Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
4 maart 2012 om 12:43 #17441710
Niet vandaag, maar gisteren bezig geweest om de rammel in mijn middendemper
op te lossen.
Was knap irritant :swear
Maar nu is hij weer rammelvrij. :D Zat een schotje in los.Groeten,
Patrick4 maart 2012 om 12:58 #17441711Dat heeft mijn vader ook gehad met zijn Ford Focus. Dat bleek ook een schotje te zijn.
Hoe ben je er bij gekomen?
Alles eraf?Heel het spul onder de auto uit, (en bij mij hangt er zo’n belachelijk lange demper onder)
Dan aan de bovenkant openslijpen en dan kun je er zo bijkomen om te lassen.
Daarna in het uitgeslepen deel een paar gaten geboord op de plek waar het schotje zit, zodat ik doormiddel
van proplassen het schotje ook nog aan het bovendeel kon vastlassen.
Dan volledig aflassen, hittenbestendige verf erop, en weer terugplaatsen.Groeten,
Patrick4 maart 2012 om 13:37 #17441713OK Patrick.
Goed bezig geweest dus in ieder geval.Ja die 2,2 heeft inderdaad een supermiddendemper.
4 maart 2012 om 13:40 #17441714ik had wel een hamer gepakt :thumb
4 maart 2012 om 13:43 #17441715Ik was aan het polijsten, maar nu regent het :(
4 maart 2012 om 13:53 #17441716nou niks aan me vectra maar wel met de vectra. vectra toverde een brede grijns op mijn gezicht. Vandaag voor het eerst kunnen uit proberen of mijn achteras opfrissing gewerkt heeft. Had eerst nog de winterbanden er op. Nou hele verbetering. Powerflex achteras rubbers, agressieve uitlijning, Koni geel en bridgestone banden, is een brede glimlach in een bocht.
Tja , dat was ook een oplossing geweest ;)
Ben alleen bang dat ik dan binnen afzienbare tijd weer aan de gang had gemoeten.Groeten,
Patrick4 maart 2012 om 21:13 #17441718Injectoren en Benzinedrukregelaar vervangen voor die van een Y32SE
4 maart 2012 om 21:15 #17441719Nu gaat ie harder of alleen meer verbruiken
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
4 maart 2012 om 21:19 #17441720Minderverbruiken, en soepeler lopen, dat is wat ie doet..
Deze injectoren worden gebruikt op de Y26SE, Y30SE – (USA) en Y32SE motor..
De benzinedruk regelaar is nu 3,8 bar ipv 3,0 bar.
Motor Dipt minder, en trekt vloeiender op.
willem
4 maart 2012 om 21:22 #17441721Kun je er in combinatie met chippen nu niet meer vermogen uit halen dan?
Dacht ook dat ie dan door de hogere druk meer vermogen zou krijgen of is dat dan alleen in combinatie met een turbo en chippen?Groet jraaf
4 maart 2012 om 21:25 #17441722De geplaatste combinatie is een Standaard Combinatie, de Injectoren en Drukregelaar komen van eenzelfde motor af.
Of ie meer vermogen krijgt bij Chippen zou ik niet durven zeggen..
Chippen wil ik was als er een aagepaste gasklep op zit, dan word het ook effectiever.
Info injectoren:
De Injectoren van de X25XE en X30XE V6 motoren zijn gelijk aan elkaar, zo ook de Injectoren van de Y26SE en Y32SE V6 motoren
6 maart 2012 om 05:56 #17441597Zomervelgen er weer lekker opgegooid, ziet er weer een stuk beter uit :wub
6 maart 2012 om 11:02 #17441723Het is inderdaad langzaam beter weer aan het woorden. Dus kan iedereen van zijn zomervelgen genieten. :thumb
6 maart 2012 om 18:11 #174417241 koplamp gepollijst.. morgen de andere
voor
ondertussen
en toen was het donker, dus morgen de rest
6 maart 2012 om 18:11 #17441725heb vandaag andre mistlamp geele
6 maart 2012 om 18:43 #17441726Zie je daar evengoed of beter door als witte mistlampen? :hmmz
6 maart 2012 om 18:51 #17441727evengoed hoor
:agent6 maart 2012 om 19:04 #17441728Vandaag men nieuwe wielbouten binnengekregen.
Deze zijn 10mm langer aangezien de oude maar met 5 a 6 slagen vast zaten.
Kan ik zaterdag eindelijk veilig met men zomerwielen rijden :jerry6 maart 2012 om 19:08 #17441729Nieuwe zomerwielen erop gezet.
Erwin
6 maart 2012 om 19:09 #17441730Pfff sjanseurs! Ik zit nog steeds te wachten op mijn centreerringen en dan kan ik ze er pas opzetten :D
6 maart 2012 om 19:22 #174417316 maart 2012 om 20:52 #17441732Anoniem
1 January 1970Nice job, Ziet er weer als nieuw uit. En het komt de lichtbundel weer tegoede :thumb :kewlpics
voor
ondertussen
6 maart 2012 om 21:01 #17441733ja das wel te hopen he haha
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
