Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
19 februari 2011 om 11:28 #17439386
Relais vervangen in de ABS unit en een leren hoes voor de handrem geplaatst, straks effe wassen en uitzuigen en klaar voor het weekend
:P
ABS unit van de pomp afgeschroefd
Doorzagen / dremelen op de naad (be careful)
Relais vervangen door een nieuwe
Goed dichtkitten
Terugplaatsen en 250 euries voor een 2e-handsje bespaart.19 februari 2011 om 12:13 #17439387Ik kan helaas niet naar de sloop vandaag, omdat er een onverwachte bijeenkomst vandaag plaats gaat vinden. En dat is bij mij thuis. De kleine is jarig en dat vieren wij!!! Hoera MFA is 1 jaar!
19 februari 2011 om 12:54 #17439388[rquote=1872158&tid=96170&author=rooiepeet][rquote=1871694&tid=96170&author=tuinmeubel][rquote=1871577&tid=96170&author=rooiepeet]wat ik vandaag gedaan heb is de vectra aan de kant moeten zetten bij ons op de werft.
ik kom vanavond een rotonde af schakel naar zijn 3 met een gangetje van 40, geef vervolgens een beetje gas ging me mm lampje branden en gelijk daarna weer niks aan de hand.
kom ik bij de volgende rotonde moet ik afremmen valt heel de motor uit.
dus ik starten pleurt ie gelijk weer uit, starten met beetje gas en hij doet het weer.
rijd ik een stukkie verder want daar was geen plek om hem aan de kant te zetten en ik stop op een parkeervak pleurt ie weer uit.
tijdje uit gelaten en hij doet het weer prima, rijd gewoon normaal en blijft het doen.
toch maar richting huis (3km) ben ik bijna thuis dacht ik laat ik eens wat proberen, dus ik 50 in zijn 5 en vol gas en ja hoor motorlampje gaat aan, ik kom weer bij een rotonde en moet afremmen pleurt ie weer uit.
starten met gas en beetje gas blijven houden tot dat we weer een gangetje hebben en toen bleef ie het weer gewoon doen.wat ken dat nou wezen?
van het weekend maar eens uit gaan lezen denk,
[/rquote]
Hmmm, klinkt op zich bekend… ik heb een tijd geleden ook zoiets gehad en toen bleek het een vacuum probleem te zijn. Het vacuum slangetje was gescheurd. Misschien is dat het bij jou ook wel ?
[/rquote]had je hem toen ook eerst uitgelezen, en zo ja welke code gaf ie dan aan.
ik hoop eigenlijk wel dat het zo iets is, dat moet toch makkelijk te verhelpen zijn.ik weet eigenlijk niet precies hoe vacuum systeem precies werkt, maar kan je niet iets over je blok spuiten net als met valse lucht zodat je kan zien waar ie eventueel lek is?
iig bedankt voor je reactie.[/rquote]
Ik heb niet zo’n uitlezer, dus geen idee welke code dat geeft. Maar het verschijnsel lijkt er zeer op. Het is een slangetje wat lekt, daardoor zuigt ie valse lucht aan. Het beste kan je even langs de VOD, die weet precies waar ie moet kijken.
19 februari 2011 om 14:31 #17439389[rquote=1872622&tid=96170&author=DOCTOR007]Ik kan helaas niet naar de sloop vandaag, omdat er een onverwachte bijeenkomst vandaag plaats gaat vinden. En dat is bij mij thuis. De kleine is jarig en dat vieren wij!!! prutsmutsa MFA is 1 jaar![/rquote]
GEFELICITEERD MET DE KLEINE :D
19 februari 2011 om 14:48 #17439390zo de auto ff wassen en dan ff tanken voor 1.39 p/ltr:D
19 februari 2011 om 16:11 #17439391[rquote=1872622&tid=96170&author=DOCTOR007]Ik kan helaas niet naar de sloop vandaag, omdat er een onverwachte bijeenkomst vandaag plaats gaat vinden. En dat is bij mij thuis. De kleine is jarig en dat vieren wij!!! prutsmutsa MFA is 1 jaar![/rquote]
Tja je kunt ook niet alles onthouden he:sleeping
19 februari 2011 om 16:18 #17439392[rquote=1872711&tid=96170&author=vectra208v]zo de auto ff wassen en dan ff tanken voor 1.39 p/ltr:D[/rquote]
He psst geeft me dat adres eens. :jerry
19 februari 2011 om 16:22 #17439393[rquote=1872711&tid=96170&author=vectra208v]zo de auto ff wassen en dan ff tanken voor 1.39 p/ltr:D[/rquote]
Daar kan je hem nog is voor volgooien:D
Was lekker weer .. heb de vectra ook lekker gewassen met het spuitpistool en spons.. en ook en beetje rustig aan droog gereden!
Zo en nu weer verder aan velg nummer 4
andere s 3 zitten al mooi in de des betreffende kleur nepboutjes hebben ook al de kleur die ze moeten hebben.19 februari 2011 om 16:40 #17439394[rquote=1872779&tid=96170&author=arjontje][rquote=1872711&tid=96170&author=vectra208v]zo de auto ff wassen en dan ff tanken voor 1.39 p/ltr:D[/rquote]
He psst geeft me dat adres eens. :jerry[/rquote]
Ik weet niet of er bij jou in de buurt een TinQ pompstation zit maar die heeft nu nog 3 zaterdagen de actie:12ct korting p/ltr
dus tanken voor 1,39 p/ltr
was bij ons in Roden trouwens (Drenthe/Groningen) tegenover de VOD:D
19 februari 2011 om 16:43 #17439395[rquote=1872783&tid=96170&author=nova….][rquote=1872711&tid=96170&author=vectra208v]zo de auto ff wassen en dan ff tanken voor 1.39 p/ltr:D[/rquote]
andere s 3 zitten al mooi in de des betreffende kleur nepboutjes hebben ook al de kleur die ze moeten hebben.[/rquote]
ja idd dat is weer leuk tanken (mag nog wel goedkoper:D)
maar waarom heb je 3 velgen al in de kleur en 1 nog niet??
Kun je ze niet beter alle vier tegelijk spuiten19 februari 2011 om 17:01 #17439396Vandaag eindelijk maar eens de dagrijverlichting ingebouw.
Philips 4led dagrijset.
Mooi set maar weinig plek in een vectra C2 :(Maar het is gelukt :D
Buiten lijkt het iets minder fel maar stond er te dicht op van afstand precies goed en de goede kleur (wit en niet blauw).
En zoals te zien op foto 2 gelijk maar even gewassen want dat was hard nodig :P
19 februari 2011 om 17:16 #17439397[rquote=1872822&tid=96170&author=jsgsi]Vandaag eindelijk maar eens de dagrijverlichting ingebouw.
[/rquote]
leuke werkplek:thumbup
19 februari 2011 om 17:41 #17439398[rquote=1872798&tid=96170&author=vectra208v][rquote=1872779&tid=96170&author=arjontje][rquote=1872711&tid=96170&author=vectra208v]zo de auto ff wassen en dan ff tanken voor 1.39 p/ltr:D[/rquote]
was bij ons in Roden trouwens (Drenthe/Groningen) tegenover de VOD:D [/rquote]
Ok… ja die zit hier ook vlakbij
19 februari 2011 om 17:47 #17439399[rquote=1872801&tid=96170&author=vectra208v][rquote=1872783&tid=96170&author=nova….][rquote=1872711&tid=96170&author=vectra208v]zo de auto ff wassen en dan ff tanken voor 1.39 p/ltr:D[/rquote]
Kun je ze niet beter alle vier tegelijk spuiten[/rquote]Paul,ja daar heb je eigenlijk wel gelijk in maar…heb bij nummer 4 de rand alvast gespoten.. en moet nog 9 boutjes bestellen ;) en de bevestinging van de order al uitgeprint dus van de week ff geld over maken en dan 2 komponentenlijm halen endan in kleur spuiten kan ik ze erin lijmen.
19 februari 2011 om 19:48 #17439400Vandaag de DVD90+AUX INN, CID en UHP4 in laten bouwen.
Moest helaas een extra UHP4 halen omdat de gene die ik gekocht had niet te progr:mad:ammeren was daar ze niet vrij geschakeld was via de Tech2.Alles doet het, ook de stuurwiel bediening.
Simaan&R….. :thumbup Super bedankt voor jullie tomeloze inzet:afroHierbij een voor en na pica. Zet de volledige pica set op mijn eigen topic.
Voor:Na:
Safe driving Jurgen
19 februari 2011 om 21:32 #17439401Mijne Vec verruild met een Vec van de garage en ik heb het inschrijvingsbewijs van de vorige eigenaar gezien: FEDERALE POLITIE :D
Een B1 2.0i Ecotec van ’99 met 127.000 op de teller. Verwarmde zetels en elec ruiten:) en omdat de Federale normaal gezien gechipte wagens heeft wil ik die wel es effe late uitleze… Krijg hem volgende maand :-D en dan krijgen jullie :kewlpics
De mijne was een 1.6i X16SZR van ’96 met 120.000 op de teller en zonder enige optie erop :-D.
Grtz Seth
19 februari 2011 om 22:15 #17439402FEDERALE POLITIE .. tja das echt bels hè
En wat houd dat in? rijkspolitie ??:D19 februari 2011 om 22:33 #17439403jup, Rijkspolitie.
Hier reden deze vroeger in porsches:
19 februari 2011 om 22:55 #17439404Had ik het toch goed .. thx willem
20 februari 2011 om 00:08 #17439405[rquote=1873087&tid=96170&author=Seth]Mijne Vec verruild met een Vec van de garage en ik heb het inschrijvingsbewijs van de vorige eigenaar gezien: FEDERALE POLITIE :D
Grtz Seth[/rquote]
Dat heb je snel geregeld en een lekkere 2 liter :D hopelijk heb je hier meer en langer plezier van.
laat maar komen die :kewlpics :D
Gr.Paul
20 februari 2011 om 00:22 #17439406vandaag de velgen gerienigd (was nodig)
en een K&N 57i kit besteld.. dus maar w8te tot die er is :D
20 februari 2011 om 00:37 #17439407@ nova & Wim: idd, rijkspolitie. Ik dacht dat dat bij jullie ook zo werd genoemd. :D
@ Vectra208v: Ik ben er echt wel blij om. En die garagist weet ook dat in België een 1.6i sneller verkoopt als een 2.0i omdat (ik weet niet hoe dat in NL is) je bij ons meer wegenbelasting & verzekering moet betalen naarmate je fiscale PK. Hoe zwaarder je motor hoe meer je kan afleggen aan Vadertje Dief… Euh… “Staat”. :DZal blij zijn als ie er is. De garagist, die in Kiewit (Hasselt) zit, wil zelfs gratis en voor niets de auto naar Kapellen vervoeren en mijn wagen komen ophalen. En de wagen is gekeurd voor verkoop met een jaar garantie. Onderhoudspapieren van de Federale zitten er ook allemaal bij en zou geen enkele afspraak hebben gemist dus ik HOOP echt waar dat ik nu eindelijk gesteld ben.:)
En binnen een paar weken heb ik ook mijn T-rex bodykit binnen dus dat wordt feesten:P:P
Grtz Setj
20 februari 2011 om 09:28 #17439408In NL betaal je de Belasting naar gewicht van de auto.
De Verzekering is meer geintreseerd in de Motor en uitvoering van de auto.
20 februari 2011 om 14:23 #17439409Jullie hebben toch met alles voordelen hé…:D Als je effe de motor wilt wisselen voor een VEEL zwaardere dan mag dat, je moet veel minder wegenbelasting betalen, jullie mogen eigelijk alles aan jullie wagens verbouwen… Het zet me aan het denken om te verhuizen:hmmz:D
20 februari 2011 om 14:36 #17439410uuuuuuh minder wegenbelasting!!!!! :hmmz
moet je maar eens naar een 1.9cdti kijken
dan betaal je 1400 euro per jaar aan wegenbelastingdat betaal jij echt niet in belgie ;)
maar bij ons aan de overkant staat nog wel een huisje te koop hoor, dus als je interesse hebt, kan dat altijd.
En in NL betaal je nog minder belasting ook ;)
want ik moet in BE belasting betalen en daarvan kan ik in NL een deel terug betalen :P -
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
