Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
30 november 2012 om 14:18 #17442761
dus, afspraak gemaakt bij de cleaner voor totale intereur behandeling van heel de auto! :jerry
aanbod van de dader, die ik niet ga afslaan! :ass
2 december 2012 om 15:42 #17442762Persoonlijk onderhoudje: Gestofzuigt en proper gemaakt vanbinnen en volledige lampencontrole binnen en buiten.
2 december 2012 om 20:15 #17442763vandaag stoelverwarming aangesloten en airbagstoring verholpen..
gr. arjan
2 december 2012 om 21:22 #17442764Vectra in Wintermodus gezet:
Zomer modus:
naar:
3 december 2012 om 05:45 #17442765Ziet er toch wel aardig uit zo hoor willem
3 december 2012 om 18:20 #17442766Powerflex rubbers gemonteerd ;)
Van :
Naar:
En nog een extra fototje
3 december 2012 om 18:24 #17442767goe bezig bartje
al denk ik dat je daar een opmerking over gaat krijgen op de keuringvolgens mijn vlaamse collega’s mag je in België geen Poly Urethaan rubbers zetten.
3 december 2012 om 18:40 #17442768inderdaad die zijn niet toegelaten in belgie maar ken er toch enkele die erdoor kwamen door de onderkant met dinitrol in te spuiten nadien je weet wel dat dik zwart spul tegen roest .Jameer eigenlijk want die powerflexen voel je wel tijdens het rijden stuk beter dan origineel
Kleine trucjes helpen hier soms een handje.
Hoop voor je bart dat het je lukt ze erdoor te krijgen (dacht zelf dt ergens een bedrijf ze speciaal makte in het zwart zodat ze minder opvielen
greets blue
3 december 2012 om 18:59 #17442769Antivries in de ruitenwissers gekapt. 1:1 tot -60°C king:
3 december 2012 om 19:29 #17442770@ Bartjex88.
Daar ga je plezier van hebben.
Heb ze zelf ook gemonteerd, eigenlijk als gemakzucht.Maar het bevalt super, altans veel beter dan losse bussen.
3 december 2012 om 20:29 #17442771Helemaal mee eens. Heb ze ook onder die groene Vectra van me zitten. Installatie is koek en ei en ze gaan jaren mee…
Heb trouwens ook de Powerflex bij de achterste stabilisatorstang (PFR66-210-16).4 december 2012 om 12:20 #17442772Heb ze zwart gespoten:) Zal morgen laten weten hoe het ging op de keuring:)
4 december 2012 om 19:33 #17442773@GTS Power wrote:
net op speurtocht geweest onder men hemel naar stekkertjes voor een dimmende binnenspiegel/regensensor.
wel wat gevonden maar dat zal wel weer ergens anders voor zijn :sleeping
(maar we houden hoop :D )weet iemand waar deze van is???
Hoi , zeg even een vraagje
hoe haal ik de leeslampjes los uit de hemel en de achteruitkijk spiegel
ik wil daar iets inbouwen maar weet niet waar de boutjes of klipjes zitten
ik heb al het voorste klepje voor het lampje kapotgetrokken
graag info ,alvast dankhet is gelukt en wat ik erin wilde bouwen paste precies
bedankt voor de info!4 december 2012 om 19:56 #17442774Je kan gewoon het transparante kunstof kapje van de verlichting eraf klikken daarna zit het nog met torx schroeven vast.
Gewoon even ‘voelen’ waar het losgeklikt kan worden.De binnenspiegel kun je eraf schuiven (ik dacht naar boven toe).NIET gaan trekken of breken aan de voet want dan kost het waarschijnlijk je voorruit!!
4 december 2012 om 21:43 #17442775Onderste carterpakking vervangen en een poging gedaan tot het vervangen van de bovenste…
Daarnaast nog even GM ritueel vervloekt, mogen zij bakken in de kokende motorolie!
Bovenste carterpan krijg je er dus niet af zonder de versnellingbak eraf te halen OF het afdichtingsplaatje waar de aandrijfas in zit, met als gevolg dat je ook meteen je bakolie eruit moet laten lopen. Hoe verzinnen ze het :fy15 december 2012 om 09:36 #17442776Wagen gekeurd, Zonder opmerkingen en ze hebben de powerflex bussen niet gezien :jerry
Bovenste carterpan krijg je er dus niet af zonder de versnellingbak eraf te halen OF het afdichtingsplaatje waar de aandrijfas in zit, met als gevolg dat je ook meteen je bakolie eruit moet laten lopen. Hoe verzinnen ze het :fy1Ag dat valt nog mee.
Bij onze leen auto (ford fiësta 1,8 td) moet de motor er uit om de waterpomp te vervangen. :jerry5 december 2012 om 16:29 #17442778@GTS Power wrote:
de spiegel hoefde niet los dus dat viel mee.
bedankt voor de info!5 december 2012 om 16:52 #17442779vandaag de angel eye koplampen met xenon vervangen voor de originele koplampen .
Bovenste carterpan krijg je er dus niet af zonder de versnellingbak eraf te halen OF het afdichtingsplaatje waar de aandrijfas in zit, met als gevolg dat je ook meteen je bakolie eruit moet laten lopen. Hoe verzinnen ze het :fy1Dit betreft de 1800???
6 december 2012 om 14:25 #17442781Dat klopt Wim
7 december 2012 om 20:06 #17442782Me vectra stond achter me ma’s auto toen ik parrot aan het inbouwen was ;)
Leuk spulletje!7 december 2012 om 20:58 #17442783dat zijn de beste parrots die er zijn . . . gebruik de mijne al 5 jaar met veel plezier!!!!
8 december 2012 om 10:52 #17442784Ja Bas, ik heb hem ook geupdate naar 5.00! Wat een spulleke zeg, met me iphone 5 maakt die contact via siri (voice command die alles verteld) echt mooi spul.
Ik vind het haast jammer dat ik een kenwood radio met bluetooth heb, als ik weer eens terug ga naar origineel gaat er zeker een parrot op.
Parrot had ik voor 40 euro voor me ma via marktplaats opgehaald, prima spul dus!8 december 2012 om 13:22 #17442785Rechter koplamp moeten uitbreken om deze terug naar de dealer te sturen. 2 ledjes werken niet meer :(
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
