wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
25 berichten aan het bekijken - 10,801 tot 10,825 (van in totaal 13,528)
  • #17442914
    Seth
      16 September 2009
      Foto’s van de nieuwe achterlichten: persoonlijk vind ik ze net iets te maar ik ben al zeker in orde voor de technische keuring en daarna kan ik zien of ik de andere er terug opzet :)
      Grtz Seth
      #17442915
      DOCTOR007
        24 November 2008
        @Seth: opzich niet slecht hoor :thumb ! Zolang er maar geen mini raketten afvuurt! king: :agent
        #17442916
          Eindelijk maar eens de constante spanningen aangesloten op de Trekhaak stekker..
          Constant+
          en Geschakeld+ (alleen als de motor draait).
          CJX
            17 December 2011
            De wintervelgen ( 17 inch lichtmetaal ) grondig gewassen.
            Dit was wel nodig na de vorstperiode van afgelopen januari.
            Helaas nog geen tijd voor de Vec. zelf.
            dit moet later maar weer gebeuren.
            #17442918
              Niet aan mijn eigen Vectra, maar wel een zojuist door een bekende aangeschafte Vectra geknutseld.
              Betreffende een B2 V6 Caravan CDX
              t ding liep slecht, en stonk naar benzine bij het starten.
              Effe grondig onderzoek utgevoerd.
              Hieruit bleek dat iemand met bijzonder weinig kennis aan deze auto heeft gesleuteld.
              Vrijwel ALLES wat Vacuum heet zat verkeerd!!!!
              – Zo zat er een slang van de gasklephuis (voor de gasklep) naar Rembekrachtiger slang (dit was valse lucht van de 1e klasse / verklaard rot lopen)
              – Benzine drukregelaar zou op de aansluiging van de Tankventilatie klep moeten zitten
              – Tankventilatie klep zat op de aansluiting van de benzinedruk regelaar (geen vacuum, dus geen dampafzuiging in de tank (verklaard benzine stank)
              – Carterventilatie pijpje op zowel Carterventilatiehuis als op de gasklep zat dicht (Gevolg: inlaat slang vol met olie, gasklep ernstig vervuild, Inlaat sterk vervuild)
              – Carterventilatie Vacuum slang lag onder het inlaat geprakt, en lag daardoor tegen de EGR pijp aan, deels smeltplek in de slang, gelukkig niet door
              – Slang bediening kachel klep binnencirkulatie zat Gasklep in plaats van op rembekrachtiger slang (Flink verlengd ook)
              na alles weer op zijn plek te hebben gelegd, en voor de zekerheid de brandstofdrukregelaar te hebben vervangen, ook gelijk maar:
              – de EGR afgedopt
              – Stappenmotor gereinigd
              – Overal weer originele boutjes in gedraait
              Motor loopt weer als een nieuwe…
              Kan soms zo simpel zijn.
              ik kan niet bevatten dat als je de motor uit elkaar hebt, en je gaat m weer in elkaar zetten, dat je dan niet uitkomt met je slangen, dat je ze dan maar gaat verlengen en inkorten…
              dan klopt het toch gewoon niet, en motorvacuum is een belangrijk iets!!! dat snappen velen niet..
              Ook de Carterventilatie is een belangrijk iets, dan hebben we hier ook wel weer gezien… alles onder de oliedrap
                Goed bezig Willem. Er zijn zat mensen die beter niet aan auto’s kunnen gaan sleutelen :shock:
                #17442920
                  Inderdaad, t blijft me verbazen, Zelfs dealers.
                  had van de week een Wel ogende jongedame op bezoek, waarvan haar Corsa ging schudden bij het optrekken.., deze jongedame was bij de dealer geweest, welke zegt, ja we kunnen het niet vinden, maar we gaan uit van een of 2 kapotte aandrijfassen, deze willen we samen vervangen voor slechts 900 euro. toen zat ze natuurlijk van :shock:
                  Ze werd door een Collega van haar op ons afgestuurd, nadat haar collega en bekende van ons dat natuurlijk had gemeld, deze had al gemeld dat het een jongedame betrof in nood, deze helpen we met plezier.
                  haar met haar tuutje langs laten rijden en na een proefrit, en een kijkje onder de auto al snel gevonden dat het de lange aandrijfas betrof waarvan de binnenste homokineet kapot was.
                  Compleet asje gescoord (valt nog niet mee, van de 1.0 12V is weer anders als van de 4cilinders) voor weinig, en gemonteerd, (een kleine 40minuten werk).
                  Remmetjes voor zaten wat vast, ook gelijk gangbaar gemaakt, en een stekker op de koplamp gerepareerd,
                  Proefritje samen met deze Dame gemaakt, helemaal tevreden.
                  en voor 75 euri verliet ze glimlachend de garage bij ons..
                  Dus ook een dealer is niet zaligmakend..
                  usbstick
                    10 February 2012
                    ja vandaag lekker geknutseld aan mijn nieuwe vectra 2.5 v6 caravan, zoals wim al verteld,alles weer zo gemonteerd zoals het hoort, en dashbord kastje ook vervangen voor een dicht exemplaar ipv een voor een cd wisselaar..carterventilatie zat echt goed verstopt, ikmoest m met een boortje door prikken..maar wat loopt ie lekker nu :thumb
                    gr arjan
                    #17442922
                    Klopper
                      19 September 2010
                      Zo zie je maar weer Wim, niet alleen op fora ben je naam aan het maken :P
                      Ben vandaag ook lekker snugger bezig geweest… Even gauw wat olie bijgooien (checkcontrol begon na lange tijd te zeuren), en dan compleet vergeten de dop er weer op te draaien. Heel de rit naar het zuiden niets gemerkt omdat ik constant op 120 of daarboven zat qua snelheid. Begint weer de checkcontrol te zeuren en pas net nadat ik aan was gekomen, begon het te stinken in de auto :P
                      Morgen dus een aardig schoonmaak-klusje in het vooruitzicht… -_-
                      #17442923
                      DOCTOR007
                        24 November 2008
                        @Wim-V6: je bent ook niets voor niets goeroe :thumb En helemaal mee eens als je niet weet hoe en wat doe dan ook niets stoms.
                        #17442924
                        scrub29
                          11 August 2008
                          Koplampsproeiers gemonteerd en met de opcom geactiveerd ,
                          Ook een irmscher lip geplaatst
                          #17442925
                          yentl5552
                            23 September 2011
                            als je niet zo ver weg woonde was ik graag een keertje lang gekomen.. ben zelf heel leergierig maar heb weinig lef
                            hulde hoe goed jij klaar staat voor anderen!
                            #17442926
                            despoo
                              15 April 2012
                              Ik heb vandaag de bluetooth UHP module ingebouwd en hij werkt :)
                              Vorige week ik heb mijn CD70 vervangen voor een DVD90 uit de overleden Astra H van mijn zwager.
                              En ook de thermostaat vervangen.
                              #17442927
                                Afstand is geen Excuus!!!!
                                #17442928
                                GTS Power
                                  25 May 2008
                                  De Vec weggebracht naar de schadehersteller.
                                  Mischien morgen of overmorgen klaar.
                                  Als leenauto een swiftje :???:
                                  #17442929
                                  GTS Power
                                    25 May 2008
                                    Nog niet klaar :(
                                    In die swift valt niet fatsoenlijk te rijden zeg.
                                    Op de snelweg lijkt het of je 160 rijdt terwijl je 120 rijdt :D
                                    #17442930
                                    CAlberts
                                      15 December 2010
                                      Hahah, ach dan weet je weer waarom je Vectra rijdt Tom ;)
                                      Weet je al wat het geintje gaat kosten?
                                      #17442931
                                      GTS Power
                                        25 May 2008
                                        Nou inderdaad. Nu pas weet ik weer wat voor comfort ik heb en wat voor extra luxe erin zit :thumb
                                        Het schadebedrag is nog niet helemaal bekent maar het zal rond de 450 a 500 ex btw liggen.
                                        Aangezien er waarschijnlijk ook een nieuwe onderlip onder komt kan ik er nog 100 bij op tellen.
                                        Maar…… Gelukkig ben ik all risk verzekerd king:
                                        #17442932
                                        DOCTOR007
                                          24 November 2008
                                          :swear dure grap.
                                          #17442933
                                          HardcoreHell
                                            14 March 2005
                                            – de EGR afgedopt
                                            Kan ik niet een keer met mijn B1 station langskomen voor een check van de Forum-goeroe?
                                            Aangezien je op elk probleem wel een passend antwoord weet.
                                            En je ook weet waar je over praat.
                                            Misschien dat je dan zelfs wat kennis kunt delen….. :jerry
                                            #17442934
                                              -offtopic Nee hoor, ik ben maar een een Klojo, en de Dealer weet het allemaal, tenminste dat denkt meneer Acor vanaf het Meriva gedeelte :jerry :jerry :jerry: -offtopic
                                              viewtopic.php?f=45&t=172687
                                              Het is maar effe dat je het weet haha…
                                              Ik ben trouwens nog steeds van mening dat er ook een Ontopic smilie moet komen…
                                              Maar effe ontopic dan maar.
                                              Je mag gerust langskomen hoor, Koffie staat klaar…
                                              We hebben zojuist een nieuw koffieapparaat aangeschaft voor bijna 13 euro!!!! dus het is nog vers haha..
                                              stuur maar eens een PM als het zover is..
                                              usbstick
                                                10 February 2012
                                                en de koffie smaakt goed uit het apparaatje :jerry
                                                #17442936
                                                DOCTOR007
                                                  24 November 2008
                                                  Als iemand denkt dat WIM-V6 een prutser of wat dan ook is dan zal ie toch eens deze topic moeten lezen en zien hoeveel hij niet bijdraagt aan het goede hier. Ik zie niet iemand ff snel slangen en leidingen in een mum v.e. tijd herstellen. WIM-V6 :wors hoor!!!
                                                  #17442937
                                                  sander2.5v6
                                                    7 April 2011
                                                    Irritante vent die acor :jerry
                                                    #17442938
                                                      Tja, kan die V6 blokken wel dromen van lieverlee..
                                                    • Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
