Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
25 augustus 2011 om 05:43 #17440975
Hoe gaat dat nou in z’n werk ? Ik zag een filmpje op YouTube. Gewoon sprayen en met een klein doekje poetsen ?
*EDIT*: laat maar… ik weet nu hoe het werkt… Ik heb ook zo’n set bij Carclean besteld…
25 augustus 2011 om 07:53 #17440976Goedemorgen allemaal,
Zoals ik al het betreffend topic (over de black box van Turtle) heb beschreven, heb ik twee weken geleden ook mijn auto helemaal gepoetst. Eerst gekleid met Mothers en daarna in de black box gezet.
Ja en ik kreeg via carclean gratis ruitenreiniger erbij van dodojuice. Ruiten zijn prima schoon. Alleen mijn ruitenwissers stuiteren ineens :???:
Misschien is het ruit wel te veel ontvet juist? Wel vervelend wat het maakt een irritant geluid.
Hebben jullie misschien advies? Raam in de wax?25 augustus 2011 om 11:16 #17440977Zoals reeds geschreven vandaag de Vec C bij de dealer achter gelaten en er een nieuwe Insignia voor mee teruggenomen. Foto zegt meer dan woorden:
Greetz Roel met een grote :D op zijn gezicht :thumb
25 augustus 2011 om 11:46 #17440978Pfiew… :wors
25 augustus 2011 om 11:57 #17440979Ziet er goed uit Roel!
Die neus en kont van die Insignia is ook zo mooi rond :D25 augustus 2011 om 16:30 #17440981@opel-limbo wrote:
VET Roel!
Veel rijplezier gewenst.Safe driving Jurgen
25 augustus 2011 om 16:37 #17440982Het LEK boven!! Vandaag het spruitstuk er af en wat blijkt, turbo heeft ook een flinke dauw gekregen
Turbo is dus helaas ook aan vervanging toe. Het wachten is nu op de specialist die die bout er kan uit boren. Lukt dat niet dan moet de cilinderkop er af en zijn we weer een dag verder. :cry :cry
Safe driving Jurgen
25 augustus 2011 om 16:52 #17440983Pffffffff……….
Het zit je niet mee jurgen!
Succes :thumbup
25 augustus 2011 om 17:23 #17440984Kweet ook niet wat ‘t is. Maandagochtend auto of ik heb nog wat tegoed uit een vorig leven :angel anyway, fuck it! Boel ligt nu helemaal open. Kunt zo met de fiets van voor naar binnen rijden :shock: Hoop alleen dat het uitboren en opnieuw tappen gaat lukken zonder dat de kop er af moet. Update volgt.
Safe driving Jurgen.
25 augustus 2011 om 17:25 #17440985achterzijde motor, altijd lastig.
Ik zeg >>> Motor eruit, kan je er beter bij :jerry :jerry :jerry (bij een Vectra-B ligt zo’n dieseltje met 1,5 uur op de grond..) netjes gedemonteerd)
25 augustus 2011 om 17:42 #17440986Willem,
Binnen hoeveel tijd heb jij denk je een x16xel uit een Astra-F? :jerry
25 augustus 2011 om 17:43 #17440987zou het niet weten, bij de Astra-F is het lastiger omdat het blok niet op het subframe staat.
Corsa-B ligt in een anderhalf uurtje op straat.
De turbo zit aan de voorzijde. Al is daar net zo weinig ruimte bij de vectra c.
25 augustus 2011 om 17:59 #17440989EXcuus had een banilonische denkverwarring, was in de war met de 2.0 en 2.2 diesels.
de fiat diesel zit aan de radiateur zijde.
radiateur eruit geeft wel veel meer ruimte,
willem
:shock: klinkt heel euh naar Willem !
Maar goed, met de aankomende APK heb ik vandaag een ashoesje besteld voor de Vec.
Wat denk je? 77 euries ex. Btw, hadden ze nog nooit verkocht voor een Z30dt :shock:
77 keiharde euries, en moet uit Duitsland komen duurt vier dagen meneer.
Nog 2 bandjes erbij, nog eens 400 euries. Mag weer wat kosten :???:25 augustus 2011 om 18:57 #17440991gepoetst!
Erwin
26 augustus 2011 om 18:07 #17440992Winterbanden gekocht voor de vectra.
Liggen nu in het bandenhotel te wachten op sneeuw. :jerry26 augustus 2011 om 22:46 #17440993haha, wij hebben ook meerder bandenhotels in beheer..
altijd wel leuk.
Bij mij heb ik een banden schuurtje, werkt ook prima, altijd bereikbaar.
toch denk ik dat een X25XE inlaat nokkenasje de loop misschien meer naar zijn oude karakter zou kunnen brengen (toeren jakkeren) tis meer verpreid nu, geeft geen enkele indrik ingehouden te worden, dat zeker niet!!! daar ben ik al heel blij mee.
27 augustus 2011 om 17:23 #17440995vandaag men vec ge-polijst met de dap 500.
glimt weer als een spiegel
meer foto’s hier…viewtopic.php?f=40&t=149938&start=25
29 augustus 2011 om 14:29 #17440996@wim-v6 wrote:
geen brandend motorlampje??
als het lampje niet aangaat, kan het wel eens de temp sensor zijn.
oo, ooooo, uitlezing gedaan: P0170-12 lean mixture.
Ik heb al een lijst met zaken die ik kan controleren. We gaan het eens bekijken… Het heeft ok al weer TE lang geduurd sinds er een probleem was met de Vec… :puke29 augustus 2011 om 19:40 #17440997Van de week hield de auto 2 keer in op de snelweg waarop het motorlampje ging branden.
Vandaag met behulp van de How-To van Wim-V6 even het gaatje van de carterontluchting te grazen genomen, deze zat dus vol met zwarte prut…
De auto lijkt nu ook soepeler te rijden bij lage toeren, maar misschien is dat verbeelding :D
De How-To maakte het in ieder geval een stuk makkelijker, waarvoor dank…
29 augustus 2011 om 21:10 #17440998luchtfilter,
interieurfilter vervangen,
interieurverlichting knopje gerepareerd,
banden gebalanceerd.
vering gesmeerd.
los gegaan met de wd4o
en gestofzogen.dat was het wel.
:agent30 augustus 2011 om 19:52 #17440999vandaag me vectra lekker in bad gedaan en klaar gemaakt voor de vakantie.
eerst 2 dagen eifel dan een dag zuid duitsland en daarna nog effe 7 dagen toscaansekust. :thumb31 augustus 2011 om 18:45 #17441000Opgehaald en gekoesterd :wub
Safe driving Jurgen
31 augustus 2011 om 19:05 #17441001Vandaag 3 uur mn velgen geschuurd en bewerkt.
Alle stoeprandschade en pekelaanslag eraf! (Heb ze net 2ehands gekocht).. Wil daarna mn auto wegzetten.. Rij ik verdomme zelf langs een stoeprand! Haha.
Morgen maar weer even bijwerken. Wel even wennen van 15 inch naar 18 inch! :POpel logo voor was wat lak afgebladderd. Heb hem nu helemaal zwart geverft.
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
