Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
11 maart 2009 om 17:25 #17432952
Mooi interieurtje mel !
11 maart 2009 om 17:38 #17432953@ Mel : Netjes hoor !! Nog meer pix :D
@ Kim : Staat wel helder die leds!!
@ Mark : strakke schijven !! Mooi zo doorboord !
11 maart 2009 om 17:46 #1743295411 maart 2009 om 21:36 #17432955Nieuws over de stekker voorbereiding van de stoelverwarming.
Ik heb even de Tis erbij gepakt, en hier een schema opgezocht over hoe de stroom kring loopt. Kort samengevat : Zekering kast F36 20A naar schakelaar (links of rechts) via stekker x1 (onder multitimer bij de voeten links bestuurderszijde) In X1 is het aansluiting 13 / 14 en als daar draadjes naar toe gaan heb je de complete set liggen. Vanuit daar ligt er niks meer. Dus vandaag even een kabelboompje gejat van werk (captiva kreeg navi, dus oude mooie ingepakte lange draad werd toch weggemikt) en deze nu al half gemodificeerd (binnenkort onder bekleding weg werken (wellicht morgen, heb nu net mijn torx set uitgeleent)
Ook al even overlegt met onze magazijn man, over de 2 schakelaartjes van de stoelverwarming, (want meer is het dus niet) Met korting 20 nieuw! per stuk! Op de sloop er vandaag 2 gehaald voor 10tje. Maar morgen weer ruilen want lampjes zijn stuk
Dus er zit schot in.
Vandaag gedaan, kabels van gordelspanners weer aan de originele kabelboom gesoldeerd. Morgen Airbag storing op werk wissen met Tech2.
I’ll keep you posted!
Edit: Weet iemand wat voor stekkertjes er op het “mannetje ” moet op de 80polige stekker ? ( en of ik deze kan halen bij de hubo ofzo ?)
11 maart 2009 om 21:38 #17432956Heb net mijn zomer velgen er weer opgelegt:D
Jan
12 maart 2009 om 09:54 #17432957origineel gepost door Melvivio
Nieuws over de stekker voorbereiding van de stoelverwarming.Ik heb even de Tis erbij gepakt, en hier een schema opgezocht over hoe de stroom kring loopt. Kort samengevat : Zekering kast F36 20A naar schakelaar (links of rechts) via stekker x1 (onder multitimer bij de voeten links bestuurderszijde) In X1 is het aansluiting 13 / 14 en als daar draadjes naar toe gaan heb je de complete set liggen. Vanuit daar ligt er niks meer. Dus vandaag even een kabelboompje gejat van werk (captiva kreeg navi, dus oude mooie ingepakte lange draad werd toch weggemikt) en deze nu al half gemodificeerd (binnenkort onder bekleding weg werken (wellicht morgen, heb nu net mijn torx set uitgeleent)
Bij de hubo kun je alleen kroonstenen halen :jerry
Ook effectief hoor :P.Verder goed bezig jong!!
Waardoor had je overigens een airbag storing?Wellicht heb je bij Conrad meer geluk voor zo’n stekker!!!!!
12 maart 2009 om 11:28 #17432958@ Melvivio: Dat leer staat um goed! Dikke duim :thumbup
12 maart 2009 om 11:31 #17432959Gisteren ervoor gezorgd dat het slot in de achterklep weer werkt
waren een paar draadjes door bij het scharnier en die ff gesoldeerd en allemaal weer goed afgeplakt dat er niets meer kan gebeuren
Waren er zelfs nog meer over en die ook meteen maar gemaatk dus alles daar weer gemaakt haha12 maart 2009 om 11:54 #1743296012 maart 2009 om 13:05 #1743296112 maart 2009 om 14:12 #17432962origineel gepost door chrisvocht
origineel gepost door Silver
vandaag ffen aan het wassen en poetsen geweestziet er weer strak uit.
mooie Vectra, vette kleur:thumbup:thumbupik vraag me af hoeveel vecjes deze kleur hebben
niet zo heel veel denk ik, ik kom ze iig niet veel tegen op straat.
olijfgrijs is de officiele benaming:vertag12 maart 2009 om 17:19 #17432963Net me stadslichten vervangen voor bleuvision dat zou wit licht geven dat paste beter bij de xenon dacht ik. Maar het is nog steeds geel als je het langs xenon ziet.
En de knipperlichten vervangen door silvervision geeft wel veel mooier licht.Ik zit nou te denken of ik me grill zou vervangen door sport edition 2 of door een van irmscher. Maar ik weet niet of het mooi is als je die onderste grille gewoon laat zitten. Weet iemand wat ik dan het beste ken doen?
12 maart 2009 om 17:25 #17432964origineel gepost door sw_reijnders
Ja daaaag, is er een niet goed bij zijn hoofd hiero ^^ :P
De originele stoelen daarvan waren de draden van de gordelspanner niet met stekkertjes opgenomen in de kabelboom. Dus heb deze los moeten knippen. Vervolgens een keer zonder gereden (storing van gordelspanners gekregen (spanning te hoog volgens Tech2) ) en na het weer aan elkaar solderen ( zelfde kleur @ zelfde kleur ) kan ik de storing niet wissen. Wissen mislukt zegt ie. En ik ga er niet vanuit dat die spanners kapot zijn. Keer weerstand meten, misschien wel kabelbreukje ergens. of in de combi doos van stoelverwarming / kabel gordol spanner…
12 maart 2009 om 17:28 #17432965witte leds in je stadlichten!!!!
Die kun je in de kleuren 6000k en 8000k enzo gewoon kopen en zijn 5 euro per 2 ofzo.en voor de grill kijk zelf maar.
12 maart 2009 om 17:48 #17432966nog een voorbeeldje.. grille en led stadslichten:vertag:vertag
12 maart 2009 om 17:53 #17432967dat ziet er wel goed uit ja ik had gedacht dat da teveel opviel 2 verschillende grills morgen maar zo 1 kopen dan.
12 maart 2009 om 18:05 #17432968GM-tuningparts zit in Best. Die hebben die grilletjes wel.
vragen ze meen ik 80 euro voor.Zou je bij wijze van nog wel af kunnen halen vanuit heeze
12 maart 2009 om 18:36 #17432969Cas ?! woon je in heeze NB ??! waar ? ik woon in de wiebossen Julianalaan ?
Ik heb lokatie Eindhoven in getyped aangezien ik dacht dat niemand heeze zou kennen, behalve kim en jij dan ;)
Heb je dan ook al zo’n prachtige P.vd.boom plaat heeze op je auto ? ;)
vanavond meten ? :P
12 maart 2009 om 18:40 #17432970Ik woon in heeze ja en ik weet dat je daar woont zag ik op de fotos. Volgens mij heb je op 2 scholen gezeten bij mij strabrecht en roc frederiklaan. als ik het goed heb.
Ik ga vanavond niet meer weg misschien andere keer.12 maart 2009 om 18:41 #17432971Ik woon in de grutter trouwens.
12 maart 2009 om 19:07 #17432972heb idd op strabrecht gezeten en nu op roc ja :)
hehe lache :) wie acht daar de kans nou van :)
12 maart 2009 om 19:34 #17432973Ken je mij niet dan?
12 maart 2009 om 19:56 #17432974uhm, nee sorry je doet me zo geen belletje rinkelen :)
Maar je komt toch wel naar de Vectra meeting ? heb hier nog 2 cb’s kunnen we ouwehoeren onderweg ;)12 maart 2009 om 20:27 #17432975wat is een cb?
Maar ik zou zo niet weten wat ik op een meeting moet doen ofzo. Al die mensen ken ik niet.
12 maart 2009 om 20:32 #17432976CB is een 27mc zend apparaat, ook wel BAKKIE genoemd..
Truckers hebben dit vaak als vaste inbouw in de truck.
zo kunnen ze zonder belkosten en doen, Communiseren met elkaar in een gebied van 3 a 5km rondom je zend antenne.
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
