Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
10 januari 2011 om 18:58 #17438661
gistere begon de vec ineens onregematig te lopen bij stationair.
Bij een constante rijsnelheid stotterde hij iets dus vandaag die slangen die op de kleppendeksel zitten losgehaald en die ziten helemaal vol drap:o
bougies ook gelijk ff bekeken en die warenook niet al te best meer.
morgen dus de slangen ff schoon maken,gasklephuis eraf en schoonmaken,kleppendeksel schoonmaken (mischien gelijk in de kleur spuiten die ik wil),bougies vervangen, met motorflush het blok reinigen (JA HET HELPT) en olie verversen + filters..
kort gezegt ff een beurtje geven.
Ik ga ook voor de zekerheid ff bij de distributie kijken maar kan ik de motorsteun zo los draaien om de distributie kap te verwijderen?? X18XE VECTR B1 96
Gr Paul
10 januari 2011 om 19:06 #17438662Stuur kogel r.v,rem slang l.v, ruitenwisser bladen besteld
10 januari 2011 om 19:34 #1743866410 januari 2011 om 19:38 #17438665je lijkt wel van de politie…:D
ik heb die van mtec en die komen redelijk in de buurt maar het geeft bijna geen licht af.
10 januari 2011 om 19:43 #17438666[rquote=1838639&tid=96170&author=gts power]je lijkt wel van de politie…:D
ik heb die van mtec en die komen redelijk in de buurt maar het geeft bijna geen licht af.[/rquote]
en dat zijn ‘echte’ lampjes?
10 januari 2011 om 19:50 #17438667[rquote=1838650&tid=96170&author=McLambo][rquote=1838639&tid=96170&author=gts power]je lijkt wel van de politie…:D
en dat zijn ‘echte’ lampjes?[/rquote]
dat zijn gewoon glazen lampjes die blauw zijn:thumbup
10 januari 2011 om 20:05 #17438668Vectra was bekogeld met vogelstront heb het er maar af gehaald met een natte spons
10 januari 2011 om 20:18 #17438669[rquote=1838629&tid=96170&author=McLambo]Ik denk dat ik ze toch ga terugsturen…
de kleur is niet helemaal gelijk met het xenon, wat ik graag wilde (ledjes zijn iets te blauw), en het geknipper.. sja, ik denk dat ik op zoek ga naar fel witte lampjes o.i.d.
net even geteld: 15-20 naknipperen… :(
hieronder fillmpje van de drive-in-disco :(
[/rquote]Die van Mtech kosten nogal veel en gaan uiteindelijk ook knipperen. :thumbdown (Ben ervaringsdeskundige)
Als je het echt wil voorkomen zou je er een relais tussen kunnen zetten. Is wel even werk en je moet in de kabels gaan knippen, maar je bent wel voorgoed van het geknipper af. Het relais is te traag om op deze korte pulsjes te schakelen en het heeft meer energie nodig om te schakelen. Een LED licht al op bij een heel klein stroompje (en dus weinig energie).
Ik heb mijn kentekenplaat verlichting ook vervangen door een LED strip en heb hem ook met een relais geschakeld, werkt perfect! Geen geknipper meer :thumbup
10 januari 2011 om 20:29 #17438670Klinkt mij net iets te drastisch eerlijk gezegd…
Als deze leds superwit waren geweest had ik ze wel gehouden denk ik…
zijn er geen andere methodes om die knipper-pulsen te absoberen met een condensator o.i.d.?
10 januari 2011 om 20:48 #17438671[rquote=1838707&tid=96170&author=Erwin][rquote=1838629&tid=96170&author=McLambo]Ik denk dat ik ze toch ga terugsturen…
Ik heb mijn kentekenplaat verlichting ook vervangen door een LED strip en heb hem ook met een relais geschakeld, werkt perfect! Geen geknipper meer :thumbup[/rquote]
die wat ik heb zijn van mtec (zonder h)
het zijn gewoon glazen w5w lampjes dus geen led:thumbupik heb ze van ebay
11 januari 2011 om 01:57 #17438672Heb er eentje gekocht en ben hem vandaag gaan halen
Ga er zaterdag al een beetje aan werken:
– opruimen (rommel weg, stofzuigen, frisse lucht erin, …)
– motorblok opschonen met een Engine cleaner
– proberen uitlaat eronderuit te krijgen
– neon in grill al klaarzetten
– neon onderaan al vastzetten en aansluiten
– pedalen vervangen door sportpedalen
– radio eruit gooien + andere radio erinHopen dat het wat wordt
Groetjes Seth
11 januari 2011 om 07:18 #17438673vergeet je niet iets??????:hmmz:kewlpics
11 januari 2011 om 08:05 #17438674[rquote=1838728&tid=96170&author=McLambo]Klinkt mij net iets te drastisch eerlijk gezegd…
zijn er geen andere methodes om die knipper-pulsen te absoberen met een condensator o.i.d.?[/rquote]
Ik heb 4 verschillende sets dure ‘ speciale’ canbusgeschikte ledjes gekocht. Allemaal knipperen ze. Zelfs als je ze in de interieurverlichting doet od in de kentekenverlichting !
Ben bij de dealer geweest en die zei het probleem ook te kennen. De vectra is de enige opel met problemen er mee.
Ben ook nog naar een inbouwstation geweest, maar deze zeiden precies het zelfde , overigens zijn er ook BMW’s met dit probleem !En relais is eigenlijk de enige optie.
11 januari 2011 om 08:12 #17438675[rquote=1839021&tid=96170&author=Seth]Heb er eentje gekocht en ben hem vandaag gaan halen
Groetjes Seth[/rquote]
foto’s
11 januari 2011 om 09:25 #17438676Relai kan inderdaad, die is niet gevoelig voor pulsen.
Ben met een schakeling bezig(soft start) omdat hier een opkom vertraging in zit reageerd hij niet op pulsen.
Kom ik op terug in de topic “BC geeft geen melding”[rquote=1839060&tid=96170&author=speaker][rquote=1838728&tid=96170&author=McLambo]Klinkt mij net iets te drastisch eerlijk gezegd…
[/rquote]
11 januari 2011 om 13:22 #17438677Verse APK erop per vandaag, zonder enige aanmerking uiteraard..!! Altijd weer lekker..
11 januari 2011 om 13:36 #17438678[rquote=1839217&tid=96170&author=Edvries]Verse APK erop per vandaag, zonder enige aanmerking uiteraard..!! Altijd weer lekker..[/rquote]
Was de bestuurders stoel ook nog goed?:P
11 januari 2011 om 15:13 #17438679[rquote=1839224&tid=96170&author=afterburner27][rquote=1839217&tid=96170&author=Edvries]Verse APK erop per vandaag, zonder enige aanmerking uiteraard..!! Altijd weer lekker..[/rquote]
Was de bestuurders stoel ook nog goed?:P[/rquote]
Ik mis iets geloof ik…..:hmmz
11 januari 2011 om 15:51 #1743868011 januari 2011 om 19:09 #17438681Jij hebt half-leer, maar toch stoelverwarming. How come? Zelf gedaan.
11 januari 2011 om 19:10 #17438682[rquote=1839217&tid=96170&author=Edvries]Verse APK erop per vandaag, zonder enige aanmerking uiteraard..!! Altijd weer lekker..[/rquote]
goed bezig:thumbup:thumbup
11 januari 2011 om 19:11 #17438683[rquote=1839301&tid=96170&author=sram]de carkit ingebouwt
][/rquote]Netjes gedaan:thumbup
11 januari 2011 om 19:12 #17438684[rquote=1839273&tid=96170&author=Edvries][rquote=1839224&tid=96170&author=afterburner27][rquote=1839217&tid=96170&author=Edvries]Verse APK erop per vandaag, zonder enige aanmerking uiteraard..!! Altijd weer lekker..[/rquote]
Ik mis iets geloof ik…..:hmmz[/rquote]
nou met 188pk zal de stoel op een gegeven moment wel los gaan zitten:P
11 januari 2011 om 19:14 #17438685[rquote=1839563&tid=96170&author=Lamborghini]Jij hebt half-leer, maar toch stoelverwarming. How come? Zelf gedaan.[/rquote]
Is een zeeeeeer zeldzame combi. Maar het bestaat wel
Op de half leder bekleding was het een optie.En ik zelf aan het zoeken geweest bij mijn vectra waarom hij niet lekker in de bochten gaat.
Niks kunnen vinden, geen speling op ophanging, schokdempers goed, uitlijning goed en ook de banden spanning is goed, :hmmz11 januari 2011 om 19:31 #17438686ordinair setje stadslichten gemonteerd. was dat flitsen nu al zat
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
