Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
6 november 2011 om 21:05 #17441242
@wim-v6 wrote:
Word knap krap op een B denk ik:
Ik heb al aanlopen op de achterbumper met standaard Opel (Irmscher) wielen ET40 7,5j 215-45-17 banden.
Heb jij een verlaging of schroefkit eronder steken?
Grtz Seth6 november 2011 om 21:33 #17441229nope, helemaal origineel wel vrij stug geveerd!! (aardig stugger als de standaard Sport editions ondanks oem schokbrekers eronder):
6 november 2011 om 21:36 #17441243gaat idd aardig krap worden seth.
randjes omrollen in de wielkast gaat het zowiezo worden en ik zou als ik jou was geen 225-40 brede bandjes kopen, maar 215-40 ofzo
6 november 2011 om 21:37 #17441244ik heb al gerolde randen hej..
Ik heb wel de Brede achteras van de Vectra-B (2.0 16V 2.2 16V V6 en 2.2 diesel)
6 november 2011 om 21:40 #17441245bij mij past 225-40-18 8j en et38 net op een 1.8 met smalle wielbasis.
en ook ik heb mn randjes gerold :angel6 november 2011 om 21:45 #17441246Ja was zelf ook niet van plan om een verlaging oid eronder te zetten omdat ik met veel te veel snelheidsdrempels in men buurt zit.
Ik ga er idd wss 215-40 eronder steken en dan zien wat het geeft. Mocht dit echt te krap zijn ga ik voor spoorverbreders en wielkastomrolling eventueel. Maar de wielen komen er normaal pas na de winter erop dus dan zullen we wel zien :D
Mijn velgenspecs zijn:
- Maat: 18×8.5J
Steek: 5×112 (Heb schuifbouten gekregen)
ET: 35
Centergat 66.6 (heb wel centreerringen gekregen)Ben ook in bezit van een 2.0i 16v maar slaag me dood welke uitvoering want dat weet ik niet. Denk gewoon de ordinaire GL :P EN ER TROTS OP :jerry
Grtz Seth
6 november 2011 om 21:47 #17441247uuuh seth
de wielen staan te ver naar buiten, dus als je dan nog spoorverbreders er op gaat zetten ga je helemaal een tractor creëeren :jerry6 november 2011 om 21:49 #17441248euhh Seth, met spoorverbreders zul je het aanlopen alleen maar verergeren, zo lopen aan de buitenkant aan bij mij..
met smallere velgen als de jouwe, met een hogere ET waarde….
6 november 2011 om 21:52 #17441249Ook weer waar… :hmmz Zal zien of ze passen met 215 banden. Mochten ze niet passen worden ze verkocht of geruild met 7.5J. We zien wel ;) Zo blijven we bezig :D
6 november 2011 om 21:53 #17441250Gaat meer om de ET waarde!!!!
die is het grootste probleem..
willem
6 november 2011 om 21:54 #17441251en bestaan er geen middelen om de ET te verkleinen?
6 november 2011 om 21:55 #17441252nope, dan zou je de wielen moeten afdraaien, en dat kan ook maar max 2mm per velg, als het al mogenlijk is…
6 november 2011 om 22:04 #17441253Nou dan wordt het effe afwachten tot ik mijn banden heb en dan zien hoe ze vallen… :D Had deze gekocht bij een zelfstandige winkel en had ook naar onze velgenboer gebeld voor alle zekerheid en die wist me te vertellen dat deze velg NET zou moeten lukken op een Vectra B.
Mocht het echt niets worden, dan zul je ze snel zien op het ‘Te koop aangeboden’-gedeelte :D Veiligheid komt toch op de eerste plaats ;)
Grtz Seth
12 november 2011 om 16:50 #17441257vandaag men winterwielen erop gezet en direct 2 nieuwe winterbanden laten monteren.
bij het monteren van de band om de velg hebben ze het voor elkaar gekregen om de rand uit het fatsoen te drukken :hmmz
ik krijg dus volgende week een nieuwe velg :sleeping13 november 2011 om 03:47 #17441258@Seth wrote:
Grtz Seth
Als je er 205 banden op legt zou het net passen.
Overigens gisteren zelf de winterwielen eronder geschroefd. Mag niet meer hard rijden (max 110-120) omdat de banden achter anders kunnen happen. :hmmz
Banden die kunnen happen? Bestaan die ook al??
Greetz Roel-I
13 november 2011 om 07:19 #17441260Aanlopen in de schermen, banden zijn ook VEELLL te groot voor een Vectra-A
aan de Velgen ligt het niet in ieder geval, deze hebben dezelfde waarden als originele Vectra-A 15inch Velgen.
- Maat: 18×8.5J
ET: 35
Grtz Seth
Ik heb er 235/35/19 onder zitten en nergens last van :D
16 november 2011 om 13:28 #17441264gister de Vec gewassen:
en ja, de nieuwe V6 verbrand ook erg schoon!!:
Oja, en lekker strak op de muur parkeren, scheelt weer ruiten ontdooien:
16 november 2011 om 14:44 #17441265Lekker bezig Willem, weer mooi schoon! En best wel eng schoon die pijp..
Manuela
16 november 2011 om 14:54 #17441266haha, Manuela jij hier…
heej heb je geen betere foto voor die avatar??
Deze is een beetje Crumpy als ik eerlijk mag wezen..
Misschien kan je hier iets mee (is ook al met de huidige wielen):
16 november 2011 om 14:58 #17441267@ Wim-V6: Hhahaa, ja zal m snel aanpassen :p had alleen die oude foto op me computer staan :p voor de vluggigheid maar even er op gezet.. niks is ook maar kaal.. Moet nog zowieso foto maken van nieuwe toevoeging aan de wagen. Maar me camera doet het vanavond weer, heb eindelijk een lader. Nog niet op de winterwieltjes met dit koude weer? Of gaan we ze er vanavond opgooien?
Manuela
16 november 2011 om 14:59 #17441268Nope, word weer warmer heb ik gehoord, ik wacht nog effe…
16 november 2011 om 15:03 #17441269@Wim-V6: Oke, nou foto gelijk aangepast. Stuk beter dan die Ali wielen :p. En dacht laat ik ook maar eens wat actiever worden op het forum. Dus heb dit keer maar eens een fatsoenlijk profiel aangemaakt.
Manuela
16 november 2011 om 15:34 #17441270Vandaag de nieuwe winterbanden er op gezet.
Was vandaag aardig aan het glijden op de dijk naar mijn werk toe.Morgen eens de versnellingsbak olie vervangen in een loos uurtje.
Met de kou schakelt de bak wat minder.
Is de bak olie warm dan is er niks aan de hand. -
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
