Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
19 november 2010 om 22:12 #17438154
vandaag eindelijk het contactslot gerepareerd en daarna gelijk de auto gewassen en natuurlijk lekker veel gereden :)
20 november 2010 om 11:30 #17438155Op-com binnen gekregen en geinstalleerd daarna vec uitgelezen maar zaten geen foutcodes in!
Erwin
20 november 2010 om 12:19 #17438156Winterbanden gekocht (michelin primacy alpin3) laten monteren en gelijk eronder gelegd.
Jan
20 november 2010 om 12:23 #17438157Vandaag de makkelijkste mod die er is gedaan. 5 minuten werk:afro Nieuwe kachelrooster voor de breedbeeld cid binnen voor m’n C1 gelijk de chrome wieljes van de C2 er in gezet.
Pica’s zeggen meer.
En voor die gene die hier eerder z’n heibel maakte over wie wat van iemands ideen overneemt.:afro Als je je dan echt iet wilt wat niemand anders heeft, we vissen tenslotte allemaal in de zelfde vijfer, moet je het gewoon zelf maken zoals bij voorbeeld Peter doet, of zo als ik de leek, dan verzin ik iets en laat ik het maen:jerry
Safe driving Jurgen
20 november 2010 om 14:34 #17438158Vandaag :
– 1 gloeibougie vervangen
– MAP sensor schoon gemaakt
– Vacuum slang vervangen
:)Heel misschien ga ik zometeen ook mijn EGR klep afdichten :)
20 november 2010 om 15:05 #17438159hej Jurgen.. waarom heb je extra ophanginen er op??
20 november 2010 om 15:33 #17438160Quote:origineel gepost door speaker
hej Jurgen.. waarom heb je extra ophanginen er op??Ik wilde de uitsparing in de onderlip zo minimaal mogelijk houden. De pijp zou wellicht te veel speling krijgen en de onderlip gaan schuren. Dit is door de extra bevestigingspunten opgelost.
Safe driving Jurgen
20 november 2010 om 15:48 #17438161okeej duidelijk….
20 november 2010 om 16:27 #17438162Weer terug van zomer naar winter velgen & banden gegaan:
20 november 2010 om 16:43 #17438163origineel gepost door Erwin
Weer terug van zomer naar winter velgen & banden gegaan:Ja ik moet zegge ,oogt meteen weer een stuk beter :P:P(voor een GTS dan)
20 november 2010 om 16:47 #17438164Mwah kan er mee door:cool:
20 november 2010 om 19:37 #17438166Ik vind de originele velgen eerlijk gezegd mooier dat die gene waar je de zomerbanden op hebt liggen.
Past niet echt bij de elegante lijnen van een GTS..
20 november 2010 om 19:43 #17438167origineel gepost door jraaf
Vandaag de makkelijkste mod die er is gedaan. 5 minuten werk:afro Nieuwe kachelrooster voor de breedbeeld cid binnen voor m’n C1 gelijk de chrome wieljes van de C2 er in gezet.Pica’s zeggen meer.
Safe driving Jurgen
Heeft dat nou nog voordelen, zo’n dikke pijp op de originele demper?
Heb je altijd een breed frame nodig voor een kleurendisplay?
Persoonlijk vind ik de C1 wieltjes mooier zonder die bling bling. Zie ik het nou verkeerd of zijn die ‘nieuwe’ framepjes een andere kleur dan de rest van je dashboard? :hmmz20 november 2010 om 20:03 #17438168Zelf ook nog bezig geweest met de Vectra.
156.000 km; tijd voor de grote beurt.
Ook het gasklephuis schoongemaakt, en de EGR afdopping losgehaald, schoongemaakt en weer gemonteerd. Injectiehuis gereinigd met een spray.
Ik heb niet alles kunnen afmaken helaas. Ik moet binnenkort nog een keer verschillende (grote) plekken van roest ontdoen (subframe etc) en tectyleren. Ook moet ik de stabilisator stang voor los zien te krijgen en de rubbers vervangen. Deze rubbers kun je heel moeilijk bijkomen, dus ik moet eens bekijken hoe ik dat ga aanpakken.
Paar plaatjes…
gasklephuis was nog redelijk schoon na de grote schoonmaakbeurt bij de 90.000 km.
bougies zagen er wel uit alsof ze de beste tijd gehad hadden:
cartervacuum op de gasklep zat wel aardig dicht. Dus dat gaatje heb ik opgeboord, en ook de slangetjes van binnen goed schoongemaakt. Daarna (en computer reset) liep hij heel mooi stationair.
Echter als de auto stationair loopt, klinkt er een vrij luid ‘zuigend’ geluid…. alsof iemand constant het laatste restje frisdrank met een rietje uit een glas drinkt.
Ik verdacht gelijk het vacuum slangetje, en inderdaad, als ik het stevig inknijp (afknijp), dan stop het ‘slurpen’. Het lijkt dus dat er een luchtstroom loopt door dit slangetje, en dat zou niet moeten volgens mij…
Betekend dit dat het vaccuumklepje in mijn kleppendeksel kapot is?
Help?
20 november 2010 om 20:07 #17438169origineel gepost door McLambo
Ik vind de originele velgen eerlijk gezegd mooier dat die gene waar je de zomerbanden op hebt liggen.Past niet echt bij de elegante lijnen van een GTS..
Smaken verschillen. Ik vind persoonlijk multi spaak velgen het mooist op een GTS, is helaas wel wat meer poets werk. De hele auto is met Tomason TN4 zomer velgen geheel in zwart chroom thema. :wub Ze zijn ook nog een stuk breder dan de GTS velgen zodat de wielkasten toch weer net wat beter gevuld zijn.
20 november 2010 om 20:11 #17438170origineel gepost door ahrend
Dat komt doordat hij op de laatste foto wel gepoetst is. ;)
20 november 2010 om 20:18 #17438171origineel gepost door Erwin
Echt jammer joh:(
Jan
20 november 2010 om 20:27 #17438172origineel gepost door janneman vectra c
Echt jammer joh:(
Jan
Wat bedoel je met jammer?
20 november 2010 om 20:28 #17438173origineel gepost door Erwin
Echt jammer joh:(
Jan
Dat het geen station is:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry
20 november 2010 om 20:59 #17438174origineel gepost door janneman vectra c
Echt jammer joh:(
Jan
Niemand wil een station rijden. Je wil er zelf ook al vanaf in het te koop gedeelte:
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=136297
Op zoek naar een nette GTS? ;)
20 november 2010 om 21:05 #17438175Ben vanavond een tijd met de afstandsbedieing bezig geweest. Vreemd, was bij vrienden en alle deuren gingen nog gewoon open. Ik rij naar huis en wil afsluiten: niks ! :wtf Helemaal niks ! Hmmm, batterij vervangen, maar kan de deuren nog steeds niet bedienen. Opnieuw syncen lukt ook niet. Sleutel in contact, op contact zetten en op sluiten gedrukt, maar er gebeurt niks. Met de deur open geprobeerd, met de deur dicht, maar hij geeft geen kik. Komende week maar even langs de VOD. Misschien een relais kapot of zo ? Ik kan de deuren wel openen en sluiten met de sleutel. Balen. :mad: :(
20 november 2010 om 22:08 #17438176origineel gepost door Erwin
Echt jammer joh:(
Jan
Heb ik al gehad, een hele nette;) nu op zoek naar een E :P
Jan
21 november 2010 om 09:25 #17438177origineel gepost door Erwin
De hele auto is met Tomason TN4 zomer velgen geheel in zwart chroom thema. :wub Ze zijn ook nog een stuk breder dan de GTS velgen zodat de wielkasten toch weer net wat beter gevuld zijn. [/quote]
Heel mooi thema:thumbup
21 november 2010 om 09:35 #17438178origineel gepost door gts power
;) [/quote]
Okè jongens ik moet zeggen dat het er wel gelikt uitziet:thumbup
Jan
21 november 2010 om 09:39 #17438179Koplamp problemen zijn opgelost.:P Halogeen stadslichten doen het nog:o. Ik had ze verwacht dat ze nu wel kapot zouden zijn. Die dingen geven ook niet echt veel licht af.
Ik zit nu wel met 2 stadsledjes die een licht blauwig kleur hebben. Ik ga een der dagen op zoek waar ik de kan plaatsen. Het zijn ledjes met steek lamp fittingen. (PILOTXENON T10 13SMD LEDlamp, met 5W5 lampfitting.)
Voorbeeld:
XENON LED Look A Like -
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
