Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
8 december 2012 om 14:15 #17442786
einde kots lucht
8 december 2012 om 19:17 #174427878 december 2012 om 19:41 #17442788Vandaag na ruim 8 maanden weer eens aan mn project verder gegaan. Was van plan mn dash er weer in te stoppen, maar helaas: in mn jongere jaren en in wilde buien te veel geknipt en geAMP’t. Had nog een draadboom uit de V6 liggen, ben maar eens bezig geweest van de binnen ruimte naar de motor ruimte de boom te vervangen. Best lastig om dit zonder de ABS unit los te koppelen en zonder de boel kapot te trekken los te halen, maar het is gelukt! king:
Nu nog terug inbouwen :sleepingHeb zo dan, zonder soldeerwerk, AMP’s er tussen en/of losse draden later toe voegen, originele kabels door de gehele auto lopen voor mn Cruise Control, af-fabriek alarm en elektrische ramen. Zat allemaal niet standaard in mn CD uitvoering. Wat een werk zeg…maar t is t waard, helemaal als alles strax werkt :jerry
Voordeel was ook: kon mooi mn speakerdraad in de originele boom verwerken, dus loopt nu netjes en mooi door de bestaande kabel gootjes via de officiële weg:
en als het goed is, komt alles binnenkort uit op:
Can’t wait for the sound of that sh*t :afro
8 december 2012 om 19:53 #17442789allebei de remklauwen achter een flinke tik met de hamer gegeven! zaten vast gevroren :swear
9 december 2012 om 10:27 #17442790Achteruitrijsensoren half geïnstalleerd. Bedrading etc ligt allemaal klaar; nu enkel nog de gaatjes boren en klaar is kees :thumb
9 december 2012 om 13:47 #17442791Lichtschakelaar vervangen voor één met auto-stand. :D
9 december 2012 om 19:27 #17442792afgelopen zaterdag de vectra uitgelijnt want heb nu 4 nieuwe banden erop met dank aan arjontje ik vindt het zonde als ze zo weer weg zijn maar afstelling moest een klein beetje gestelt worden hij rijdt nu weer super zo
10 december 2012 om 16:59 #17442793Stuurstang en stuurkogel vervangen. Alleen wat ruzie gehad met de moer op de stuurkogel…
10 december 2012 om 17:17 #17442794de vectra op wintersloffen gezet (goodyear ultragrip 7+) en laten uitlijnen. De 17duimers gaan op winterslaap in de kelder tot de lente :thumb
10 december 2012 om 22:25 #17442795openlucht filter op de v6 gezet :D
13 december 2012 om 08:57 #1744279613 december 2012 om 18:55 #17442797@TWA wrote:
Roffelen! Heerlijk geluid, is het niet?
ja is echt een mooi geluid,zeker geen spijt van :thumb
14 december 2012 om 02:59 #17442798H7 lampjes vervangen met de witte xenonlook H7 lampjes.
Meer info over xenonlook h7 lampjes http://www.xenonlamp.nl14 december 2012 om 07:16 #17442799De plastic plaatjes van de deur vanger vervangen.
Deuren gaan nu weer knakvrij open en dicht.15 december 2012 om 16:35 #17442800Mijn achterremblokken maar eens vervangen.
Ik moest alleen wel even een stukje hitech gereedschap maken om de zuiger
terug te duwen/draaien.Maar het werkten perfect :D
Groeten,
Patrick15 december 2012 om 16:46 #17442801ff de pekel eraf gewassen !
15 december 2012 om 20:01 #17442802Voor de zoveelste keer die vervloekte cd wisselaar uitgebouwd. :argue
Open gemaakt en weer in mekaar gezet.15 december 2012 om 20:58 #17442803Auto uit laten lijnen na het stuurstang-verhaal :)
Ook even bij het autosportevenement in Gorinchem geweest…15 december 2012 om 22:16 #17442804Gewassen en luxe kentekenplaten laten maken, volgend weekend er even opzetten incl nieuwe houders
18 december 2012 om 10:01 #17442805Vectra opgehaald bij garage.
Ik vond dat er een verdacht rammeltje in zat. Monteur hoorde het bijna niet, maar zou toch kijken.
Dynamo was verdacht en bij bosch gecondoleerd, bleek kapot achterste lager.
Bosch specialist geloofde niet dat ik dat van binnen in mijn auto had kunnen horen.18 december 2012 om 10:19 #17442806@yzf1kr wrote:
Bosch specialist geloofde niet dat ik dat van binnen in mijn auto had kunnen horen.HAHA ik ken dat.
zo kreeg ik naar mijn kop geslingerd dat je niet kan merken dat een motor beter loopt bij een olie wissel.
En nog wat andere dingen.Als je dagelijks in de auto rijd ken je alle geluiden, en de geluiden die er niet horen.
Dat ken ik ook ja !!
Tijdens een rit, ineens de radio uit , zegt mijn vrouw:”wat is er?” , Ik:”STTTTTT” , en een paar seconde later weet ik of er echt iets aan de hand is of niet !
Als je veel km’s rijdt , ken je je auto door en door !18 december 2012 om 21:14 #17442808Afgelopen weekend trekhaak gemonteerd. Zojuist lichtsensor en lichtknop met autofunctie erin gezet die vandaag binnen was gekomen uit engeland…..
18 december 2012 om 22:01 #17442809Vandaag een kat op me voorgril gelegd! (Uiteraard niet met opzet)
19 december 2012 om 06:49 #17442810 -
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
