Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
27 september 2015 om 18:44 #17445150
Eindelijk de b8 dempers eronder gezet. Wow, had ik jaren geleden al moeten doen. Ook gelijk nieuwe stabisator stangetjes geplaatst, nu ook geeb gekraak meer over drempels.
Op naar het volgende project, snowflakes opknappen zodra de wintervelgen eronder zitten.
28 september 2015 om 18:27 #17445151Rubbertjes vervangen van de z18xe motorafdekkap :D
29 september 2015 om 09:37 #17445152Anoniem
1 January 1970Na stoffen deurpanelen de lederen met houtlook en gordijnen geplaatst. Niet tevreden over de houtlook dus nu de c2 lederen panelen gescoord echter zonder gordijnen. Dus: voorste c2 panelen erin, daarna de houten strips eruit geboord en de grijze strips ook en omgewisseld. Resultaat: c2 interieur met gordijnen. Alleen nog een oplossing vinden voor de dashboardstrip. (Denkt aan een dashboardswap;))
Wat hebben we over?
Houtlook strips en lederen panelen zonder gordijnen
Zilveren strips en panelen met stofBen blij met het resultaat zo!
29 september 2015 om 17:46 #17445153Netjes.
Zou je alleen voor een een andere dash-strip je hele dashboard willen vervangen??
Ik heb ook c2 deurpanelen (met houten strookje er in) maar heb deze gewrapt en meteen een zelfde strookje gemaakt voor de dash-strip.
Is een stuk makkelijker!30 september 2015 om 07:40 #17445154Anoniem
1 January 1970Is inderdaad een optie. Heb alleen ook de armsteun met ventilatie erin gezet en geen aanvoerbuis van de ventilatie onder m’n middentunnel. Misschien dat dat te doen is bij een dashboardswap. Het is nog even uitzoeken hoe of wat en anders gewoon wrap inderdaad
30 september 2015 om 09:48 #17445155De dashboardstrips trek je er zo vanaf, deze zitten met metalen klemmetjes vast.
Dashboardkastje open doen, dan kan je met je vingers eronder komen.
Het korte stukje boven je lichtschakelaar heb je er zo vanaf.30 september 2015 om 10:45 #17445156@Ajay81 wrote:
Het korte stukje boven je lichtschakelaar heb je er zo vanaf.Dat is het probleem niet..
De TS wil een C2 dashstrip en die past niet in een C1 dashboard (is een andere vorm)30 september 2015 om 11:09 #17445157Oh op die manier…sorry niet goed gelezen!
30 september 2015 om 13:43 #17445158Anoniem
1 January 1970C2 is ronder afgewerkt dan een dashboard van een C1
30 september 2015 om 14:57 #17445159En de knik in het dashboard rond het stuur zit contra bij de c1 tov de c2
30 september 2015 om 15:59 #17445160Anoniem
1 January 1970Welke knik doel je daarmee op? Ik weet namelijk alleen van t midden rooster dat ie boller loopt
30 september 2015 om 17:05 #17445161Als je een c1 hebt dan loopt je dashboard aan de bestuurderkant hoger dan de bijrijderskant (knik)
Bij de c2 loopt ie lager en gaat dan omhoog.
Daardoor passen die dash-strips niet het andere type1 oktober 2015 om 07:14 #17445162Anoniem
1 January 1970Ok op die manier! Thanks!
2 oktober 2015 om 13:17 #17445163Anoniem
1 January 19702 oktober 2015 om 16:46 #17445164Mooi weer vandaag. De Vec dus maar weer eens verwend met een wasbeurt.
2 oktober 2015 om 18:47 #17445165auto naar de beun gebracht
*anders stuur erin bouwjaar 2008
*haaienvin antenne
*bougies
*lekkage op laten lossen kofferbak:vertag
3 oktober 2015 om 13:15 #17445166Stuur recht gezet.
5 oktober 2015 om 20:18 #17445167Oude remblokken achterzijde eruit morgenvroeg nieuwe erin zetten
Grmmmbbllll onverwachte visite :fy16 oktober 2015 om 14:56 #17445168vorige week is mijn veccie terug gebracht van de spuiter.
er zit nu een goede rechterbuitenspiegel op. er zat een b1 spiegel op ipv een b2. stootstrippen zijn opgeknapt,motorkap opnieuw gespoten.kortom,hij staat er voorlopig weer supermooi bij.
maarrrrrrrrrr helaas kan ik voorlopig niet rijden,vorige week woensdag een klein ongelukje gehad op het werk.
mijn rechterhand moest zonodig de zaagtafel (draaiend) van dichtbij voelen.
gevolg:
2 vingers foetsie en 1 vinger voor de helft.
vandaar er in mijn tekst bijna geen hoofdletter te zien is.maar de vec ziet er weer supernetjes uit.
6 oktober 2015 om 15:42 #17445169Anoniem
1 January 1970Zo zeg das nog al wat :wtf
Beterschap en sterkte6 oktober 2015 om 16:52 #17445170Pffff Heftig zeg. :shock:
Hebben ze de vringers er niet meer op kunnen zetten?Succes met het herstel. :thumbup
nee helaas niet meer. ze werden opgezogen door de afzuiging van de zaagtafel. helaas maar waar.
morgen op controle in alkmaar bij het mca.6 oktober 2015 om 19:23 #174451726 oktober 2015 om 19:47 #17445173:thumb :thumb Vandaag de achterbanden nagekeken +/- 1,5 a 2 mm de slijtblokjes nog net niet geraakt , met de APK (advies vernieuwen )waren ze nog 2 a 2,5 mm niet gecupt..recht.. en gelijk op gesleten , de banden komen uit Engeland en zaten onder de OPC2 set 2 jr terug van Marcin kocht , met toen nog zo 5,5 a 6 mm..ik heb er nog +/- 200000 km meegereden , deze mnd met wisselen naar de winterset zal ik ze vernieuwen.
Ik ken het merk uit Engelse niet ..
Na aanpasingen door KCP achterbanden kaarsrecht af gesleten…
6 oktober 2015 om 19:59 #17445174Anoniem
1 January 1970@gwriemersma wrote:
Achter remmen vervangen
Althans dat was de bedoeling enkel een kapot ontluchtingsnippeltje gooide roet in het eten :fy1
Altijd wel weer van die vervelende tegenslagen
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
