Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
12 oktober 2011 om 19:31 #17441190
@GTS Power wrote:
vandaag voor de zoveelste keer men onderlip weer in model gebracht :sleeping
vind het tot nu toe nog het grootste nadeel van het verlagen :D :D :D
heb zo’n idee dat die klipjes steeds zwakker worden.
maar eens met de VOD bellen wat een nieuwe kost :thumbupIk zeg: laat die dingen eraf. Mijn zuster heeft dit probleem ook gehad met haar Corsa die zelfs niet verlaagd was en vroeg mij ook telkens om die er terug in te klikken. Laatste maal heb ik ze er helemaal afgehaald en weggegooid. Sindsdien is het rustig in Kapellen. :thumb
Grtz Seth
12 oktober 2011 om 19:38 #17441191@ahrend wrote:
@drempelvrees wrote:
Vandaag velgen gevonden voor de vec, zondag kijken en passen
Tipje,tipje,tipje :hmmz :kewlpics :kewlpics
8,5J king:
12 oktober 2011 om 19:38 #17441192Nee Joh,
dat lijkt toch nergens op :hmmzzonder lip staat ie weer even hoog als voorheen ;)
denk wel dat ik dan iets ga missen :
12 oktober 2011 om 19:46 #17441193Ik moet eerlijk zeggen dat ik ondanks de schroefset heel erg goed over drempels ed kan komen, maar een heeel enkele dat ik hem een beetje hoor, ik heb er ook geen speciale lip onder zitten
Drempels is het probleem ook niet.
Het komt elke keer als ik over een net iets te hoge stoep o.i.d. parkeer en dan weer wegrijd.
Ja daar moet ik ook heel erg voor uitkijken, tot nog toe goed gegaan (even afkloppen)
13 oktober 2011 om 16:41 #17441196Achterpinklichten rood gemaakt :)
Binnenkort achteruitrijlichten ook rood maken en dan dubbele rode achterpinklichten creëren :DGrtz Seth
het scheelt dat het een rubberen lip is dus die kan best wat hebben en zal niet extreem duur zijn :thumbup
13 oktober 2011 om 18:09 #17441198Vandaag de vectra afgemaakt. Wat loopt de motor nu weer lekker.
Ben ik weer 4 jaar verlost van de distributieriem. :D14 oktober 2011 om 04:53 #17441199@GTS Power wrote:
Eerder indraaien dan raak je de stoeprand niet… ;)
En ik moet soms ook bij het wegrijden voor en achteruit tijden om fatsoenlijk uit een parkeerplaats te rijden. en ik lig ik heel veel lager.
15 oktober 2011 om 11:20 #17441200Gister is de Vec weer goed gekeurd :thumbup Gelijk de winterbanden erop een wintercertificaat en de Saab rubbers die ik had gekocht in Engeland passen :jerry Merk zelfs verschil op de weg. Geheel voelt een stuk solide aan en op de voortrein ook geen gekraak van de rubbers… Heb de pica’s van m’n VOD nog tegoed. Zal ze posten zodra ze binnen zijn. Mocht er iemand interesse hebben in die powerflex rubbers, bij Neobrothers in Engeland kun je ze via een webwinkel bestellen. Als je niet weet welke maat je moet hebben, ik heb het hele schema van de voor stabi en de achter stabi.
Safe driving Jurgen
15 oktober 2011 om 13:12 #17441201Vandaag velgen gekocht en laten monteren, zie mijn topic king: king:
16 oktober 2011 om 16:24 #17441202Rest van de koffer uitgezaagd in MDF-plaat. Zo blijft alles op zijn plaats en kan ik nog steeds aan mijn reservewiel. Nu rest nog enkel de staande stukken te monteren, stopcontact en 12v-aansluiting op staande stukken inwerken, alles bekleden en de koffer is klaar :D Foto is onscherp maar wat wil je met een reserve-GSM van €20? :-P
Instaplijsten van Sparco erin gestoken. Gouden tip: Nooit kopen! Die handel is brol. puur hard plastiek, niets aluminium aan. Snap niet dat Sparco daar zijn naam aan durft geven.
Grtz Seth
16 oktober 2011 om 16:38 #17441203vandaag de borbets weer ff opgepoetst.. en wat fotos geschoten..
van de week de vec nog even naar de garage voor de distributieriem, grote beurt. dan kan die er weer een tijdje tegenaan :thumb
16 oktober 2011 om 21:58 #17441204Alweer een lek geconstateert:(
17 oktober 2011 om 15:11 #17441205Vandaag 2 zekeringen vervangen die klaarblijkelijk kapot waren. Had het gemerkt omdat mijn interieurverlichting niet meer brandde aan de middenconsole en het alarmpje niet afging als je de deur opendeed terwijl je lichten nog brandden.
Nu het alarmpje doet het al maar mijn interieurverlichting nog steeds niet. Geen enkel interieurknop aan de middenconsole heeft nog verlichting net zoals de verwarmingspaneelverlichting. Waar kan hier het probleem liggen? Heb elke zekering afgegaan en alles was intact. Zie ik iets over het hoofd? :hmmz
Vectra B1
Grtz Seth
17 oktober 2011 om 16:14 #17441206UPDATE:
Mijn zekeringen blijven springen van de moment ik de auto in contact stand 3 zet. Help? Het gaat hier over zekering nummer 18: ‘KL.58K’ en 36: KL.15. Wat zijn deze zekeringen en naar waar gaan die? Heb geen Opelboekje :(UPDATE 2:
Heb het gevonden! kortsluiting kwam van versleten interieurknopGrtz Seth
20 oktober 2011 om 17:40 #17441207Dbilas Dynamic Luchtfilterhuis bestelt :wub
Safe driving Jurgen
20 oktober 2011 om 18:22 #17441208Vandaag me originele bluetooth voor me vectra vanuit Duitsland.
Zaterdag maar eens inbouwen en programmeren kijken of het goed werkt. :thumb
Ja het lijk wel of het sinterklaas is want mijn windschildjes zijn ook binnen gekomen.
Foto`s volgen noggroet harold
21 oktober 2011 om 14:49 #17441209zo vandaag na wat tegenslagen eindelijk de vec weer op kunnen halen, tijdens demonteren voor de distributieriem een stukje van de oliepomp afgebroken.. jammer! dat deed de rekening ook niet ten goede.
maar ze is wel weer in perfecte staat nu king:
grtzz
21 oktober 2011 om 14:53 #17441210Liever nu afgebroken dan wanneer je 120 km/u op de snelweg aan het rijden bent. Dan maakt de rekening volgens mij niet zoveel meer uit :jerry
dat is een feit :thumb zo te zien zaten er al haarscheurtjes in dus zou t waarschijnlijk wel een keer gebeuren..
21 oktober 2011 om 18:50 #17441212Ben blij da je er ook zo over denkt ;)
Heb net velgen gekocht: 18″ :angel
Binnenkort tipje van de sluier :p
Grtz Seth
21 oktober 2011 om 19:13 #17441213bij mij gaan ze er alweer af
ga morgen mn 15inch winterbanden er weer op leggen.21 oktober 2011 om 21:11 #17441214Eergister samen met Carlo de handrem geopereerd:
– Handremvoeringen vervangen (bij eentje kwam de voering los van de schoen)
– handremhevels gangbaar gemaakt
– de boel lekker schoongemaakt en waar nodig gesmeerd (draai delen)
– handrem hevelveren vervangen– De schijfremvoeringen achter waren mooi gelijkmatig gesleten, en de schijven mooi schoon op het remoppervlak, dit was afgelopen voorjaar al vervangen en gangbaar gemaakt, ben blij dat dat mooi netjes slijt, zat allemaal ram vast na 200.000km met de 1e set schijven en blokken
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
