Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1
- Dit onderwerp bevat 13,527 reacties, 578 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 december 2016om 14:56 door
ketel1.
1 november 2010 om 15:26 #17437951
antivries ruitensproeier en sliconenspray voor de deurrubbers liggen al klaar voor de vectra.
1 november 2010 om 16:57 #17437952Vec vandaag APK gekeurd en jawel alles okè:angel
Jan
1 november 2010 om 17:01 #17437953origineel gepost door janneman vectra c
Vec vandaag APK gekeurd en jawel alles okè:angelJan
:thumbup
1 november 2010 om 18:17 #17437954Vandaag onze Vectra bij de dealer opgehaald, nu nog de auto poetsen.
Hun zeiden dat ie al gepoetst was, maar dat hebben ze dan door een blinde laten doen:thumbdown:thumbdown:thumbdown.Vrijdag lekker een dagje aan de poets gaan, dan weet ik zeker dat ie er mooi uit ziet!!!
Groetjes René
1 november 2010 om 18:45 #17437955koppelings set van ebay binnen gekregen..
Ziet er goed uit…
Donderdag en vrijdag wordt hij erin gezet…1 november 2010 om 23:02 #17437957vandaag met de binnenverlichting bezig geweest . Zitten van die ledlampjes in die 5 kanten op schijnen , maar bij mij knipperen ze steeds of branden helemaal niet of branden voor de helft .
Heb een slechte verbinding gok ik , maar kon er weinig aan doen naar mijn idee :hmmz
1 november 2010 om 23:19 #17437958weet je zeker dat dat kan met een Canbus gestuurde auto? :angel
als je er een gloeilampje terug in steekt en die werkt wel, dan moet je speciale leds hebben (met weerstand)2 november 2010 om 07:23 #17437959ja ik weet zeker dat het kan ;)
deze zitten erin :
ik denk dat de storing in de ledjes zelf zit , dus maar eens op zoek naar zulke leds en eens kijken of de storing blijft met nieuwe leds :hmmz
2 november 2010 om 14:18 #17437960steek die leds dan eens in de corsa.
Als ze daar knipperen, ligt het aan de leds
als ze daar werken, ligt het aan de vec.2 november 2010 om 15:41 #17437961koplamp motortje er goed ingezet zat blijkbaar niet goed want de hoogte verstelling deed het niet aan 1 kant.
Erwin
2 november 2010 om 18:58 #17437962Maar een keer gewassen het was nodig.
Jan
2 november 2010 om 19:30 #17437963origineel gepost door janneman vectra c
Maar een keer gewassen het was nodig.Jan
Stonk je?????:jerry
2 november 2010 om 19:34 #17437964origineel gepost door opel-limbo
Stonk je?????:jerry
“wat heb je vandaag gedaan aan je vectra”:vertag
Bril nodig Roel?:hmmz
Jan
2 november 2010 om 19:58 #17437965Een velg gespoten filler.. lekker laten drogen morgen weer verder schuren:wors
2 november 2010 om 20:43 #17437966Een goede deal gemaakt met Speaker….:wors:wors:wors
3 november 2010 om 11:40 #17437967Gister de Stabi stokjes Links en Rechts vervangen..
Vandaag VERSE APK erop gekregen…
enige puntje, net als elk jaar:
– Met moeite door de uitstoot test…
3 november 2010 om 11:59 #17437968origineel gepost door wim-v6
Gister de Stabi stokjes Links en Rechts vervangen..Vandaag VERSE APK erop gekregen…
Is dat probleem met de uitstoot niet op te lossen dan?
Of weet je niet waar het probleem zit.wel beter dat je weer een jaartje kan toure:thumbup
gr.Paul
3 november 2010 om 12:07 #17437969Als alles Prima in orde is (Kat – LMM – Lambda’s(2x) – tempsensor – klopsensor – uitlaat gasdicht – EGR afgedopt (CO probleem is er met werkende EGR ook gewoon) gasklep positie sensor) kan het maar aan 1 ding liggen
Motorcomputer / programma, maar na deze gewisseld te hebben met die van een 98er ook geen verbetering.
probleem is altijd zo:
Stationair Prima
op toeren iets te hoog co, en iets te veel zuurstof in de uitlaatgassen, lamba waarde is prima.en ja, ook de combo heeft altijd moeite met de uitstoot haha….
Deze heeft dan weer een keurige Co uitstoot en zuurstof gehalte maar een te hoge lambda waarde (rond de 1.04 a 1.05), ook hier is alles prima in orde…
3 november 2010 om 17:58 #17437970Heb de vec vanmorgen neer gezet om 8.00 en rond 11.00 uur zijn ze er aan begonnen..chefmonteur zej dat het 2 dagen werk zou zijn .. (zeker als je er laat aan begint) de adreline begon al te lopen. Maar ik had gezegd tegen de chefmonteur dat ik trug kwam om te kijken en dat heb ik ook gedaan … heb toen een aantal foto s gemaakt doet zeer om de vec zo te zien … maarja hij kan er alleen maar beter op worden toen kreeg ik te horen dat het lek van de waterpomp af kwam en niet van de warmtewisselaar? maar die warmtewisselaar wordt toch ook vervangen.
toen zej men tegen me dat hij nog meer koelvloeistof lekt! rechts aan de zijkant bij de lekbak??….. gezellig kosten werden weer hoger zit nu over de 1000e toen zej ik kan je voor die centen niet meteen de olie verversen Dus da wordt ook nog gedaan. klaar issie morgenavondheb een leenauto bij Suzuki wagon paars automaat hij is te koop.. iemand intresse
grt
3 november 2010 om 19:26 #17437971origineel gepost door nova….
grt
Die zal je wel goed staan John :P:P:P:P:P
3 november 2010 om 19:47 #17437972origineel gepost door drempelvrees
grt
Gij maakt vrienden zeg :jerry In 3x nu niet dan nooit niet!;)
3 november 2010 om 22:45 #17437973Cdx kachel paneel/bekerhouders binnen gekregen, notenhout past beter als alu, bij creme leder.
Erwin
3 november 2010 om 22:48 #17437974haha, ik heb nu juist het hout gewisseld voor Alu van de B1-Sport-ED1
3 november 2010 om 23:03 #17437975ja wou ik eerst ook doen maar toen kreeg ik de kans om een heel creme lederen interieur te kopen voor weinig en vond dat alu daar niet zo mooi bij.
Erwin
4 november 2010 om 09:47 #17437976origineel gepost door wim-v6
Bij mijn bolide klopt de lambda waarde nooit.
Ze zoeken zich altijd een ongeluk naar een lek
in het uitlaatsysteem. Wordt echter nooit gevonden.
Wordt dan goedgekeurd met de mededeling:
“zal bij deze motor wel zo horen”. -
- Het onderwerp ‘wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
