst nog een roestplek oplossen voordat ik daar de zijskirt overheen schuif.
7 december 2015 om 18:05 #17445247Weer een Nokkenas sensor overleden.
Dit keer de inlaat sensor. :argueDe sensoren zullen wel de zelfde levensduur hebben. :hmmz
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
